Текущее время: 18 ноя 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: ECS-H61H2-M13-v1.0 - Нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 23:47
Есть материнская плата ECS-H61H2-M13-v1.0
Тестовый стенд:
ЦПУ -> Intel - Celeron-G460 (он же GPU);
ОЗУ -> Samsung - DDR3-2Gb 2Rx8 PC3-10600U-09-10-B0;
БП -> Winard - 350WA
Контрольно-измерительная аппаратура вся есть!
А теперь о неисправности.
Плату приобрел с неисправным сокетом, после правки ножек, плата не "ожила".
Визуальный осмотр выявил множественные царапины маски, в районе процессорного сокета. Криминального ничего не обнаружено, маска восстановлена цапонлаком.
На тыльной стороне платы есть перегрев дорожки на питание памяти, но она не сгорела совсем, а только раскалилась. Видимо это произошло по причине неисправного модуля памяти или кривых рук. Также были замерены все сопротивления питающих линий, короткого нигде нет.
Сопротивления USB каналов в норме, т.е. есть шанс увидеть живой ХАБ.
Батарейка БИОС новая, нагрузка ее не садит.
+3,3В на кнопке PWR присутствует и садится в ноль при нажатии.
Схема платы есть только от ECS-H61H2-M2 v1.0, но сути не меняет, она тоже построена на IT8728F.
Сейчас изучаю метод прошивки через SPI_DEBUG, благо он на плате есть и паяльником тревожить флешку не придется.
---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ----------
Похоже флешка вообще пустая, странно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
При перезаписи выскакивает ошибка, похоже всё таки без паяльника не обойтись.
---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ----------
С паяльником всё норм, снял БИОС и прошил.
 ! igils писал(а):
фото оставьте для Инстаграм и одноклассников, на форуме они без надобности.
 Заголовок сообщения: Re: ECS-H61H2-M13-v1.0 - Нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 00:22
какое именно питание по этой дорожке?
Во как - она завелась!
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Секундочку сейчас в сборе включу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Бипер молчит.
POST-код D7.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
BIOS AMI
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
D7 - Передача управления служебной программе, осуществляющей распаковку системного BIOS
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Опять проблема с БИОС?
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
Забыл снять CLR_CMOS.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Похоже опять шить придётся. Она опять в первозданный вид вернулась.
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Отсоединил монитор и она снова завелась, но теперь код A3.
A3 - Установка временных характеристик автоповтора клавиатуры.
Чудеса - подсоединил клавиатуру и она опять заткнулась.
 Заголовок сообщения: Re: ECS-H61H2-M13-v1.0 - Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 09:16
Похоже она не поддерживает USB клавиатуру.
С PS/2 в БИОС попал.
Установил все настройки по умолчанию, дату и время.
WIN10PE стартанула, буду тестить.
Поищу БИОС посвежее, может появится поддержка USB клавиатуры.
Нашел целых два от 28.05.2013 и 22.11.2013.
Здесь брал версию 4.6.5 от 25.09.2012.
Установил последнюю прошивку с помощью заводского ПО, после полной проверки всех функций выложу дамп сюда.
Плата почти вся рабочая, единственное что не смог пока победить, это звук.
Звук построен на VIA - VT1705. Драйвера на WINPE не ставятся.
Дрова не ставились из-за недостатка места в виртуальном диске.
После установки выяснилось, что звук выдаётся на наушники фронтальной панели.
В настройках воспроизведения выбрал колонки вместо наушников и всё запело.
Итог:
была слетевшая прошивка БИОС, прошивка через SPI_DEBUG, почему-то не работает.
Дамп последней прошивки скину чуть позже.
Странно, почему версия прошивки 4.6.5 в описании не поменялась.
Изменилась только версия AMI c 2.15.1229 на 2.15.1236 и дата с 25.09.12 на 22.11.13.
Из неисправностей остались:
молчание бипера и прошивка через SPI_DEBUG.
Вытащил планку памяти и бипер ожил, а о том что проходит инициализация - звуков нет, видимо так задумано производителем.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 39 секунд: ----------
Не знаю о чем речь, я там не сижу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 30 секунд: ----------
Пробовал шить через SPI_DEBUG, слетела прошивка при неудачной записи.
Зашивается и верифицируется вне платы нормально.
Теперь опять придется зашивать старую прошивку, запаивать обратно и ставить новую.
Потом выпаивать флешку и сливать дамп.
---------- Добавлено спустя 49 минут 32 секунды: ----------
А вот и свежий дамп.
download/file.php?id=161444
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61h2-m13 v1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
bojfriend
12
5768
02 янв 2019, 21:17
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esc H61H2-M13 v1.0 не реакции на pwrbtn
Zhanbolat
5873
07 фев 2021, 00:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61h2-m13 v1.0 нужен дамп биос
Sergio83
09 янв 2021, 14:33
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g41t-m13 v1.0 ошибка 2a04 на пост карте
osmanov
22 апр 2017, 08:40
osmanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41T-M13 V:1.0 питание RAM-ки
-santos-
3665
29 июл 2019, 13:50
-santos- Перейти к последнему сообщению
