Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: np350v5c (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Переделка в стационарный ПК: не переключается на дискретную графику
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:44
Здравствуйте!
Компьютер 2012-го года. Процессор Core i5 3210, встроенная графика HD 4000, дискретная графика AMD Radeon 7670M 1 Гб.
Разбита матрица. Для работы купили новый. Из старого есть желание сделать стационарную приставку к ТВ. В целом, все в порядке за одним но! Не хочет запускать игры на дискретной графике. Работает только со встроенной. Проблема уходит, если подключить новую матрицу, но изображение выводить на внешний экран! Карточки переключаются замечательно. Если матрицу вынуть, то хоть тресни - работает только HD 4000.
Что может происходить при отключении LVDS, что HD 4000 начинает восприниматься как высокопроизводительная?
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Переделка в стационарный ПК: не переключается на дискретную графику
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:28
лвдс и вга или hdmi разные каналы....
7670M он давно должен сдохнуть....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:28
Это какие каналы Вы в виду имеете?
Смотрю Компеловскую схемотехнику - у ноута три видеоинтерфейса: LVDS, VGA, HDMI. Все заходят на хаб.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 00:10
Никак не хочет! 8 лет уже, а танки все прут!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 13:58
Игры с драйверами ни к чему не привели. Как для высокопроизводительного, так и для энергосберегающего режимов при отключенной матрице используется встроенная видеокарта HD 4000.
Собрал простую заглушку на LVDS, по сути повторив схему обслуживания сигналов EDID матрицы, и ДА! Появляется еще один монитор и вместе с ним возможность выбирать графику! Далее выбирается режим отображения только на внешний экран и бинго!
Теперь можно опять с драйверами играть, хотя выбор только из легаси не очень велик...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (qcla4 LA-8861p rev 2.0) КЗ B+
в форуме Samsung
den0222
14
6209
05 янв 2017, 18:23
den0222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C-S0ERU ((QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) нет изображения.
в форуме Samsung
alex2290
14 апр 2017, 16:06
alex2290 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) После изменения биоса,чёрный экран
в форуме Samsung
sifsifas
05 окт 2017, 09:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev: 1.0) Нет иницилизации
в форуме Samsung
WBPixar
4806
29 ноя 2017, 09:40
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки
в форуме Samsung
yurbann
16
7622
24 фев 2018, 11:08
yurbann Перейти к последнему сообщению
