Текущее время: 26 ноя 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: IRS20957s Сабвуфер Mackie SRM1801
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 20:56
Подскажите, может кто сталкивался, оконечник УМ D-класса, построен на IRS20957s и ОУ TLC081
Был произведён ремонт, замена вышеуказанных микросхем, усь завёлся, генерация устойчивая, частоту выставил 400кгц. Но при проверке на импульсе по входу вышибло ОУ, был снова заменён, но генерации теперь нет. Он пытается стартануть, короткие промежутки неустойчивой генерации на 2кГц и всё.... Питание микросхем в норме, силовые ключи тоже вроде.
 Заголовок сообщения: Re: IRS20957s Сабвуфер Mackie SRM1801
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:39
Не совсем подходит для данного случая, необходимо быть уверенным.
U3 (IRS20957S) выжила после проверок ? Попробуйте снять ключи Q1,Q2 и посмотреть осциллографом что происходит на их затворах.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 01:57
При снятых мосфетах жизни нет. Там всё (генерация в первую очередь) завязано на отрицательной обратной связи. Нашёл проблему, треснувший резистор между драйвером и затвором мосфета в верхнем плече. Драйвер пытался стартануть, но недостаточное открытие верхнего плеча вызывало насыщение дросселя и перекос по постоянке, защита и попытка повторного старта. Поленился осциллом посмотреть, что на средней точке...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 08:09
Подскажите как выставить рабочую частоту микросхемы irs20957s?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестал работать сабвуфер на microlab H-200
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Bitrayder
21 апр 2018, 23:20
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1990 (820-01941) Левый сабвуфер хрипит
в форуме Apple
volkol
15 июл 2023, 21:58
kuzeew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meridian DSW.2 «активный сабвуфер» не работает, ищу bin файл
в форуме Аудиотехника
Kamran
08 май 2025, 13:20
Kamran Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
