Текущее время: 29 сен 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: 1070 G1 Gaming опознать элемент
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 09:12
Здравствуйте, товарищи, помогите опознать элемент на плате, обозначение U37 находится рядом с дисплей портом 5-ногий транзистор
 Заголовок сообщения: Re: 1070 G1 Gaming опознать элемент
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 11:19
по идее эта APL3511CBI-TRG
или эта TPS2065 (аналог)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 11:34
желательно бы точно
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 11:37
yurabratsk писал(а):
желательно бы точно
точнее не бывает ))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 14:22
Держи фото
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 14:53
а на ноутбуках или декстопных платах такие встречаются???
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 15:36
лично я не встречал, но может быть.
кстати, пока искал, нарыл еще один аналог - GS7612S5MC-R
если совсем туго - это коммутатор 5 вольт на видеовыходы, с ограничением по току. можно попробовать бросить через резистор в 1-2 ома в корпусе 0402. он выполнит роль токоограничителя.
только не забудьте проверить на короткое, они просто так не сгорают ))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 10:35
перемычку ставить между 1 и 5 ногой?
4 и 5 ножки между собой звонятся....там везде по 5в
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 12:48
да, между 1 и 5.
4 - енейбл, она тоже подтянута к 5 вольтам через нулевик. там всё правильно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 13:28
подкинул резистор изменений нет, пк включается с встроенной графики
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 14:08
вообще-то вопрос по теме был опознать сгоревший элемент :-)
а о таких вещах как - "пк включается с встроенной графики" - писать нужно сразу.
сгоревший элемент никак не влияет на определение видеокарты в системе. он только может подсказать направление поиска неисправности - если "прилетело" через HDMI/DVI, то мог выгореть этот питатель, выбить гпу через дата линии. можете проверить падения на всех видеовыходах, может гпу уже труп, а мы тут некрофилией занимаемся...
 Заголовок сообщения: Re: 1070 G1 Gaming опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 07:03
на задней стороне карты есть конденсаторы и резисторы на месте HDMI разъема у них с одной стороны конденсатора показания 0,264 с другой 0,890 на всех кондерах одинаково, как DVI проверить? на дисплей порт показания на кондерах со сторон разьема не меряется а со стороны платы 0,266 не нашел тем как правильно определить жив разьем или нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview на 1070 и на 1070 FTW (no TI)
tonycstech
02 мар 2022, 12:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gxt 1070 Gigabyte gaming g1 8gb отбит элемент
Golgofa
22 сен 2022, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать драйвер на MSI 1070 GAMING X 8G
Normalgleb
08 май 2021, 08:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 1060 1070 Помогите опознать элемент
Mamania
05 апр 2020, 18:27
Mamania Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 1070 Помогите опознать элемент
Mamania
10 апр 2020, 01:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
