Текущее время: 21 ноя 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 11:57
Привет уважаемые.
Заменил шим PU601 на LA-E892P rev:1.A +1.0VALWP (1.8Om) и все что за ним поднялось.
PM_SLP_S5#
PM_SLP_S4#
SYSON
PM_SLP_S3#
SUSP#
VR_ON
по 3.3v
+VCC_SA 1v
VR_PWRGD
PCH_PWROK (SYS_PWROK)
тоже по 3.3v
H_CPUPWRGD не понятно, иногда 1v(но всё равно PLT_RST# 0V,+VCC_CORE 0v) но чаще 0V
PLT_RST# 0V
+VCC_CORE 0v
Мульт и SPI шил прошивкой с забугорного сайта, киньте на почту плиз. нормальную.
PLT_RST# = 0 , Шьём мульт и биос, меняем мульт, а дальше всё.....процехаб??
 Заголовок сообщения: Re: Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 12:15
USB проверяли?
На YC2 генерация есть?
По RTC комбайна какое сопротивление?
Тоже такая плата в работе (залитая)
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:31
у меня не залитая, просто сгорел шим, и всё.....оказалось не всё....
+3VALW_RTC? больше пол килоома
USB все в порядке....
Осцилом погляжу отпишусь...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:54
Замерить сопротивление на +RTCVCC (у меня более 40 мегаом).
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
А циферки написать очень тяжелая работа?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:04
Что бы поднялся +VCC_CORE, нужно поднятие всех напряжений. Не только на дросселях, но и все остальные коммутируемые. И поргуды все проверить.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 17:22
сопротивление на +RTCVCC 85MOm
U2DN1_L и U2DP1_L - 10MOm
USB3_CRX_L_DTX_N1 и USB3_CRX_L_DTX_P1 - 253 kOm
USB3_CTX_L_DRX_N1 и USB3_CTX_L_DRX_P1 - бесконечность
на внешнюю плату
USB20_N4
USB20_P4
USB20_N3
USB20_P3
все по 7.5mOm
USB TYPEC
USB3_CTX_L_DRX_P3
USB3_CTX_L_DRX_N3 - бесконечность
USB3_CRX_L_DTX_N2
USB3_CRX_L_DTX_P2 - 240 kOm
USB3_CTX_L_DRX_P2
USB3_CTX_L_DRX_N2- бесконечность
USB3_CRX_L_DTX_N3
USB3_CRX_L_DTX_P3 - 250 kOm
USB20_P2_L
USB20_N2_L - 870 kOm
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 20:37
Всегда усб проверяются в режиме диода, т.е. измерение падения напряжения на полупроводнике.
И правильное значение на сигнальных контактах усб от 0,4в до 0,8в
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:52
Падение 1.5V по usb2
На одной из линий вообще уходит в обрыв
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 22:22
+1.0VALWP (1.8Om)
1,8 Ом это было до или это есть сейчас?
Прямо таки всегда? Обрыв померить - святое дело... а пробитые data +/- и омметром моно намерить
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 10:01
Это сейчас.
Написал потому что подумал что 19v пошло за пробитый шим.
Мне попадались платы с пробитыми комбайнами, мудровствовать там нечего, пробой сразу вызванивается.
Повергуды проверил какие только нашёл. По питаниям которые идут за +1.0VALWP прошёлся до конца. +1.0VALWP (1.8Om) - это норма или нет?
Пришлите пожалуйста мне на мыло дамп биоса и EC c чистым ME рабочую связку(не хватает сообщений чтобы скачать), чувствую дерьмом прошил.
volik_seller@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 11:29
а ты считаешь, что 1,8 Ом это нормально?
На официальном сайте Acer не надо ни регистрации, ни сообщений и полный, самый свежий BIOS + ECFW в апдейте там есть... но не думаю, что он тебе поможет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 15:35
Нормальным не считаю....поэтому и написал про это в первом посте
а сколько по этой цепи нормально? По этому напряжению с схеме стоит Ipeak=9.5A Imax=6.65A......
Обрежу линии...постараюсь отследить, возможно пробитый кондер.
На сайте асера был до первого поста...обрезать начало, обрезать конец....на колдовство нет времени - полно другой работы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 15:57
Думаю не ниже 30-40 Ом. (Я уже свой залитик отремонтировал и выдал, и проверить точно не смогу)
По этой линии много потребителей (см. схему). Разрываете перемычки и вычисляете где просадка.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
А осциллографом проверяли на флешке биоса есть шевеления? Если нет, то шить нет смысла.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 17:03
Вероятность исчезающе мала
аналогично... к тому же, железные проблемы прошивкой не лечаться
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 11:47
Старая тема, не моя, но в копилку.
Исходные данные те же, пробой с прогаром PU601, с одним различием - сопротивление после замены по +1.0VALWP - 54 Om. Вычитки Bios нет.
Генерация на обоих кварцах присутствует.
По power sequence тормоза на H_CPUPWRGD. Потребление при включении около 0,250 А.
Итог - замена комбайна. Сопротивление исправного +1.0VALWP 51Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу
wi.nikolaev
16
448
02 ноя 2024, 11:28
wi.nikolaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта
ladno64
25 авг 2020, 11:08
ladno64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи
Sword93
1603
03 ноя 2020, 22:43
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку
valek2282
14
1808
02 июн 2021, 20:55
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) 19vb не поднимается
valek2282
12 июн 2021, 02:08
Сейчас этот форум просматривают: englez, wasyan и гости: 92
