Текущее время: 26 июн 2024, 14:25
 Страница 111 из 200 [ Сообщений: 5971 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 17:54
@Powerman
thank you for your reply.
I have 3.3V at pins 26/106. I have also tried a new chip.
Which motherboard connection do you suggest for dag3bdmbac0?
So far I have flashed >100 motherboards without problems maybe except some missing pinouts which are available on the internet, but this one is giving hard time and is also important to repair for this customer.
BR,
George
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 00:07
столкнулся с такой проблемой, плата nm-b242 заменил пробитый мульт (в новом уже была какая-то прошивка и с ней ноутбук включался, но не работали часть кнопок) решил прошить дампом с такой платы, считал то что было в мульте успешно, записал дамп нужный, при проверке ошибки все значения в мульте на x10 больше чем в дампе и выдало ошибку. Теперь на плате мигает светодиод раз в секунду при подключении питания и коннекта больше нет. Подскажите что можно сделать
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 11:47
vitpod
Очень полезно указать какой EC стоял и самое важное - какой ID показывается в оболочке с "новым" EC.
Вангую, что теперь не на всех ножках EC есть питание - нужно обеспечить.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 12:13
стоял родной IT8586e 1725-FXA, поставил IT8586e 1730-FXA.
Если ID в программе, то я не запомнил, а лог она не пишет вроде в файл (или я не там ищу)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 12:16
а это очень важно ... ибо может быть вообще не 8586 внутри ... или совсем не так все, например 5D4E или другая муть.
Лог пока не пишет, да.
Разбирайтесь с питанием, там ног не много.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 17:27
Lenovo B50-10
LA-C771P
Nuvoton NPCE388NA1DX
LA-C771P KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
проверил на считывание и запись
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 20:06
Vertyanov_SS
NPCE388PB0BX читает только 128 kb. А есть возможность вычитать 256 kb?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 21:27
kinoxa
знаю и про них и про ENE ... в работе оболочка
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
в файле есть две настройки - прямая и зеркальная
STANDART_1pin_LEFT KB_pins=30 1MM LEFT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
STANDART_1pin_RIGHT KB_pins=30 1MM RIGHT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
Так вот ваша MB, так как на ней 30 пиновый разьем, типа стандартная распиновка (читай инструкцию)
Таких плат много ... все перечислять в файле смысла нет и можно пользовать было
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 14:17
LA-H131P KB_pins=32 LEFT UP 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 kb9022q
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 14:25
Asus B9440UA, IT8995VG-128 работает как:
TP412UA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
LA-H472P работает как:
LA-G07DP KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q, шлейф здесь тоже на 1 милиметр.
Последний раз редактировалось Rimas 29 янв 2021, 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:01
Здравствуйте.
Материнка NP550P5C (MCLAREN BA41-01898A PTC, BA41-01900A NY Rev 1.1), мульт KB9010QF C4. Шлейф 24.
Ни в какую не могу связаться с мультом. Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:07
bescom
Разьем на MB на 25 контактов ... дальше сможете сами разобраться с контактом?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:21
Vertyanov_SS
Нет у меня в комплекте на 25 шлейфа. Так и вроде не используются там пины эти... Или я гоню?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:32
bescom
тестером владеете? Нет контакта вашего шлейфа в этом разьеме ... сползает там шлейф внутри разьема ... это то можете проверить?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:42
Проверено - не сползает, шаг один-в-один, контакт нормальный, звякнул мультиметром.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:45
добрый день
Не вижу в поддержке программатора MEC1418-NU
DELL INSPIRON 3593 FDI45 la-j091p сгорел мульт и тд
дамп могу слить с рабочей машины, а как подключиться к нему ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:48
Vertyanov_SS
Сергей, всё решилось, спасибо!
