Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad U310 Toch (DALZ7TMB8C0 REV:C) Распознать наименование 2ух мосфетов.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 14:24
Всем большой привет!
Проблема такая.
Выпаял 2 мосфета для проверки и нечаенно перепутал их меж собой.
По схеме.
Один: PQ32: SK850305KL
Другой:PQ33: SK8603020L
Наименования по надписи находящигося на мосфетах
Первый: 7702 datasheet : AON7702A
BV2422
Второй: 8057Н datasheet : TPCA8057-H
Помогите пожалуйста определится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U310 Toch (DALZ7TMB8C0 REV:C) Распознать наименование 2ух мосфетов.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 14:59
а в чем проблема? оба n канальные ...изначально что было
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:21
AON7702A - 36A, TPCA8057-H - 42A,
лучше верхний ключ на плюс мощнее а нижний на минус слабее. это для того если по каким то причинам вылетит слабое звено то на минус а не на плюс. на минус мало проблем а на верхний плюс черевато всей дальнейшей цепи.
p.s. хотя производители нынче очень любят ставить помощнее на нижнюю цепь. похоже умышленно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:31
Наоборот.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:38
ТС вроде как сомневается в правильности установки, из куска схемы понятно что тот что мощней стоит на землю... если досажены и впаяны не на наоборот сильно сомневаюсь что проблема была изначально в ключах
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U310 Toch (DALZ7TMB8C0 REV:C) Распознать наименование 2ух мосфетов. РЕШЕНО!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 20:21
Нет напряжения на дросселе PL9.[/color]
После замены ME2N7002E MOSFET SOT-23 и после прошивки обе флешки ноут запустился но дисплей мёртвый.
Стал всё измерять и обнаружил дросель PL9 без напряжения дросель сидит на земле 2 ома.
Поднял дроссель со стороны PHASE_GT на первом ножке дросселя пропала земля.
Предполагаю это питание на процесор.
+VCC_GFX сидит на земле
Смотрите картинку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 14:46
там еще и емкости в цепи стоят
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
аккуратно сдвигать каждую с последующим замером...если повезет легко отделаетесь
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 15:05
Все сдвигал кондёры чтобы проверить их но все целые.
Сегодня попробую ещё раз перепрошить биос и ЕС тоже.
Пугаит одно ! что проц умер.
Есть у меня вопрос .
Можно ли проц новый поставить и какие работы нужны для этого.
Для пайки чипа есть у меня отличная станцыя и я ей уже очень много поял а вот что прошивать нужно после замены проца мне интересно или какие ещё манипуляцым нужны я не знаю.
Большое вам спасибо что не обходите стороной мой вопрос и эффективно помогаите. Большое вам спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 16:16
сопротивление щупов сколько
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
комбайн кто
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 17:12
Сопротевление щупов на мультиметре 000.04 ома
Комбаин I7-3537U SR0XG I7 3537U
Нашёл похожую тему здесь на сайте и выпаял Мост как было написано но всё тоже самое осталось.
Ищу дальше.
Что подскажете?
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 17:24
Для I7 процессора 3-го поколения Ivy Bridge 2 Ом нормальное сопротивление, замерьте сопротивление +VCORE,
вообще удивитесь, (должно быть в районе 1,2 Ом). Ищите проблему в другом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 17:47
Спасибо за ответ
+VCORE 12 ножка на мульте находится 49килоом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 17:54
+ VCORE ну никак не может быть на 12-ой ножке мульта, имелось ввиду основное питание процессора +VCC CORE (бывает разное обозначение).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:03
Вот на мульте стоит
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:58
Да это не то. Биос залит правильный? Ставьте хаб на место и включить без батарейки cmos.
Зачем выпаивали PQ32 и PQ33? Вас, вероятно смутило сопротивление на PL7? Сколько Ом?
1,05В идут и в хаб и в процессор, без распайки перемычек по питанию может быть и 8 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:59
пост карта нормальная есть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 20:37
Спасибо за быстрый ответ.
Трафарет на Хаб заказал
Ключь один не понятно прозванивался из за этого выпаевал оба.
Пост карты разные есть 3 штуки из китая но все они показывают 0 .
Да сопратевление и питание на PL7 нормально .
Буду ждать хаб потом отпишу.
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:05
Хаб поставил ничего не изменилось .Буду менять ключь о котором писал.
Что получилось отпишу обязательно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO U310 (DALZ7TMB8C0) Нет питание CPU..
giorgi
15
5201
07 мар 2015, 12:10
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P67 extrem 4 gen 3 посткод d6 в 2ух слотах
в форуме ASRock
Mortikon
05 окт 2019, 12:19
Mortikon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad b570e (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) Помогите определить наименование транзистора PU3801
olex59
20 ноя 2019, 17:08
olex59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U310 (DAOLZ8MB8E0 Rev: E) не включается
ilyhmen
4485
02 сен 2015, 10:08
Kramator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad u310 (DA0LZ7MB8E0 rev.E) не включается
felics666
24 июн 2018, 16:15
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 104
