Текущее время: 29 сен 2024, 02:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX480 4GB пост код B2
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 10:27
Карта висит на посте B2 без звуков спикера. А если грузиться с платы со встройкой, даже ставится драйвер и без ошибок определяется в диспетчере.
По доске - все питания в наличии(1В логика, 0.9В на гпу, 1,56В на память, 3.3В на флешку есть), но висяк без изо намертво...
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 4GB пост код B2
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:05
Прозвоните линии PCIex на падение напряжения в режиме диодной прозвонки. Если все ок - сливайте BIOS программатором и смотрите что там за версия и т.п. Благо редакторов BIOS Polaris полно. Есть так же techpowerup с базой данных BIOS от любых карточек - подбирайте!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:36
Как раз всё это уже проделано, никаких нареканий к линиям pci-e с обеих сторон не выявил. Бивас подкинул родной для этой карты с течповерапа, изменений 0.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:55
HeXakep писал(а):
3.3В на флешку есть
как насчет шевелений на 2 и 5 ноге биоса
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:35
thanks, it's great
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:43
Да, это смотрел в последнюю очередь, до поста B2 какие-то непродолжительные шевеления таки есть...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:31
ну тогда ГПУ на брелок
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 17:01
а че сразу на брелок? :sh_ok:
ведь есть надежда
почему бы память не протестировать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 17:38
Собственно, это я и хотел, но так и не понял, работоспособна ли программа, которую где-то тут выкладывали на форуме под эти задачи?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 17:44
изучайте вот это https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100822
пс. лично я не пробовал, но говорят работает ))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 10:50
Вобщем, ребольнул ГПУ, карта ожила...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 11:27
ведь есть надежда
Вот она надежда, вот она диагностика.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 17:00
не ищем лёгких путей)
Проверьте память - ок, ребольнул ГПУ! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 18:16
ждите возврата карты, нужно было память проверить, так вы её просто погрели
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 4GB пост код B2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 18:50
Она пока у меня.
А кто сказал, что я память не проверил?
Сразу же и проверил.
В тестах тоже всё ок, артов никаких нет, всё штатно пашет )
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX480 4GB (Сбитые элементы)
Frennis
28 авг 2019, 14:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb
setgoose
4436
28 окт 2020, 13:33
Terrariden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus dual rx480 4gb сопротивления
boblek
1609
21 окт 2020, 21:11
kompas-rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рандомное зависание Radeon RX480 4Gb
Resilver
1700
02 мар 2021, 11:53
Resilver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