Я понял, о чем Вы говорили, там действительно нужно не по направляющим шлейф вставлять, а ориентироваться на контакты. Подключение есть!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:51
Yojiq, я тоже невижу. Но я еще нежижу чего там можно было бы запрограмировать:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 01956E.pdf
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:55
написал опираясь на тему - viewtopic.php?f=41&t=104760
в даташите - SRAM Memory (Code + Data)
значит это не пзу, а озу получается, буду пробовать
спасибо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:52
bescom писал(а):
контакт нормальный
Именно в этом и есть проблема.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Yojiq
Рекомендую ознакомиться с этой темой полностью
1418 аналогично все реализовано ...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 13:17
Прошу помогите определить правильное место подключения к MEC
Всем привет, у меня есть Lenovo Carbon x1 5th gen, хочу прочитать и прошить MEC1653, но есть проблема опредление где правильно подключится. Плата кажется DX120 NM-B141. Могу отправить схему если ето поможет. Я пока еше MEC чипь не читал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 14:29
331088
В инструкции недостаточно подробно написано?
Может Вы попробуете потратить немного времени и разобраться?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 20:48
в инструкции точно все описанно, но не могу наити точная расспиновка на плате, не имею Boardview что бь опредлеить где точно подключиться
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 21:32
а ТАК
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Так вроде как все есть у Вас, нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 00:37
Извините новичка, на моей схеме не бьли все резисрорь рассписанье, думал другие схемь тоже самье.
Спасибо за линк скачал нашел расспиновку, но говорит jtag заблокирован. Есть, дамп jitag-а, поставлю его на вложение вместе с лог файла. Прошу скажите люди добрье можно стереть весь mec и записать его етого дампа, потому что если я правильно понял содержимое етого Mec-a никак не можно прочитать парвильно. И если можно то ети настойки програматора правильнье или нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 00:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там надо ещё JTAG_RST# то ли на землю, то ли бы наоборот на 3в подтянуть. Короче не так как было, а наоборот, не помню.
По аналогии с более старыми аппаратами делайте, тут есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 01:52
Если я правилно понял из руководства JTAG_RST# не должен бьть на землю через low-resistance резистор и на плате нет такого ресистора. смотрите вложение R8797 нет, а R8796 есть, т.е. провод reset для Jtag-a подключен туда.
