Текущее время: 21 ноя 2024, 16:27
 Страница 1 из 14 [ Сообщений: 391 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 09:00
Еще одна тема - чтоб не потерялось в ответах.
Потратил как-то целый день, пытаясь автоматизировать запуск со встройки. Так-как надоело вводить команды. В итоге получилось.
Что имеем на борту? Тестирует первую карту, вставленную в PCI, монитор подключен к встройке. Идеально для ноутбуков.
Результат полной первой загрузки - 2 теста, один на 5 МБ через 400 матс - полностью ошибочный, второй на 40 МБ через 400 матс - достоверный. В конце сам открывается второй репорт.
При последующем запуске, репорты переименовываются с первичной датой создания.
Так-же есть быстрый запуск нескольких команд:
./runmats295 - запуск 295.35 матса для старых карт. Не знаю, как работает, тестирует 40 МБ.
./runmats367_40 - запуск MATS 367.106.6 40 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats367_400 - запуск MATS 367.106.6 400 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats367_2000 - запуск MATS 367.106.6 2000МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats367_100% - запуск MATS 367.106.6 на 100% и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats400_40 - запуск MATS 400.184 40 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats400_400 - запуск MATS 400.184 400 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats400_2000 - запуск MATS 400.184 2000 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats400_100% - запуск MATS 400.184 на 100% и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
Ввод команды вручную:
367.106.6/mats -e 20 -n 01 - запуск матс 367.106.6 на 20 МБ
367.106.6/mats400 -e 20 -n 01 - запуск матс 400.184 на 20 МБ
367.106.6/mats295 -e 20 -n 01 - запуск матс 295.35 на 20 МБ
Осторожно, при запуске теста 400.184 на большой объем памяти - тестирует долго, так-как матс 400 долго думает на каждой ошибке. До RTX20 все можно тестировать 367 матсом. Версия 367.106.6 умеет работать с 1080 ti. И желательно при тесте на большой объем памяти, принудительно подать питание на кулеры, так как память греется. Программно не допилил, но в модс при тестированиях можно регулировать обороты.
В архиве образ и руфус, чтоб накатить на флешку.
Порядок действий:
Разархивируем архив. В руфусе выбираем флешку, которая будет отформатирована и образ из архива, и нажимаем старт. По готовности - можно использовать. Выбираем флешку в биосе. После запуска ждем все тесты, пока не откроется сам репорт. Если надо больше тестов - команды приведены выше.
Думаю кому-то, да пригодится, а то и значительно сэкономит время.
 ! Rom писал(а):
актуальные ссылки чуть ниже в постах
Последний раз редактировалось anton127 11 дек 2020, 13:31, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 11:27
Хорошая работа.
Единственный момент - яндекс не везде работает, хорошо было бы положить и на гугл диск, что без гемора ))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:21
aleksros
Спасибо. Потом еще посидел столько-же и сделал тоже-самое на убунту через root, вместе с tserver. Решил это выложить.
Гугл диск добавил.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 14:11
Благодарю за образы. Вопрос, а для чего нужно два теста? И почему первый полностью ошибочный?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 14:33
YunicheK
Вот это всё - результат ковыряний целый день.
Вручную вбивать команду модс - будет работать. А если в автозагрузке - первый тест ошибочный, всегда.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 23:47
Спасибо, добрый человек. Крепкого здоровья и долгих лет тебе.
Наконец смог протестировать свою JetStream 1080 Ti, благодаря твоей версии 367.106 и наличию в ней голдфайла.
Mats не выдавал ошибок во всех версиях и вариантах тестов, так что я заведомо знал, что проблема в чипе или в его обвязке.
Помогу и я тебе: скорость вращения вентиляторов в MODS может изменить аргумент -fan_speed 70 (где цифра скорость в процентах).
Почти все аргументы к MODS указаны в mods.pdf. Вдумчивое чтение документации решило ВСЕ мои проблемы!
Конкретно для моей 1080Ti пришлось указать следующие аргументы:
./mods gputest.js -mfg -old_gold -skip 171 -skip 293 -fan_speed 65
-mfg Manufacturing Test
-old_gold Пропуск проверки версии голдфайла.
-skip 171 и skip 293 Пропуск теста InfoROM и ещё одного теста I2C не особо важного (?).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 07:21
Большое спасибо angrykirc, -old_gold -то, чего не хватало!
