Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: hp 15-au101 (dag34amb6d0 rev d) does not swich on
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 17:47
Заблокирован
does not turn on i chech voltage does not show in voltage 3/5 alw should be 19v on two controller SY8208B and SY8286CRAC no LDO ..Pq1 no +VAD I change new one conroller for battery ac in 2.5 v when I inject 19 on pl5 on button come 3.3 v after press charger twise blinking ..But does not turn on..Some advise please ..
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-au101 (dag34amb6d0 rev d) does not swich on
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 14:19
Заблокирован
please help
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 13:00
Заблокирован
i notice nbswon #R does not give high signal 3.3v power button goes from 3.3v to 0.3v I change IO controler i did flash it with vertyanov programmer but same ..3 time blinking charger diode..Please help
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 13:30
not very clear, +3VS5 and +5VS5 have?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 13:33
Заблокирован
not but signal of 3v alw and 5 alw goes after press button ..In my case power buttom 3.3 v goes down 0.3v but power button out 0v ..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 13:44
1) NBSWON1# have 3.3V ?
2) When the power button is pressed, NBSWON1# does it go down to 0.3V?
3) When you release the power button, does NBSWON1 # remain 0.3V?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 13:51
Заблокирован
NBSWON1# have 3.3V to 0.v
When you release the power button, does NBSWON1 # remain 0.v
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 14:00
and +3VPCU disappears (=0V) ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 14:16
Заблокирован
no i dont have +3vpcu power button out is always 0v
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 14:29
there is probably a short circuit in the load circuit + 3VS5, for this reason, the protection in the PU2 SY8208B microcircuit itself is triggered, and it stops working. Or SY8208B itself is faulty ..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 14:37
Заблокирован
i have change 3 time new one if i remove IO power button out is 3v I remove coil of 3.3v and 5v alw and inject voltage no short
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 00:38
it is not very clear which coil are you talking about?
Please write with punctuation marks (periods and commas in the sentences), it is very difficult to understand what you are writing ..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:14
Заблокирован
Pl7 and PL9 3.3v and 5.5v alw i inject 1v test short but no any short..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l350d (6050a2175001-mb-a02) does not swich that all
в форуме Toshiba
bokin021
18 дек 2018, 20:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75DE (QML70 LA-8371P) swich to UMA
Uomo
22 май 2024, 13:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Swich OLED номиналы резисторов
petchak
10 июл 2026, 07:22
petchak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev:1.01- It does not start
в форуме ASRock
Slave82
06 сен 2017, 18:55
casket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv518 (jinmao-r rev 1.0) the screen does not display
в форуме Samsung
Ceyhun66
05 окт 2018, 12:03
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 79