Ето правильно?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 02:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
То есть надо его передвинуть, резистор этот. Лучше создайте отдельную тему по своему аппарату, там будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 18:57
здравствуйте, не могу прошить мульт it888he axa, плата DA0LV6MB6F0 REV :F
бордвью и схема https://drive.google.com/file/d/1ETAj5a ... sp=sharing
мульт стоял it888he axa, купил новый it888he axs, должен работать!
конфигурация Quanta LV6 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 , 1 к 1, шлейф прямой 32 пина.
дамп download/file.php?id=130409
лог
31.01.2021 16:54:28
FTDI driver version 21206
Version FW JIG M328_EPM240_v32
2F2F7B917A6B9AB86565
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 0806 rev -> 00
31.01.2021 16:54:33
Write to ITE file: C:\Users\toshiba\Desktop\KBC_Lenovo V510-15IKB_DA0LV6MB6F0\KBC_Lenovo V510-15IKB_DA0LV6MB6F0.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
There may be a problem with the block:
From ADR: 00000h to 00400h [40 (FCh)]
From ADR: 00400h to 00800h [40 (FCh)]
From ADR: 00800h to 00C00h [40 (FCh)]
From ADR: 00C00h to 01000h [40 (FCh)]
From ADR: 01000h to 01400h [40 (FCh)]
From ADR: 01400h to 01800h [40 (FCh)]
From ADR: 01800h to 01C00h [40 (FCh)]
From ADR: 01C00h to 02000h [40 (FCh)]
From ADR: 02000h to 02400h [40 (FCh)]
From ADR: 02400h to 02800h [40 (FCh)]
From ADR: 02800h to 02C00h [40 (FCh)]
From ADR: 02C00h to 03000h [40 (FCh)]
From ADR: 03000h to 03400h [40 (FCh)]
From ADR: 03400h to 03800h [40 (FCh)]
From ADR: 03800h to 03C00h [40 (FCh)]
From ADR: 03C00h to 04000h [40 (FCh)]
From ADR: 04000h to 04400h [40 (FCh)]
From ADR: 04400h to 04800h [40 (FCh)]
From ADR: 04800h to 04C00h [40 (FCh)]
From ADR: 04C00h to 05000h [40 (FCh)]
From ADR: 05000h to 05400h [40 (FCh)]
From ADR: 05400h to 05800h [40 (FCh)]
From ADR: 05800h to 05C00h [40 (FCh)]
From ADR: 05C00h to 06000h [40 (FCh)]
From ADR: 06000h to 06400h [40 (FCh)]
From ADR: 06400h to 06800h [40 (FCh)]
From ADR: 06800h to 06C00h [40 (FCh)]
From ADR: 06C00h to 07000h [40 (FCh)]
From ADR: 07000h to 07400h [40 (FCh)]
From ADR: 07400h to 07800h [40 (FCh)]
From ADR: 07800h to 07C00h [40 (FCh)]
From ADR: 07C00h to 08000h [40 (FCh)]
From ADR: 08000h to 08400h [40 (FCh)]
From ADR: 08400h to 08800h [40 (FCh)]
From ADR: 08800h to 08C00h [40 (FCh)]
From ADR: 08C00h to 09000h [40 (FCh)]
From ADR: 09000h to 09400h [40 (FCh)]
From ADR: 09400h to 09800h [40 (FCh)]
From ADR: 09800h to 09C00h [40 (FCh)]
From ADR: 09C00h to 0A000h [40 (FCh)]
From ADR: 0A000h to 0A400h [40 (FCh)]
From ADR: 0A400h to 0A800h [40 (FCh)]