Поправил образ. Не стал добавлять эту команду на загрузку, так как далеко не всем картам это надо, а грузится долго. Запускается отдельной командой:
./runmodsmats
Что даёт? Проходит MODS, на выходе поднимаются кулеры на 70% и должна подняться частота памяти на 100%. Затем проходит MATS на 10МБ и открывается репорт.
Показало кучу ошибок записи по одной из банок на 1080ti, которую давно не мог протестировать. С драйвером картинка пропадала. И даже тест на 100% памяти не давал ясную картину - иногда высыпало по разным банкам ошибками записи по чуть-чуть.
Да, кулеры запускаются значительно позже прохода всех тестов. Но после, если сильно охота, можно смело ставить тесты на 100%.
Либо файл runmodsmats закинуть в папку mods, если этот образ уже записан на флешку.
Обновленный образ на яндекс диске
Обновленный образ на гугл диске.
Runmodsmats на яндексдиске
runmodsmats на гугл диске
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:22
Вариант тестов матс через модс, на макс частоте. Для данного образа:
367.106.6/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
Если есть ошибки - в отчете показывает каналы. На сколько понял, если -oqa - тестируется на частоте, что введена, вместо него -mfg - тест повторится несколько раз на разных частотах.
Номера тестов памяти(возможно не все): 3; 19; 52 (очень долгий); 94; 95; 112; 123; 144; 154; 178; 180; 187.
Вроде хороши 94 и 178. 178 - работа памяти одновременно с 3D нагрузкой на ядро. Интересно, какие отчеты у кого будут в этих двух тестах, по сравнению с обычным матсом.
Для запуска другого теста надо изменить -test 94 на другое значение из выше приведенных.
Пробовал все тесты прописать - делается один - два и останавливается.
Да, с -mfg реже показывает проблемы, чаще pass.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 23:29
Спасибо огромное, давно хотел подружить матс с ноутбуками)))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 04:22
привет, извините, если я плохо понял, потому что мой родной язык отличается, но эту форму тестирования можно выполнить с помощью кабеля подъема на pciX1?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 06:45
TheMArcos
Тесты MATS (runmats) будут работать через PCIE X1. Тесты MODS могут не работать через PCIE X1.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 12:37
Добрый день.
Создал загрузочный диск как в описании, загрузился с usb на рабочей карте 650GT(встроенной нет) и почти сразу погас экран.
появился mods.log, в нем следующее:
Цитата:
MODS start: Tue Jan 12 10:12:39 2021
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @ 2.00GHz
Family : 6
Model : 15
Stepping : 6
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 44454C4C-4A00-104A-8048-B2C04F33334A
GPU 0 [07:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x07, 0x00, 0x00
DID : 0x11c0
Raw ECID : 0x0000000000c0224000000000f24805d1
Raw ECID (GHS) : 0x000000017400f2480400000009010180
ECID : T0F981-09_x02_y06
Device Id : GK106
Revision : a1
NV Base : 0xfb000000
FB Base : 0xf0000000
IRQ : 11
WARNING: RM unavailable - won't test GKLIT1 FrameBuffer upper memory
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
DID : FFFF (Unknown)
Rm call failed. default Disabled.
Chipset ASPM : Disabled
Failed to open file gldGK106.bin
Error 000000000467 : Global.LoadGoldenValuesHelper No such file or directory.
Error 000000000467 : Global.LoadGoldenValues No such file or directory.
Error 000000000467 : Global.InitializeGpuTests No such file or directory.
gputest.js : 82
mfg.spc : 12
boards.js : 7
Error Code = 000000000467 (No such file or directory.)
MODS end : Tue Jan 12 10:12:43 2021 [4.625 seconds (00:00:04.625 h:m:s)]
1. С чем связаны ошибки?
2. Какой файл отвечает за автозагрузку в котором можно поменять версию mods?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 19:27
С этим образом желательно запускать со встройки или второй рабочей карты. Автозапуск прописан в файле runmats. Можно просто его переименовать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 20:49
Добрый день. Подскажите пожалуйста MATS это для nvidia? Amd в нем не работает?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 22:59
Народ подскажите как тестировать память на ноутбуках с двумя видеокартами или это не тот случай ? И еще как пользоваться этим образом он запускается автоматом или команды надо вводить вручную ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 10:12
Все уже разобрался)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 18:59
В шапке же всё расписано. Надо только попробовать. Уже потом задавать вопросы, которые возникнут...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 09:57
Привет народ, так и не понял куда вставить строчку ту которая подымает частоты, вот у меня карта 1066 не держит частоту памяти, если простым тестом то всё пасс
Если взять файл runmodsmsts то куда туда эту строчку подсунуть?
