Текущее время: 17 июн 2024, 11:50
Kostyan-26
Заголовок сообщения: G750J (G750JW) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2021, 22:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=95658_1600372932.jpg) |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 17:54 Наличности на руках: 12.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: Pyatigorsk
Всем привет. Имеется вышеуказанный аппарат G750JW. Проблема в следующем: выключили ноут путем отправки его в спящий режим и больше он не включился. Снял память и установил свою тестовую 1 планку (всего 4 слота, канал А и канал В по два слота на каждый), ноут завелся только на канале В, при чем не важно в какой из слотов канала вставлена память. В канале А тишина. Если поставить 1 планку в канал А, вторую в В, то ноут так же молчит, если обе планки в канал В, то ноут заводится. ДДР тестером проверил, обрывов нет, питания все приходят. Биос пробовал прошивать, не помогло, сменил 4 прошивки. Умер проц? Или что то другое?
![](images/spacer.gif) |
