Текущее время: 26 июн 2024, 16:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: LG TV LH609V синий оттенок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 23:31
Здравствуйте, появился синий оттенок это проблема подсветки ?
 Заголовок сообщения: Re: LG TV LH609V синий оттенок
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 00:19
Светикам "тапки", люминофор посыпался
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 01:15
sergej66
А где можно их купить ? (желательно оригинал или близкое к нему) там сами ленты менять надо или каждый отдельно диод ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 01:24
Там только комплект с лентами менять. А чтобы узнать какие у тебя там стоят надо добираться до самих лент.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 02:27
у меня)))с Али гавно не очень,у меня оригинал,только диагональ указывать нужно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 15:48
Irbor
32 диагональ
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 11 секунд: ----------
mellboy
А еще у меня есть рабочий телевизор LG 43UJ639V, но с разбитой матрицей, могут ли с него подойти лампы подсветки ?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 47 секунд: ----------
Кстати, нашел в интернете свою модель телевизора с такой же проблемой, и выяснил какие мне нужны ленты подсветки, нашел их на Али, вроде пишут что как оригинал.. https://aliexpress.ru/item/32848593176. ... 5229973966
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 18:20
kotecute
Запомните,на аЛИ если и есть оригинал то только БУ!А если есть новые то копии плохого качества,фирменные идут с фирменной упаковкой и термоскочем отдельно, с завода LG
Если интересно в личку,отпрвка будет с г Москва.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 16:01
Разобрал, все диоды светятся синим.. буду заказывать ленты, и еще подскажите а нужно ли уменьшать ток ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 16:36
Да, можно в два раза, обычно на всех в два разу уменьшаю
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 23:45
достаточно ли будет снять только 2 резистора ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 23:53
Если тут паралельно 4-ре пары последовательных smd низкоомный резисторов, то по одному с двух пар можно. Примерно на фото отметил. Потеря яркости на глаз практически не заметна. Лучше фото как в этой модели
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 15:32
Заказал подсветку, как придет поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:00
А тут где ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:22
R801 (c обратной стороны)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 23:44
Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 11:59
замена подсветки решила проблему?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 12:23
pastet2287
второе сообщение внимательно прочитайте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8245
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO multi-flip (Intel) Красноватый оттенок. Матрица или видеокарта?
в форуме Sony
vlev45
2647
16 апр 2017, 09:47
desska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A540 моноблок (LA-B031P rev 2.0) временами бывает не четкое изображение(зеленые оттенок)
Юса887
20 ноя 2017, 15:46
Юса887 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 221E2SB/00 Розовый оттенок через VGA(DVI нормально)
в форуме Philips
Xueshen
7998
22 фев 2018, 17:55
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SA350 фиолетовый оттенок изображения
в форуме Samsung
Lankastor
15
3857
21 июн 2018, 14:54
Lankastor Перейти к последнему сообщению
