Текущее время: 23 ноя 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95 Ver 1.1) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 09:15
MK=7B
42V
10 ног
 Заголовок сообщения: Re: B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95 Ver 1.1) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:07
очень содержательный пост :du_ma_et:
наверняка имели ввиду rt8125h
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:25
Она вроде так обозначается
QZ=YM
DNN
QZ= : Product Code
YMDNN : Date Code
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 25H-00.pdf
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:20
если хотите расшифровку маркировки - для этого есть тема в разделе документации. задайте вопрос там.
если нужен элемент, который установлен на конкретной плате - напишите где установлен, в цепи формирования какого напряжения. дайте серийным номер платы и возможно получите полную информацию.
если я правильно понял где установлен этот элемент - информацию Вы уже получили.
а пока продолжаем сеанс спиритизма по угадыванию...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:39
WDFN-10L 3x3
MK= RT9553B
Последний раз редактировалось alex68q 29 янв 2021, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:40
Нашел, RT9553B
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 53B-00.pdf
за richtek, спасибо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:48
Пользуйтесь поиском, чтоб не плодить темы.
viewtopic.php?f=178&t=15730&start=90
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 19:15
Поделитесь,пожалуйста, фото этой платы в хорошем разрешении с обеих сторон. Имеется такая плата со сбитыми элементами в обвязке RT9553B. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Lost code
41
3132
14 дек 2025, 17:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MAG B550m Bazooka MS-7C95 rev 2.0
в форуме MSI
Bobrdobr01
23 ноя 2021, 16:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B560M PRO-VDH WIFI (не включается)
в форуме MSI
arameros13
12 дек 2023, 20:03
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b250m pro-vdh MS7A7ver 2.0 помогите опознать элемент
в форуме MSI
azatar0890
15 янв 2020, 13:18
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360m PRO VDH помогите опознать элемент
в форуме MSI
devastator111
08 фев 2023, 21:44
devastator111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