From ADR: 0A800h to 0AC00h [40 (FCh)]
From ADR: 0AC00h to 0B000h [40 (FCh)]
From ADR: 0B000h to 0B400h [40 (FCh)]
From ADR: 0B400h to 0B800h [40 (FCh)]
From ADR: 0B800h to 0BC00h [40 (FCh)]
From ADR: 0BC00h to 0C000h [40 (FCh)]
From ADR: 0C000h to 0C400h [40 (FCh)]
From ADR: 0C400h to 0C800h [40 (FCh)]
From ADR: 0C800h to 0CC00h [40 (FCh)]
From ADR: 0CC00h to 0D000h [40 (FCh)]
From ADR: 0D000h to 0D400h [40 (FCh)]
From ADR: 0D400h to 0D800h [40 (FCh)]
From ADR: 0D800h to 0DC00h [40 (FCh)]
From ADR: 0DC00h to 0E000h [40 (FCh)]
From ADR: 0E000h to 0E400h [40 (FCh)]
From ADR: 0E400h to 0E800h [40 (FCh)]
From ADR: 0E800h to 0EC00h [40 (FCh)]
From ADR: 0EC00h to 0F000h [40 (FCh)]
From ADR: 0F000h to 0F400h [40 (FCh)]
From ADR: 0F400h to 0F800h [40 (FCh)]
From ADR: 0F800h to 0FC00h [40 (FCh)]
From ADR: 0FC00h to 10000h [40 (FCh)]
From ADR: 10000h to 10400h [40 (FCh)]
From ADR: 10400h to 10800h [40 (FCh)]
From ADR: 10800h to 10C00h [40 (FCh)]
From ADR: 10C00h to 11000h [40 (FCh)]
From ADR: 11000h to 11400h [40 (FCh)]
From ADR: 11400h to 11800h [40 (FCh)]
From ADR: 11800h to 11C00h [40 (FCh)]
From ADR: 11C00h to 12000h [40 (FCh)]
From ADR: 12000h to 12400h [40 (FCh)]
From ADR: 12400h to 12800h [40 (FCh)]
From ADR: 12800h to 12C00h [40 (FCh)]
From ADR: 12C00h to 13000h [40 (FCh)]
From ADR: 13000h to 13400h [40 (FCh)]
From ADR: 13400h to 13800h [40 (FCh)]
From ADR: 13800h to 13C00h [40 (FCh)]
From ADR: 13C00h to 14000h [40 (FCh)]
From ADR: 14000h to 14400h [40 (FCh)]
From ADR: 14400h to 14800h [40 (FCh)]
From ADR: 14800h to 14C00h [40 (FCh)]
From ADR: 14C00h to 15000h [40 (FCh)]
From ADR: 15000h to 15400h [40 (FCh)]
From ADR: 15400h to 15800h [40 (FCh)]
From ADR: 15800h to 15C00h [40 (FCh)]
From ADR: 15C00h to 16000h [40 (FCh)]
From ADR: 16000h to 16400h [40 (FCh)]
From ADR: 16400h to 16800h [40 (FCh)]
From ADR: 16800h to 16C00h [40 (FCh)]
From ADR: 16C00h to 17000h [40 (FCh)]
From ADR: 17000h to 17400h [40 (FCh)]
From ADR: 17400h to 17800h [40 (FCh)]
From ADR: 17800h to 17C00h [40 (FCh)]
From ADR: 17C00h to 18000h [40 (FCh)]
From ADR: 18000h to 18400h [40 (FCh)]
From ADR: 18400h to 18800h [40 (FCh)]
From ADR: 18800h to 18C00h [40 (FCh)]
From ADR: 18C00h to 19000h [40 (FCh)]
From ADR: 19000h to 19400h [40 (FCh)]
From ADR: 19400h to 19800h [40 (FCh)]
From ADR: 19800h to 19C00h [40 (FCh)]
From ADR: 19C00h to 1A000h [40 (FCh)]
From ADR: 1A000h to 1A400h [40 (FCh)]
From ADR: 1A400h to 1A800h [40 (FCh)]
From ADR: 1A800h to 1AC00h [40 (FCh)]
From ADR: 1AC00h to 1B000h [40 (FCh)]
From ADR: 1B000h to 1B400h [40 (FCh)]
From ADR: 1B400h to 1B800h [40 (FCh)]
From ADR: 1B800h to 1BC00h [40 (FCh)]
From ADR: 1BC00h to 1C000h [40 (FCh)]
From ADR: 1C000h to 1C400h [40 (FCh)]
