Текущее время: 16 ноя 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: Acer 5742g (LA-5891P) Проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 22:54
Ноутбук заводится и в целом работает за исключением одной детали - странно ведет себя при работе с оперативной памятью. С родной плашкой запускается без проблем, но если добавить еще одну или заменить ее, то есть несколько вариантов: запуск без изображения и цикличная перезагрузка спустя 3-4 секунды, запуск до логотипа Windows, а затем белый экран и перезагрузка. Если оставить родную плашку, то ноутбук нормально запускается, но при нагрузке памяти выключается будто от перегрева. Спокойно выдерживает стресс тесты видеокарты и процессора, но при тесте памяти сразу выключается, температуры в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5891P) Проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 00:15
caiiiok254
слот живой ,слот тестер что говорит? Другой проц подкинуть, спд с памяти второй читает, или слот совсем не работает?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 20:06
Да вроде ж было это уже)))
Там два кардинально разных дампа, надо лить по имени проекта на бумажном шильдике
Именно тот, что нужен.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 23:30
Извиняюсь за то что "пропал". Заливал программатором биос ровно такой же что на шильдике - проблема с загрузкой винды осталась. С 2мя рабочими (проверено на другом ноуте) плашками появляется логотип Windows и до появления кругляша загрузки выдает синий экран смерти, то с Kernel Security Check Failure то с System thread exception not handled. В биос виден объем сразу двух плашек т.е 8гигов. С одной (родной) плашкой вроде нормально запускается и работает до тех пор пока не начнет заполняться оперативная память (открыть чуть больше вкладок в Chrome или запустить простенькую игру на фоне с браузером). При стресс тесте оперативки ноут выключается сразу будто от перегрева.
Возможности подкинуть другой проц как и воткнуть тестер нет :c
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 14:53
Решил по методике решения проблемы с отключением через 5 минут.
Что сделал:
1. Перепрошивка биоса из под ДОС (использовал v1.30 с офф сайта, в самом ДОС - 2 раза запустил update.bat по инструкции)
2. Reset CMOS методом выпаивания батарейки и дышанием свежим воздухом в течение часа.
3. Поставил батарейку на место, включил ноут, после пары перезагрузок и смены режима диска в биосе с AHCI на IDE, завелся как миленький и стоит в бенчмарке уже больше часа.
P.S: со второй плашкой памяти так и не захотел работать, синие экраны ушли, но при загрузке винды появляется логотип и до появления кругляша ноут перезагружается. Грешу на частоту памяти, в любом случае ноут хотя бы работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта
Ghost_vlz
18
7450
29 дек 2014, 23:42
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5891P) Переделка на UMA?
Johnson
08 июн 2015, 12:13
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (LA-5891P) Светлый экран, полосы
Johnson
2177
18 июн 2015, 13:09
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации
DikoST
27
8881
25 ноя 2015, 10:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса Acer Aspire 5742g la-5891p rev.1.0
дамир
07 апр 2016, 11:39
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: collupse, serSIM и гости: 33
