Текущее время: 23 май 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo M92z M\B MS-7765 не загружается с любого устройства
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 00:19
Моноблок Lenovo M92z матерская плата MS-7765 включается, но не загружается ни с чего.
Изначально классически: вечером выключили, утром темный экран.
Фактически:
на кнопку питания реагирует, включается;
в оба биос пускает, все загрузочные устройства видны (клавиатура, USB-порты работают);
при попытках загрузится с любого чего-нибудь всегда одинаково мигает курсор в углу и не более.
При осмотре платы обнаружен вздутый электролит 1000мкф 6.3В, заменен на 16В (на фото подмененная емкость около правого нижнего винта пластины процессора).
Питания с БП подаются ровные, номиналам соответствуют.
Питания на плате номиналам соответствуют кроме одного, 0.3В - не могу понять, что это откуда и куда (мосфеты и катушка на фото левая сторона, под ПиСи-спикером).
Возникают вопросы:
1. Не может ли быть тому виной Intel ME ? В его биос войти могу, дефолтный пароль admin он принимает, но требует сменить и далее сбрасывает любой вводимый new password. В результате ничего в этой биосе сделать нельзя.
2. Как быть со схемой платы ? нужно понять, что за напряжение 0.3В.
3. Возможно ли такое поведение при повреждении прошивок биосов ?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo M92z M\B MS-7765 не загружается с любого устройства
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 10:31
Полагаю, надо вскрывать блок питания и смотреть, что на 5-ти вольтовом канале и что могло быть причиной вздутия электролита.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:57
Если у тебя модель моноблока на i7 MT – M 3312 – A18 (как было у нас), то тебе нужно взять биос отсюда, и прошиться с флешки, при этом обе перемычки на матери должны быть переключены вот так Изображение.
Можешь написать в скайп, если не получится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 22:56
Модель посвежее 3325-A7G ситуация такая же про обновлении прошивки через винду в конце выскочила ошибка и курсор висит после биос.
Поставил оба джампера как на фото - два писка и чёрный экран, снял батарейку 2032 и процесс прошивки с предварительно записанного CD-диска с прошивкой пошёл.
WARNING! System BIOS is being updated. Keyboard is locked.... после 100% моноблок сам выключился. Извлёк диск. Вернул батарейку и джамперы как было.
Удивительно прошло 5 лет, а метод сработает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M92z bios dump IC U32 ATMLH240 02CM PLEASE !! (IQ77SN) dump IC U32 ATMLH240 02CM PLEASE !!
в форуме Поиск BIOS
raileanu
25 окт 2021, 21:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad (M92z) Bios dump
saba
05 мар 2019, 18:37
omidhadian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 не загружается ни с одного устройства
Irbor
15
4353
26 авг 2017, 14:04
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6D0 REV: D) Не загружается ни с одного устройства
dark7light1
15 дек 2016, 18:53
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y015ur (Wistron 448.08G03.0011) Не загружается ни с одного устройства
radiskullman
10 фев 2020, 15:05
radiskullman Перейти к последнему сообщению
