Текущее время: 03 ноя 2026, 15:15
| Автор |
Sergey183
Заголовок сообщения: Asus P8p67 LE не выводит картинку видеокарт типа GTX 950 и мощнее  Добавлено: 29 янв 2021, 23:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:23 Наличности на руках: 466.82
Сообщения: 348 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется такая материнка, которая с простыми видеокартами нормально работает, а вот с картами GTX950, аналогичными или старше не выводит картинку. При этом с GTX950 ведет себя так, что немного зависает на пост коде B2, монитор инициализируется, потом опять отключается. Так происходит 3 раза до сигнала спикера о успешном старте материнки. На этой материнке два слота PCI-E x16, такая проблема в любом слоте. Если карту подключить без доп питания, то происходит инициализация монитора без картинки и дальше старта материнки нет. Видимо висит сообщение о подключении доп питания к карте. С обычной картой материнка проходит все тесты, все драйвера встают, все работает норм. БИОС шил, не помогает. В чем может быть проблема? Проц не определяет видео, или что-то с хабом? Или это особенность материнки?
Проц intel core i5-3330
память 16gb=4х4Gb. Kingston
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus P8p67 LE не выводит картинку видеокарт типа GTX 950 и мощнее |
MoneyBot
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus P8p67 LE не выводит картинку видеокарт типа GTX 950 и мощнее  Добавлено: 30 янв 2021, 08:32 |
| Начинающий |
aleksros писал(а): монитор какой? через какой видеовыход проверяете? Проверяю через выход DVI. Монитор обычный жкд. ---------- Добавлено спустя 15 минут 47 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): Может нужно проц второго поколения А как же объяснить то, что материнка работает со старыми картами? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): встроенную в процессор графическую систему На этой материнке видео выхода для встроенного видео нет. Только с дискретной карты.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus P8p67 LE не выводит картинку видеокарт типа GTX 950 и мощнее [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 фев 2021, 07:59 |
| Начинающий |
Sword93 писал(а): попробовать дождаться загрузки ОС - изображение должно появиться.
Попробовал изо не появилось. Скорее всего просто несовместимость uefi. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Полагаю, что тема разжевана и можно закрывать. Всем спасибо за участие.
