Текущее время: 27 сен 2024, 14:53
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло. Добавлено: 29 янв 2021, 18:15 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 36.57
Сообщения: 222 Откуда: Могилев
Boglen писал(а): Либо сетка, либо кардридер. Кардридер с противоположной стороны платы на чипе gl3213l, а сетевуха рядом с обратной стороны платы на чипе Realtek 8111GUX и у нее рядом свой кварц. Я тоже сначала предположил что это rtl8411bnw. Хотелось бы знать наверняка. Ещё просьба подскажите какой-нибудь доступный boardview Asus с шимкой UP9011Q на борту. А то шимка на плате похоже пытается запускаться, напряжение поднимается до 2.6в и сразу же пропадает. Похоже что-то с обвязкой не то, так как нагрузку я отключил перемычкой, хотя к.з. там нет.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло. Добавлено: 29 янв 2021, 23:36 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 470.34
Сообщения: 186 Откуда: Эстония, Таллинн
Искал информацию о твоей платформе, да, борды на GL502VS нет, взял соседний бордвью GL502VM, там стоить другой USB C контроллер на бга и обзывается он SN1508015ZQZR. Решил поискать по картинкам плату, единственная в хорошем разрешении, нашёл на Алике, но название микросхемы там не разглядеть.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло. Добавлено: 30 янв 2021, 08:23 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 159.11
Сообщения: 1659 Откуда: Екатеринбург
RoofoЕсли посмотреть на BV GL752VW есть нечто похожее QFN64 ASMxxxx USB3.1 Roofo писал(а): Ещё просьба подскажите какой-нибудь доступный boardview Asus с шимкой UP9011Q Поиск на форуме сломался?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло. Добавлено: 30 янв 2021, 16:21 |
JAX писал(а): да, борды на GL502VS нет, взял соседний бордвью GL502VM JAX писал(а): нашёл на Алике, но название микросхемы там не разглядеть Я проделал тоже самое :)) Powerman писал(а): нечто похожее QFN64 ASMxxxx USB3.1 Проверил по ногам подключение кварца и питания на GL502VS и на GL752VW. Совпадение полное. Похоже ОНО. Только на боардвью от GL752VW ОНО не подписано. Нагуглил asm3142 USB 3.1, но полностью не уверен. На шимке UP9011Q нашел обрыв в цепи обратной связи выхода дросселя на второй контакт шимки VDDQ. Восстановил перемычкой, появилось питание 0.96в. Сколько здесь должно быть не знаю. Может кто-нибудь сказать?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло. Добавлено: 01 фев 2021, 13:47 |
Powerman писал(а): Вангую Артист однако, спасибо, рассмешил. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Boglen писал(а): Есть мнение, что это asm1142. Спасибо всем, кто откликнулся. Аппарат всё равно пока не стартует, буду разбираться дальше. ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 27 секунд: ---------- В продолжение - ноутбук не стартует, не поднимается питание процессора. Сопротивление на землю на дросселе процессора около 2Ом, вроде нормально. Биос прошил, склеив обновление с сайта с МЕ регионом с родного дампа. Биос вычитывается. Все остальные питания (по всем доросселям) кроме процессора поднимаются. Шим процессора попыток старта не делает, на затворах мосфетов импульсов нет. На ногах шим контроллера процессора: SVID_ALERT# - 0V SVID_DATA - 1.02V активности/пакетов нет SVID_CLK - 1.02V активности/пакетов нет EN - 3.3V VCC 5V Генерация на хабе 32.768кГц - есть, 25МГц - есть. Ещё очень похоже на КЗ по питанию видеочипа. Сопротивление на землю на дросселе 0.4в. Это при сопротивлении самих щупов 0.2в. Но питание на дросселях видеочипа поднимается (!), есть 0.81в. Генерации на кварце видеочипа нет, и напряжение по нулям. Подскажите какое нормальное сопротивление на этом монструозном чипе N17E_G2-A1 должно быть? И я так понимаю генерация должна быть? Видеочип в утиль? В наличии у меня пока только хаб HM175 есть. Но стоит ли его менять если и видеочип помер? Отсутствие активности на SVID шине говорит о неисправности либо хаба, либо процессора? Или я не прав?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло. Добавлено: 02 фев 2021, 13:26 |
Boglen писал(а): Глянул в начало топика - а с чего старт должен быть, если на проце 1.8в. нету? На скаях не было такого, а вот на иви бридж ударнике при отсутствии 1.8в не было питания проца и svid не вычитывались. Поскольку боардвью нет, то я предположил, что это 1.8в. Но потом мне подсказали, что Powerman писал(а): Вангую по BV Gl753VD +PEX_VDD А +PEX_VDD из того, что я нагуглил это 1.05в. Потом я восстановил обрыв обратной связи в цепи этой шимки и поднялось напряжение 0.96в. Boglen писал(а): фиг знает, как без борды его отыскать Я тоже репу чешу. Но тут на форуме люди с особыми возможностями обитают. Может Powerman ещё что-нибудь ванганёт? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд: ---------- Пробежался по дросселям. Поднимаются такие напряжения: 3.3в 5в 1.35в 1.8в 0.81в 1.22в 0.96в 1.03в 0.85в 1.02в 0.81в С обратной стороны платы на конденсаторах обвязки видеочипа нашел напряжения 1.35в и 1.8в.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло. Добавлено: 03 фев 2021, 08:44 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Roofo писал(а): С обратной стороны платы на конденсаторах обвязки видеочипа нашел напряжения 1.35в и 1.8в. С процом сначала разбирайтесь. Я очень долго плату ковырял от GL702VM, там видео ударенное было, тоже генерации на кварце не было. Проц при этом запускался, посты бегали и все мутилось. Заведется проц, сходите к видео.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло. Добавлено: 10 фев 2021, 12:07 |
Boglen писал(а): Мне так GTX1060 чип два раза руками пришлось перекатать Мне сразу вспоминается выражение - "Подвиг народа бессмертен!" Мне бы явно терпения не хватило.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: arsed, Brusyantsev, darkthron, igils, JonElektra, lerika85, magbuk, phoma, sergey0102, Toxa1111111, Михей38 и гости: 59 |