или может есть файл уже с этой строчкой интегрированный*?
Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -mfg -old_gold -testforce 178 -skip 171 -skip 293 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100
sleep 2
"$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -e 10 -n 01 -logfile report_modsmats.txt
sleep 2
nano report_modsmats.txt
# Sync report.txt file
sync
Вот я вижу примерно эту зону куда надо вписать
Заместо этой строчки я вписываю эту
Получаю тест который пишет что есть ошибки памяти но не создаёт репорт не на экране не в файле
при этом изминении ещё вылазит ошибка sleep 2 мол нет такого параметра, я просто его удаляю и тогда все идёт
Далее работает следующий тест в котором вот эти данные mats400" -e 10 -n 01 -logfile report_modsmats.txt
Вот этот тест создаёт репорт и ещё пишет что все с памятью нормально
Как победить проблему? как по тесту получить репорт по тому который ругает ся на память? Вот этот тест пишет ошибки в памяти -test 94
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 56 секунд: ----------
Я помоему понял
Блокнот не правильно правит и потом ошибки
Подскажите чем править этот файл и как сохранять его?
---------- Добавлено спустя 50 минут 36 секунд: ----------
Ещё заметил это
Тест допустим 94 идёт на частоте 100% и кулера 70%, а вот следующий тест идет на стоке и кулера падают
Как заставить последний тест тоже на максималке работать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 17:26
Описывал же выше, как работает runmodsmats.
Но на каких-то картах тесты проходят до конца и частота с кулерами остаются поднятыми. И можно обычным матс протестировать на макс частоте. А на каких-то картах тесты карты заканчиваются ошибкой, и тогда настройки частоты и кулера слетают - кулер постепенно останавливается.
Вот если при прогоне runmatsmods частоты опускаются(зачастую это из-за ошибок по гпу), тогда стоит тестировать отдельными тестами памяти через модс. Команду описывал выше. Просто вводим ее в строке и нажимаем энтер. Самих тестов памяти в модсе около 40 штук. Для них нет смысла отдельные делать файлы.
Либо, при запуске runmodsmats сохраняется файл mods.log - там могут быть какие-то отчеты по тестам памяти. Стоит полистать.
В общем всё разжевано выше, что как делать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 00:05
А можно эту строку зделать каким нибуть файлом запуска типа батника?
У меня нету ошибок ГПУ проверенно сторонними утилами, прям до прожарки, задирал частоту в афтоберноре как мог!
А вот даже проверка мамяти в винде при поднятии частоты в общем на 400 мегагерц уже не пашет
А тут я поднимаю аж на 676 и тест пишет мол память рабочая, но тест именно по первой части где нет отчета все подымает а потом снижает во второй части
Видюха не одна, их таких несколько после майна, вчера на одной сменил все банки ханикса, гонится до 1100
Я хотел от теста получит проблемы памяти при разгоне!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 05:45
Eujen
Если внимательно прочитать коммент про тест памяти через модс - можно узнать, что номер теста надо подменять. Этих номеров около 40 штук. 94 - редкий. Основной - 3. Ну и всеми остальными бы пройтись. А потому нет смысла пропиывать эту строчку куда-то. Проще заменить цифру теста в строке после каждого теста, чем запускать отдельный короткий, но через файл, который надо в уме держать.
Тесты через модс показывают отчеты по банкам, если найдены ошибки. Ну и по файлу mods.log, судя по всему, не прошлись.
PS охота ошибок - тест 95 насыпет ошибок)))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 08:26
95 молчит
Я тогда продам ее геймерам и на других попробую, сюда закину что получилось
---------- Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд: ----------
Как решить вопрос с теми картами у которых нет выхода на монитор? нет в природе, тест не запускается вовсе
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
Тест пишет нет 3Д карты, хотя в табличке до этого пишет мол Р106-100 обнаруженна, и так же 104-100 и 106-090 не хочет
Все вылетает на последнюю строчку моментально как после всех тестов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 10:15
Eujen
Чтож, не только памяти-же ломаться...
