Текущее время: 29 июн 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: HP/Delta ADP-90WH BA уходит в защиту под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 04:27
19.5V 4.75A, собран на DAP6A (вероятно это DAP006A), после непродолжительной работы под нагрузкой уходит защиту и остается в ней до тех пор, пока не разрядится сетевая емкость.
Дейташит доступен только для DAP006, также есть схема на ADP-90SB, которая во многом похожа.
При срабатывании защиты на контроллере есть питание и высокое напряжение на FB, но контроллер даже не пытается запуститься. Т.е., судя по всему, в защиту уходит по Latching Over Voltage Protection (если руководствоваться дейташитом на DAP6A).
Защита срабатывает через несколько минут работы при выходном токе 50-100% от максимального, т.е. когда блок немного нагревается.
Заменил DAP6A (взял с другой платы) и... в итоге ничего не изменилось.
Экспериментально определил, что в защиту уходит при нагреве (не слишком сильном, градусов до 80 или даже меньше) самой DAP6A. Но ее-то я заменил, - маловероятно, что обе DAP6A с одним и тем же дефектом.
Резисторы на плате целые, электролиты живые, пульсации на выходе при полной нагрузке около 0.5V peak to peak, защиту от перегрева отключал (в этом БП она заведена на первый пин контроллера, а не на FB, как в ADP-90SB), дело не в ней.
Снаббер в этом БП несколько проще, чем в ADP-90SB: стоит только диод и пара конденсаторов параллельно с резисторами. Резисторы живы, а конденсаторы хз какие должны быть, визуально они не колотые.
В чем может быть дело?
История этого БП неизвестна. Лежал у меня в куче с полумусором (не вскрытый), сейчас понадобился БП для HP, решил быстренько поднять, а тут такая фигня.
 Заголовок сообщения: Re: HP/Delta ADP-90WH BA уходит в защиту под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 11:48
"Живые" не означает с нормальным ESR - пульсации зашкаливают... Микротрещин в монтаже нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 17:16
На выходе пара Taicon HH 1000uF 25V параллельно, общий ESR 13.2 мОм на 100 кГц, т.е. по 26 мОм на каждый. Не супер, но с такими конденсаторами другие БП вполне себе живут.
Там короткие выбросы, в целом все не так плохо. Да и вполне может быть, что я не совсем правильно мерял, сегодня еще раз проверю.
У сетевого (120uF 400V, или вроде того) - 0.3 Ом.
По питанию контроллера целый Rubicon RX30 на 130°C поставили на 33uF 35V, у него 0.55 Ом, что несколько многовато, но вроде не критично.
Попробую подкинуть параллель еще один, но очень сомневаюсь, что в нем дело. Тем более, в защиту уходит даже полностью остывший БП, если немного подогреть контроллер.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 03:45
Допаял по конденсатору на выход и в питание контроллера - ничего не изменилось.
Может у него межвитковое в трансформаторе?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 09:09
При падении от платы могла оторваться обмотка транса...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 19:46
Обмотки целые, проверял. У первички что-то порядка 320 мкГн индуктивность и добротность около 122 на 10 кГц, точные цифры где-то записаны, но не с чем сравнивать.
 Заголовок сообщения: Re: HP/Delta ADP-90WH BA уходит в защиту под нагрузкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 20:03
R37 (на схеме что в первом посте) проверьте, а лучше сразу замените на 10% меньше чем измерен будет и проверьте. Не сама микросхема источник проблемы, а резисторы что греются от нее.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 05:01
Таки он, R37. Померял сопротивление на плате, прикинул, каким оно должно быть с учетом параллельно подключенных цепей, и решил, что R37 в норме. Выпаял, а он в обрыве :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 03:59
После замены R37 блок, разумеется, работает замечательно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Zalman ZM600-GSII под нагрузкой уходит в защиту
ainzacgruppa
30 окт 2022, 19:16
ainzacgruppa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELTA ADP-90DB срабатывает защита
TGodessa
21 май 2016, 21:39
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост
Евгений08
2723
16 май 2018, 10:46
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Maxxim74
13
5029
05 фев 2019, 12:24
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Delta от Lenovo проседает напряжение под нагрузкой.
Costabrava
16 авг 2022, 10:08
denn_kirov Перейти к последнему сообщению
