Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Compaq cq61-301sg OP8 DAOOP8MB6D1 Rev:D помогите разобраться с клокером.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 15:10
Ноутбук прибыл из Германии, так что история поломки не известна. Первоначально мигал капс-локом на прошивку биос. Поиск биос на сайте HP ни по парт номеру, ни по ID коду, ни по платформе не дал результата. Но все-же упорное гугление принесло HP Compaq Presario CQ61 Quanta OP8 DAOOP8MB6D0 Rev-D.BIN чем и был прошит (нашел здесь https://file.remont-aud.net/dumps_1/s_0 ... Quanta.rar). Мигание сменилось на проблему с процессором. Прозвонил сопротивления, коротышей нет, даже нет заниженных сопротивлений. Далее замерял напряжения и сигналы:
+1.8VSUS 1.8V
+1.2V_S5 1.2V
+3VPCU 3.36V
+3VSUS 3.36V
+3VS5 3.36V
+5VAL 5.08V
+5V_VCC1 5.08V
+5VPCU 5.1V
+5VSUS 5.1V
+0.9VSMVTT 0.91V
+VGA_CORE 1.0V
+VCORE0 1.14V
+CPUVDDNB 1.1V
PCIRST# 3.36V
SUSC# 3.33V
SUSB# 3.33V
NBSWON1# 3.33V
RSMRST# 3.36V
CPU_PWRGD 1.81V
CPU_LDT_RST# 1.81V
CPU_LDT_STOP# 1.81V
CPU_LDT_RST_HTPA# 3.36
CPU_LDT_REQ# 1.81V
CPU_THERMTRIP# 3.33V
CPU_TRST# 1.81V
Все норм и даже ничего лишнего не греется сколько бы плата стояла включенной.
Приступил к частотам. Первым делом по всем кварцам - ровная синусоида с частотой соответствующей номиналам кварцов.
Далее на SPI, и тут понеслось... SPI_CLK - ужасная скачущая, прерывающаяся и зашумленная синусоида. BIOS_WR# и BIOS_RD# отвратительный меандр. Те не менее общение идет.
Далее хеже. Отсутствие некоторых выходных тактов клокера U11 (RTM880N-796). А на выводах CPUCLKP иCPUCLKN творится вот такая ересь...
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-301sg OP8 DAOOP8MB6D1 Rev:D помогите разобраться с клокером.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 11:51
Такие сложности из-за дохлого моста, я уж думал эти темы вымерли.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 13:25
Тоисть, по вашему отсутствие выходных тактов из клокера из-за дохлого моста? Интересное предположение. Клокер уже заказан, так что через несколько дней будет результат.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 16:00
И так, пришел клокер, новенький, запаковынный в антистатику. Я без задних мыслей выпаиваю старый, распаковываю новый, ииииии... Прислали вкорпусе QFN72 а нужен в QFN64. Оказывается буква, на которую я не обратил внимание при заказе, указывает корпус микросхемы. Вот же подстава. Что касается старого клокера - на "пузе" видна трещина, как раз со стороны выходов тактирования на проц и север, так что направление ремонта правильное. Снова ищу клокер.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-301sg OP8 DAOOP8MB6D1 Rev:D помогите разобраться с клокером.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:03
Пришел новый клокер ICS9LPRS480BKL. Поставил и плата прошла инициализацию, есть картинка.
Всем интересовавшимся темой - спасибо за внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-301SG (DAooP8MB6D1 REV: D) биос
MaitreZeek
20 фев 2017, 09:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq61 (DAOOP8MB6D1) Распознание элементов
MIB89
02 мар 2018, 12:05
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 17:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (Quanta OP8) Питание веб камеры
obsiralos
14 фев 2017, 16:42
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
freeman_81
15 ноя 2017, 21:38
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 3
