Текущее время: 17 июн 2024, 11:03
Kavera82
Заголовок сообщения: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI Добавлено: 28 янв 2021, 15:29 |
Сообщения: 87 Откуда: Киев
Здравствуйте уважаемые форумчане. Поступил данный ноутбук уже копаный. Дежурные напряжения поднимаются. Реакции на кнопку нет. Нет питания флешки биос (8 лапа 0V) На плате менялось: HUB (SR17D), мульт (IT8585VG), + отдали пакетик с выпаянными деталями (не известно которые из них заменили, а которые просто выпаяли и была ли правильная замена) Понимаю что случай печальный но все же сдаваться не собираюсь и надеюсь на Вашу помощь. Ткните куда рыть и какие замеры сделать. Заранее благодарен. Boardview приложить не могу (Расширение fz запрещено администратором) если кому надо скину в личку. ! | Ciber SLasH писал(а): | А также запрещено правилами форума выкладывать схемы и BoardView в сообщении. |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI (питание флеши биоса) Добавлено: 28 янв 2021, 16:10 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,556.54
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
А то если понадобиться, борду мы достать не сможем :) В первую очередь проверяйте питание мульта, 1.05 питание хаба, EC_RST мульта, ресет хаба, питание на кнопке включения, генерацию на кварце хаба.
Нет, не так. В первую очередь в пакетике с детальками смотрите наличие шим контроллеров. Если какой-то шим снят и на плату подавалось питание, у меня для вас плохие новости.
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI Добавлено: 28 янв 2021, 18:11 |
Замеры с мульта: вывод AVCC - сигнал +3AVCC есть вывод VSTBY3 - сигнал +3VA_EC есть вывод WRST - сигнал EC_RST есть вывод PWRSW - сигнал PWR_SW есть (на 5 пине разьема клавиатуры тоже есть) Мерил на обвязке мульта (поднего залезть не могу, он BGA) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- Boglen писал(а): Если какой-то шим снят и на плату подавалось питание, у меня для вас плохие новости. Это в том случае если мосфет останется открытым по входному питанию? ---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ---------- На каком дросселе должно быть напряжение питания HUBа? PL8200 или PL8701? На обоих 0V Туго мне без схемы((
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI Добавлено: 28 янв 2021, 18:43 |
Kavera82 писал(а): Это в том случае если мосфет останется открытым по входному питанию? Это в том случае, если у верхнего плеча преобразователя затвор в воздухе будет болтаться. Он легко и непринужденно откроется, пропустив 19в туда, где их не должно быть.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI Добавлено: 29 янв 2021, 18:48 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
PGOOd выдает она. Kavera82 писал(а): что еще нужно шимке RT8248A кроме VDD для ее запуска? S3, S5.
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI Добавлено: 30 янв 2021, 11:10 |
Powerman писал(а): Должна быть реакция на кнопку включения. PWR_SW#->PM_PWRBTN#(EC to PCH)->PM_SUSC#/PM_SUSB#(PCH to EC)->SUSB_EC#/SUSC_EC# Реакция на кнопку есть, 3,3V которые на кнопке при нажатии просаживаются в 0V, при нажатии кнопки поднимается питание флеши биоса, Питание HUBa не поднимается так как мульт (он запитан) не выдает EC_GPE0. EC_GPE0 после резистора R3094 0ом (видно на картинке) становится SUSB_EC# SUSB_EC# после резистора PR8203 0ом становится P_VTTCPU_EN_10 P_VTTCPU_EN_10 и есть сигналом для питальника HUBa RT8248 Или не правильно? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Вот скрины с бордяшки
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI Добавлено: 30 янв 2021, 11:47 |
Powerman писал(а): Правильно. SPI прошейте правильной прошивкой, возможно мусор или ECFW не родное.
Мульт менялся (его шить не надо? он сам себя?) ---------- Добавлено спустя 42 минуты 33 секунды: ---------- Менял не я, а до меня и неизвестно как он себя чувствует.
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI Добавлено: 06 фев 2021, 00:00 |
Отсутствует напряжение +3VS_LCD на разьеме шлейфа матрици. На микросхеме U4501 входное +3VS есть, а сигнал L_VDDEN_PCH отсутствует!!! L_VDDEN_PCH формирует HUB. Уважаемые ГУРУ, подскажите, менять HUB??? ---------- Добавлено спустя 30 минут 1 секунду: ---------- montekristo писал(а): plt_rst# поднялся? экран, случайно, не темнеет? проверить пайку мульта.
Матрица не темнеет!!!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI Добавлено: 08 фев 2021, 11:30 |
Kavera82 писал(а): Что нужно HUBу что бы он сформировал сигнал L_VDDEN_PCH??? Во-первых, должна пройти инициализация, во-вторых - матрица должна отдать edid.
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI Добавлено: 08 фев 2021, 21:41 |
montekristo писал(а): Во-первых, должна пройти инициализация, во-вторых - матрица должна отдать edid.
Есть вот такая посткарта, подскажите пожалуйста как ее распаять? ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Фото пост карты. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 2 секунды: ---------- Распаял пост карту, пост код 00 и мигает CLK (клок) RST- подпаялся как на картинке. Нет инициализации?
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI Добавлено: 09 фев 2021, 01:59 |
montekristo писал(а): Х.з. работает ли эта карта на данной платформе. Скорее всего - нет. Да и понту от нее никакого. И инициализацию можно проверить клавиатурой (numkock), или загрузочной флешкой. На numlock реакции нет, светит светодиод кнопки включения и светодиод на кнопке F2 (режим полета) флешки с светодиодом нету. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Если я правильно вас понял
