Текущее время: 22 ноя 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: x555dg r (x555dg rev 2.0 uma) uma
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 01:01
не встают дрова на встроенное и дискретное видео.Откинул катушки по питанию видео,но кина нет.То ли в uma неправильно перевел то ли встроенное видео сдохло.Как правильно в uma переделать?
 Заголовок сообщения: Re: x555dg r (x555dg rev 2.0 uma) uma
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 01:45
не так.
Вы просто добавили неисправность по питанию дискретного видеочипа, в связи с чем,шим не отдает павергуд и система не инициализируется до конца.
Поищите скан платы ума, и сравните обвязку проца и мульта.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 01:58
так вроде люди только катушки откидывают и это достаточно?может подскажите куда копать?нашел фото uma так там нет катушки vgfx.Возле мульта нереально разглядеть
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:50
может кто подскажет как правильно в ума перевести
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:57
биос от X555QA залейте.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:09
все так просто?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:55
просто будет, если заработает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 19:38
не прокатило.только веник на полных оборотах.а катушки то нужно при том откидывать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 21:29
дроселя надо откинуть. вы точно залили X555QAAS?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 22:47
не знаю что я залил.взял с офф сайта архив там 2 файла один похож размером и содержанием на оригинал вот его и залил X555QAF1.329.нигде более дампов не нашел
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 09:01
в принципе эти материнки есть dis & uma и должно работать на встройке. фото uma
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=383
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 12:30
X555YA шил прежде кина не было
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 17:58
А если вот так попробовать?
---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ----------
Ну и ещё кварц видео попробовать снять.
И убирать не дросселя, а питание с ШИМ видео.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:31
хотел сделать диагностику по средствам отрезания видео ,но в итоге поставил новое видео и все заработало.отрезать так и не получилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555dg (X555dg rev2. 0) Uma, аналог 216-0867030
accordstr
07 янв 2023, 16:32
accordstr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации
erikalov
13
3707
04 ноя 2018, 16:52
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555dg (x555dg rev 2.0) Подскажите номинал
zveros
27 апр 2019, 20:02
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555dg (x555dg rev 2.0) определить smd
cyberland_remont
18 май 2020, 15:07
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555dg (x555dg rev 2.0) после замены видео
fr53
1158
30 мар 2021, 10:57
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Freddy, hog369, Seemann и гости: 117
