Текущее время: 16 ноя 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: A1502 EMC2678 (820-3476-A) Не загружается в внешних накопителей
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 17:06
Пришел данный аппарат. Не работал правый USB порт и сам аппарат рубился через какое-то время (всегда по-разному). Подняв плату обнаружил хорошее гнилье с обратной стороны платы под процом. Было несколько погнивших резюков и площадок. Отмыл в УЗ. Восстановил резисторы и площадки. Аппарат стал работать стабильно, правый USB прочухался. В системе использует порты как надо. Все системы работают без нареканий. Но аппарат ни в какую не грузится с внешних накопителей или с другой SSD. Просто очень долго ползет полоска под яблоком, доходит до конца и висит. Грешил на прошивку SPI, считал, флешка оказалась битой (дамп считался с косяками). Заменил флэшку, на старом дампе не стартует. Пытался залить прошивку с читым МЕ. В итоге аппарат не видит родную SSD (SSD исправна, проблема по видимому в безопасности ОС) а с внешних накопителей, или сторонней SSD также по прежнему и не загружается до конца. Висит на яблоке с полным прогрессбаром. В протоколе загрузки - цикл:
I080211AWDLPeerManager::setAwdlOperatingMode Setting the AWDL mode from AUTO to SUSPENDED
I080211AWDLPeerManager::setAwdlSuspendMode() Suspending AWDL, enterQuietMode(true)
I080211AWDLPeerManager::setAwdlOperatingMode Setting the AWDL mode from SUSPENDED to AUTO
I080211AWDLPeerManager::setAwdlOperatingMode Resuming AWDL
 Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2678 (820-3476-A) Не загружается в внешних накопителей
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 22:45
Юсб работают в обоих режимах? И 3.0 и 2.0? SSD не видится в бутменю или при загрузке среды восстановления в дисковой утилите тоже?
Если только в бутменю, то у вас просто на флешке APFS, а биос залит от версии в которой APFS еще не было.
Если есть окислы на обратной стороне проца, то могут быть и под самим процом. Перекать проц получасовое дело максимум.
помог, нажми спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1502 EMC2678 (820-3476-06) Пароль на EFI.
в форуме Apple
Paul1962
17 мар 2018, 23:32
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 emc2678 (820-3536а) нет подсветки
в форуме Apple
vital_d77
18 июл 2018, 08:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-a) Не загружается. Папка с вопросом
в форуме Apple
deepfish
19 ноя 2019, 19:51
deepfish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