MATS Options:
-e xx Forces endpoint of test to megabyte xx
-c xx Only test xx percent of the framebuffer.
-b xx Forces start of test to megabyte xx
-t xx Use an alternate memory test algorithm (xx=1 to 7)
0 = Box Mats test (default) 4 = March test
1 = Linear Mats test 5 = 64-bit pattern test
2 = Address-On-Data 6 = MOD3 test
3 = March test 7 = Knaizuk-Hartmann
-o Suppress file output
-m xx Set the maximum number of errors to log
-3d_card Run the mats test on a 3d_card card
-n xx Run the algorithm on the card with index xx
-v Disable save & restore of VGA memory space
-maxfbmb Set the maximum amount of memory to test in MB
-no_scan_out Disable acccess for VGA region while running mats.
-logfile Set the output file name for the logs
-ver Display version information
-x Don't use the box algorithm
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 18:03
Хочу выразить отдельное Спасибо anton127 за проделанную работу. :co_ol: :co_ol:
Итак - в наличии 1080ti gigabyte gaming OC.
После замены чипа и 8 банок памяти (4 - по питанию кз и 4 - диагностика МАТС). Не держит повышение частоты по памяти т.е. есть еще 1 или 2 банки неисправные.
понижение частоты так-же не приводит к положительному результату - зависает в 3D или при просмотре видео.
повышение частоты на 100 мгц вылет с рабочего стола в синьку....
Все возможные тесты с МАТС уже опробованы все ОК (даже полностью все 11 ггб).
Вот в этой теме нашел сборку от anton127.
два дня поисков нужного теста MODS и вот заветная строка запуска MODS 367:
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 50 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
Было много разных ошибок, но всего одна ошибка по памяти и то в разделе UNKNOWN ERRS
И в логе mods.log имеем:
Enter GLStressTest.Run (test 2)
Bps: 251.6537 GB read or written per second (481.5795 GB in 1.914 sec)
Bps: 47.6% percent of raw FB bw (528.7680 GB per second)
WARNING: Error FB offsets may be misleading because:
WARNING: - GLStress.NumTextures is > 0
WARNING: - GLStress.Stencil is true
WARNING: - GLStress.Ztest is true
GLStress Memory Errors
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 1
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 1
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
P : Partition (FBIO)
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSBEU ROW COL BIT(s)
0000a6a5a4 00000000 00ff0000 D1d21 000f 00f D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055
dev 0: GLStress 170100 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 233.285, max Watts 255.065.
INPUT_PEX12V avg Watts 29.409, max Watts 30.356
INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 63.152, max Watts 71.466
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 140.039, max Watts 152.768
OUTPUT_NVVDD avg Watts 157.473, max Watts 160.427
GLStress "Post-Run" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares).
GLStress POST_RUN callbacks failed.
Exit 020000002582 : GLStressTest.Run (test 2) gpu stress test found pixel miscompares
Error!
Enter Global.TestMemoryAndFBI
Retrying GLStress at 4957.2 MHz memory clock (attempt 1 of 3).
и далее еще три раза но уже ошибки не было.
Я зацепился за ошибку поменял банку в канале D1 и все карточка поднимает теперь до +500 мгц! 3D и видео в 4 к все ОК :co_ol: .
т.е. MODS при наличии ошибок тоже может формировать таблицу с банками памяти. Единственное что он очень быстро проходит этот тест буквально пара сек и все, т.е. тестируется маленький объем памяти, возможно надо его прогонять несколько раз и поиграться с частотой -50+150%....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 10:05
Дополню свой отзыв.