From ADR: 1C400h to 1C800h [40 (FCh)]
From ADR: 1C800h to 1CC00h [40 (FCh)]
From ADR: 1CC00h to 1D000h [40 (FCh)]
From ADR: 1D000h to 1D400h [40 (FCh)]
From ADR: 1D400h to 1D800h [40 (FCh)]
From ADR: 1D800h to 1DC00h [40 (FCh)]
From ADR: 1DC00h to 1E000h [40 (FCh)]
From ADR: 1E000h to 1E400h [40 (FCh)]
From ADR: 1E400h to 1E800h [40 (FCh)]
From ADR: 1E800h to 1EC00h [40 (FCh)]
From ADR: 1EC00h to 1F000h [40 (FCh)]
From ADR: 1F000h to 1F400h [40 (FCh)]
From ADR: 1F400h to 1F800h [40 (FCh)]
From ADR: 1F800h to 1FC00h [40 (FCh)]
From ADR: 1FC00h to 20000h [40 (FCh)]
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 27505
Writing, please wait ... complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 00000h SRC=02h DST=40h
ADR 00001h SRC=00h DST=40h
ADR 00002h SRC=70h DST=40h
ADR 00003h SRC=02h DST=40h
ADR 00004h SRC=00h DST=40h
ADR 00005h SRC=11h DST=40h
ADR 00006h SRC=22h DST=40h
ADR 00007h SRC=02h DST=40h
ADR 00008h SRC=2Ah DST=40h
ADR 00009h SRC=50h DST=40h
ADR 0000Ah SRC=22h DST=40h
ADR 0000Bh SRC=02h DST=40h
ADR 0000Ch SRC=05h DST=40h
ADR 0000Dh SRC=21h DST=40h
ADR 0000Eh SRC=02h DST=40h
ADR 0000Fh SRC=2Ah DST=40h
ADR 00010h SRC=56h DST=40h
ADR 00011h SRC=32h DST=40h
ADR 00012h SRC=32h DST=40h
ADR 00013h SRC=02h DST=40h
ADR 00014h SRC=05h DST=40h
ADR 00015h SRC=3Eh DST=40h
ADR 00016h SRC=02h DST=40h
ADR 00017h SRC=2Ah DST=40h
ADR 00018h SRC=5Ch DST=40h
ADR 00019h SRC=32h DST=40h
ADR 0001Ah SRC=22h DST=40h
ADR 0001Bh SRC=02h DST=40h
ADR 0001Ch SRC=05h DST=40h
ADR 0001Dh SRC=9Fh DST=40h
ADR 0001Eh SRC=02h DST=40h
ADR 0001Fh SRC=2Ah DST=40h
ADR 00020h SRC=68h DST=40h
ADR 00021h SRC=22h DST=40h
ADR 00022h SRC=22h DST=40h
ADR 00023h SRC=02h DST=40h
ADR 00024h SRC=00h DST=40h
ADR 00025h SRC=12h DST=40h
ADR 00026h SRC=02h DST=40h
ADR 00027h SRC=2Ah DST=40h
ADR 00028h SRC=6Eh DST=40h
ADR 00029h SRC=22h DST=40h
ADR 0002Ah SRC=22h DST=40h
ADR 0002Bh SRC=02h DST=40h
ADR 0002Ch SRC=00h DST=40h
ADR 0002Dh SRC=19h DST=40h
ADR 0002Eh SRC=78h DST=40h
ADR 0002Fh SRC=B0h DST=40h
ADR 00030h SRC=E6h DST=40h
ADR 00031h SRC=44h DST=40h
ADR 00032h SRC=80h DST=40h
ADR 00033h SRC=F6h DST=40h
ADR 00034h SRC=22h DST=40h
ADR 00035h SRC=02h DST=40h
ADR 00036h SRC=2Ah DST=40h
ADR 00037h SRC=74h DST=40h
ADR 00038h SRC=02h DST=40h
ADR 00039h SRC=2Ah DST=40h
ADR 0003Ah SRC=7Ah DST=40h
ADR 0003Bh SRC=02h DST=40h
ADR 0003Ch SRC=2Ah DST=40h
ADR 0003Dh SRC=92h DST=40h
ADR 0003Eh SRC=22h DST=40h
ADR 0003Fh SRC=22h DST=40h
ADR 00040h SRC=A5h DST=40h
ADR 00041h SRC=A5h DST=40h
ADR 00042h SRC=A5h DST=40h
ADR 00043h SRC=A5h DST=40h
ADR 00044h SRC=A5h DST=40h
ADR 00045h SRC=A5h DST=40h
ADR 00046h SRC=A5h DST=40h
ADR 00047h SRC=94h DST=40h
ADR 00048h SRC=85h DST=40h