В общем сегодня поигрался на повышенных частотах с этой карточкой и вот результаты теста MODS:
(Запускал с дискретом в 2%, т.е. 110/112/114/116..... в стоке 100% - 5508.0/5508.0 MHz MPLL)
тест на 112% 6166.1/6166.1 MHz MPLL:
MODS arguments :
MODS start: Mon Feb 1 08:39:39 2021
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -testforce 2 -fan_speed 50 -dramclk_percent 112 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz
Family : 6
Model : 7
Stepping : 6
Version
MODS : 367.106
KernelDriver : 3.63
Sys-uuid : 00000000-0000-0000-0000-448A5B91F18E
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1b06
Raw ECID : 0x00000000006033000000004007402191
Raw ECID (GHS) : 0x0000000164400740200000000c0180c0
ECID : PG0T08-12_x03_y03
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xfd000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 16
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
Raw ECID (RM) : 0
Setting Fan of GPU 0 [01:00.0] to 50%
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1458
Subsystem DID : 0x374c
Board ID : 0xee17
Chip SKU : 350-0
Project : G611-0050
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x000100
VGA adapter : Primary
Native Mode : 1280x1024
Memory Size : 11264 MB
RAM Protocol : GDDR5X
RAM Config : 2
ROM Version : 86.02.39.00.6a
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : Gigabyte
ROM Timestamp : 2017-3-29 07:36:46
PState (mode) : 8 5 2 [0]
PState Version : 3.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 1949.0/1949.1 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 6166.1/6166.1 MHz MPLL
Host Clock : 277.8/277.8 MHz XCLK
XBar Clock : 1847.5/1885.7 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1708.5/1746.6 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL
NVVDD : 1043 mV
GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f 1f 1f 1e 1e] (28 TPCs)
FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes)
FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x03 (2 engines)
Gpu Temp : 33 deg C
PEX Rx Lanes : 0x0001
PEX Tx Lanes : 0x0001
PEX Width, ASLM: 1 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 2.5 Gbit/s
PEX BandWidth : 2.5 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Disabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
DID : 2E30 (Eaglelake)
Chipset ASPM : L0s/L1
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106.
Ignoring golden file mismatch
RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613
gputest.js : 82
oqa.spc : 6
boards.js : 7
Running test(s) on GP102 (GPU 0 [01:00.0] DID: 0x1b06)
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=2500, x1
Speed = 2500Gb/s, expected 2500Gb/s
UpStreamWidth = 1, expected 16
Error 000000000143 : Global.SanityCheckLink PCI Express bus error
Exit 000000000143 : JsGpuTest.SetPState (test 0) PCI Express bus error
Error!
Error 000000000143 : JsGpuTest.Run (test 0) PCI Express bus error
Bps: 251.3563 GB read or written per second (484.4107 GB in 1.927 sec)
Bps: 42.5% percent of raw FB bw (591.9480 GB per second)
dev 0: GLStress 171100 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 231.625, max Watts 250.441.
INPUT_PEX12V avg Watts 31.595, max Watts 32.308
INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 60.759, max Watts 68.418
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 138.585, max Watts 149.338
OUTPUT_NVVDD avg Watts 153.474, max Watts 160.760
Exit 000000000000 : GLStressTest.Run (test 2) ok
GPU tests completed.
Error 000000000143 : Object.RunGpuTests PCI Express bus error
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 SetPState 000000000143 PCI Express bus error
Error Code = 000000000143 (PCI Express bus error)
MODS end : Mon Feb 1 08:39:47 2021 [8.958 seconds (00:00:08.958 h:m:s)]
тест на 114% 6277.5/6277.5 MHz MPLL:
MODS arguments :
MODS start: Mon Feb 1 08:39:48 2021
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -testforce 2 -fan_speed 50 -dramclk_percent 114 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Family : 6
Model : 7
Stepping : 6
Version
MODS : 367.106
KernelDriver : 3.63
DID : 0x1b06
Device Id : GP102
Revision : a1
IRQ : 16
Raw ECID (RM) : 0
Foundry : TSMC
Board ID : 0xee17
Chip SKU : 350-0
Project : G611-0050
Display : 0x000100
RAM Config : 2
EDC : Disabled
GPC Clock : 1949.0/1948.9 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 6277.5/6277.5 MHz MPLL
Sys Clock : 1708.5/1746.7 MHz DEFAULT
NVVDD : 1043 mV
Gpu Temp : 34 deg C
LTR : Disabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
gputest.js : 82
oqa.spc : 6
boards.js : 7
Error!