ADR 00049h SRC=12h DST=40h
ADR 0004Ah SRC=5Ah DST=40h
ADR 0004Bh SRC=5Ah DST=40h
ADR 0004Ch SRC=AAh DST=40h
ADR 0004Dh SRC=72h DST=40h
ADR 0004Eh SRC=55h DST=40h
ADR 0004Fh SRC=55h DST=40h
ADR 00050h SRC=49h DST=40h
ADR 00051h SRC=54h DST=40h
ADR 00052h SRC=45h DST=40h
ADR 00053h SRC=20h DST=40h
ADR 00054h SRC=45h DST=40h
ADR 00055h SRC=43h DST=40h
ADR 00056h SRC=2Dh DST=40h
ADR 00057h SRC=56h DST=40h
ADR 00058h SRC=31h DST=40h
ADR 00059h SRC=34h DST=40h
ADR 0005Ah SRC=2Eh DST=40h
ADR 0005Bh SRC=34h DST=40h
ADR 0005Ch SRC=20h DST=40h
ADR 0005Dh SRC=20h DST=40h
ADR 0005Eh SRC=00h DST=40h
ADR 0005Fh SRC=02h DST=40h
ADR 00060h SRC=2Ah DST=40h
ADR 00061h SRC=98h DST=40h
ADR 00062h SRC=02h DST=40h
ADR 00063h SRC=2Ah DST=40h
ADR 00064h SRC=9Eh DST=40h
ADR 00065h SRC=02h DST=40h
ADR 00066h SRC=2Ah DST=40h
ADR 00067h SRC=A4h DST=40h
ADR 00068h SRC=02h DST=40h
ADR 00069h SRC=2Ah DST=40h
ADR 0006Ah SRC=C2h DST=40h
ADR 0006Bh SRC=02h DST=40h
ADR 0006Ch SRC=2Ah DST=40h
ADR 0006Dh SRC=C8h DST=40h
ADR 0006Eh SRC=22h DST=40h
ADR 0006Fh SRC=00h DST=40h
ADR 00070h SRC=75h DST=40h
ADR 00071h SRC=81h DST=40h
ADR 00072h SRC=C0h DST=40h
ADR 00073h SRC=90h DST=40h
ADR 00074h SRC=10h DST=40h
ADR 00075h SRC=01h DST=40h
ADR 00076h SRC=74h DST=40h
ADR 00077h SRC=3Fh DST=40h
ADR 00078h SRC=F0h DST=40h
ADR 00079h SRC=12h DST=40h
ADR 0007Ah SRC=2Ah DST=40h
ADR 0007Bh SRC=0Ah DST=40h
ADR 0007Ch SRC=12h DST=40h
ADR 0007Dh SRC=30h DST=40h
ADR 0007Eh SRC=08h DST=40h
ADR 0007Fh SRC=12h DST=40h
ADR 00080h SRC=27h DST=00h
ADR 00081h SRC=C3h DST=00h
ADR 00082h SRC=12h DST=00h
ADR 00083h SRC=30h DST=00h
ADR 00084h SRC=0Eh DST=00h
ADR 00085h SRC=C0h DST=00h
ADR 00086h SRC=E0h DST=00h
ADR 00087h SRC=90h DST=00h
ADR 00088h SRC=20h DST=00h
ADR 00089h SRC=06h DST=00h
ADR 0008Ah SRC=E0h DST=00h
ADR 0008Bh SRC=90h DST=00h
ADR 0008Ch SRC=00h DST=00h
ADR 0008Dh SRC=82h DST=00h
ADR 0008Eh SRC=F0h DST=00h
ADR 0008Fh SRC=D0h DST=00h
ADR 00090h SRC=E0h DST=00h
ADR 00091h SRC=12h DST=00h
ADR 00092h SRC=30h DST=00h
ADR 00093h SRC=14h DST=00h
ADR 00094h SRC=02h DST=00h
ADR 00095h SRC=00h DST=00h
ADR 00096h SRC=D2h DST=00h
ADR 00097h SRC=02h DST=00h
ADR 00098h SRC=02h DST=00h
ADR 00099h SRC=00h DST=00h
ADR 0009Ah SRC=E4h DST=00h
ADR 0009Bh SRC=93h DST=00h
ADR 0009Ch SRC=A3h DST=00h
ADR 0009Dh SRC=F8h DST=00h
ADR 0009Eh SRC=E4h DST=00h
ADR 0009Fh SRC=93h DST=00h
ADR 000A0h SRC=A3h DST=00h
ADR 000A2h SRC=03h DST=00h
ADR 000A3h SRC=F6h DST=00h
ADR 000A4h SRC=80h DST=00h
ADR 000A5h SRC=01h DST=00h
ADR 000A6h SRC=F2h DST=00h
ADR 000A7h SRC=08h DST=00h
ADR 000A8h SRC=DFh DST=00h
ADR 000A9h SRC=F4h DST=00h
ADR 000AAh SRC=80h DST=00h
ADR 000ABh SRC=29h DST=00h
ADR 000ACh SRC=E4h DST=00h
ADR 000ADh SRC=93h DST=00h
ADR 000AEh SRC=A3h DST=00h
ADR 000AFh SRC=F8h DST=00h
ADR 000B0h SRC=54h DST=00h
ADR 000B1h SRC=07h DST=00h
ADR 000B2h SRC=24h DST=00h
ADR 000B3h SRC=0Ch DST=00h
ADR 000B4h SRC=C8h DST=00h
ADR 000B5h SRC=C3h DST=00h
ADR 000B6h SRC=33h DST=00h
ADR 000B7h SRC=C4h DST=00h
ADR 000B8h SRC=54h DST=00h
ADR 000B9h SRC=0Fh DST=00h
ADR 000BAh SRC=44h DST=00h
ADR 000BBh SRC=20h DST=00h
ADR 000BCh SRC=C8h DST=00h
ADR 000BDh SRC=83h DST=00h
ADR 000BFh SRC=04h DST=00h
ADR 000C0h SRC=F4h DST=00h
ADR 000C1h SRC=56h DST=00h
ADR 000C2h SRC=80h DST=00h
ADR 000C3h SRC=01h DST=00h
ADR 000C4h SRC=46h DST=00h
ADR 000C5h SRC=F6h DST=00h
ADR 000C6h SRC=DFh DST=00h
ADR 000C7h SRC=E4h DST=00h
ADR 000C8h SRC=80h DST=00h
ADR 000C9h SRC=0Bh DST=00h
ADR 000CAh SRC=01h DST=00h
ADR 000CBh SRC=02h DST=00h
ADR 000CCh SRC=04h DST=00h
ADR 000CDh SRC=08h DST=00h
ADR 000CEh SRC=10h DST=00h
ADR 000CFh SRC=20h DST=00h
ADR 000D1h SRC=80h DST=00h
ADR 000D2h SRC=90h DST=00h
ADR 000D3h SRC=00h DST=00h
ADR 000D4h SRC=6Fh DST=00h
ADR 000D5h SRC=E4h DST=00h
ADR 000D6h SRC=7Eh DST=00h
ADR 000D7h SRC=01h DST=00h
ADR 000D8h SRC=93h DST=00h
ADR 000D9h SRC=60h DST=00h
ADR 000DAh SRC=BCh DST=00h
ADR 000DBh SRC=A3h DST=00h
ADR 000DCh SRC=FFh DST=00h
ADR 000DDh SRC=54h DST=00h
ADR 000DEh SRC=3Fh DST=00h
ADR 000DFh SRC=30h DST=00h
ADR 000E0h SRC=E5h DST=00h
ADR 000E1h SRC=09h DST=00h
ADR 000E2h SRC=54h DST=00h
ADR 000E3h SRC=1Fh DST=00h
ADR 000E4h SRC=FEh DST=00h
ADR 000E5h SRC=E4h DST=00h
ADR 000E6h SRC=93h DST=00h
ADR 000E7h SRC=A3h DST=00h
ADR 000E8h SRC=60h DST=00h
ADR 000E9h SRC=01h DST=00h
ADR 000EAh SRC=0Eh DST=00h
ADR 000EBh SRC=CFh DST=00h
ADR 000ECh SRC=54h DST=00h
ADR 000EDh SRC=C0h DST=00h
ADR 000EEh SRC=25h DST=00h
ADR 000EFh SRC=E0h DST=00h
ADR 000F0h SRC=60h DST=00h
ADR 000F1h SRC=A8h DST=00h
ADR 000F3h SRC=B8h DST=00h
ADR 000F4h SRC=E4h DST=00h
ADR 000F5h SRC=93h DST=00h
ADR 000F6h SRC=A3h DST=00h
ADR 000F7h SRC=FAh DST=00h
ADR 000F8h SRC=E4h DST=B8h
ADR 000F9h SRC=93h DST=9Dh
ADR 000FAh SRC=A3h DST=0Fh
ADR 000FBh SRC=F8h DST=06h
ADR 000FCh SRC=E4h DST=06h
ADR 000FDh SRC=93h DST=12h
ADR 000FEh SRC=A3h DST=02h
ADR 000FFh SRC=C8h DST=00h
31.01.2021 16:56:25
прошу помощи, программатор 3 версия
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 20:00
seregapplk
1 Очень-очень древняя оболочка.
2 Received ITE ID -> 0806 rev -> 00 . Пока не получите нормальный ID как название EC ничего не выйдет.
Проверяете настройки, допишите параметры
LEFT/RIGHT + шаг + UP/DOWN
и пайки EC проверить ....
Так-же рекомендую в последней версии запустить последний пункт меню и проверить выходы ALTERы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19257
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