Bps: 250.6850 GB read or written per second (484.1275 GB in 1.931 sec)
Bps: 41.6% percent of raw FB bw (602.6400 GB per second)
Read Error Count: 0
Unknown Error Count: 7611
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 991
FBIOB0 0 0 513
FBIOB1 0 0 27
FBIOC0 0 0 860
FBIOC1 0 0 603
FBIOD0 0 0 786
FBIOD1 0 0 1238
FBIOE0 0 0 701
FBIOE1 0 0 814
FBIOF0 0 0 742
FBIOF1 0 0 336
Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
0000a06178 00000000 01000000 B1dc1 000e 03d B056
0000a744d8 00000000 01000000 B1cc1 000f 012 B056
0000af0a48 00000000 01000000 B1a40 000f 021 B040
0000a82ef8 00000000 01000000 B1fc1 000f 00a B056
0000abd468 00000000 01000000 B1840 000f 039 B040
0000a9b4d8 00000000 01000000 B16c1 000f 002 B056
0000ad9ad8 00000000 01000000 B1bc1 000f 022 B056
0000b79ec8 00000000 01000000 B1640 0010 02a B040
0000c0c124 00000000 00002000 E1e21 0011 034 E061
0000c546e8 00000000 01000000 B1d40 0011 032 B040
0000c4ae58 00000000 01000000 B14c1 0011 029 B056
0000c5ddd8 00000000 01000000 B15c1 0011 03e B056
0000cdc96c 00000000 00f3f1d2 B1061 0012 03d B049,B052,B054,B055,B056,B060,B061,B062,B063,B048,B049,B052,B053,B054,B055
0000cdc970 00000000 00313133 B1081 0012 03d B048,B049,B052,B053,B056,B060,B061,B048,B052,B053
0000cdc974 00000000 0032371e B10a1 0012 03d B049,B050,B051,B052,B056,B057,B058,B060,B061,B049,B052,B053
0000cdc978 00000000 000e081a B10c1 0012 03d B049,B051,B052,B059,B049,B050,B051
0000cdc97c 00000000 002d5b3c B10e1 0012 03d B050,B051,B052,B053,B056,B057,B059,B060,B062,B048,B050,B051,B053
0000cde940 00000000 003d0a13 A1800 0012 03d A032,A033,A036,A041,A043,A032,A034,A035,A036,A037
0000cde944 00000000 00050507 A1820 0012 03d A032,A033,A034,A040,A042,A032,A034
0000cde948 00000000 00707070 A1840 0012 03d A036,A037,A038,A044,A045,A046,A036,A037,A038
0000cde94c 00000000 00f5f517 A1860 0012 03d A032,A033,A034,A036,A040,A042,A044,A045,A046,A047,A032,A034,A036,A037,A038,A039
0000cde950 00000000 00e5e5e7 A1880 0012 03d A032,A033,A034,A037,A038,A039,A040,A042,A045,A046,A047,A032,A034,A037,A038,A039
0000cde954 00000000 00707070 A18a0 0012 03d A036,A037,A038,A044,A045,A046,A036,A037,A038
0000cde958 00000000 00e3e3ee A18c0 0012 03d A033,A034,A035,A037,A038,A039,A040,A041,A045,A046,A047,A032,A033,A037,A038,A039
0000cde95c 00000000 00090908 A18e0 0012 03d A035,A040,A043,A032,A035
0000cde960 00000000 00fbfb15 A1801 0012 03d A048,A050,A052,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063,A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055
0000cde964 00000000 00000003 A1821 0012 03d A048,A049
0000cde968 00000000 003731d1 A1841 0012 03d A048,A052,A054,A055,A056,A060,A061,A048,A049,A050,A052,A053
0000cde96c 00000000 00e3e020 A1861 0012 03d A053,A061,A062,A063,A048,A049,A053,A054,A055
0000cde970 00000000 002f1233 A1881 0012 03d A048,A049,A052,A053,A057,A060,A048,A049,A050,A051,A053
0000cde974 00000000 00073c0b A18a1 0012 03d A048,A049,A051,A058,A059,A060,A061,A048,A049,A050
0000cde978 00000000 000a181d A18c1 0012 03d A048,A050,A051,A052,A059,A060,A049,A051
0000cde97c 00000000 001a050a A18e1 0012 03d A049,A051,A056,A058,A049,A051,A052
0000ce0940 00000000 000e0e1e E0b01 0012 025 E017,E018,E019,E020,E025,E026,E027,E017,E018,E019
0000ce0944 00000000 00fefed3 E0b21 0012 025 E016,E017,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023
0000ce0948 00000000 00323231 E0b41 0012 025 E016,E020,E021,E025,E028,E029,E017,E020,E021
0000ce094c 00000000 00313113 E0b61 0012 025 E016,E017,E020,E024,E028,E029,E016,E020,E021
0000ce0950 00000000 000a0a17 E0b81 0012 025 E016,E017,E018,E020,E025,E027,E017,E019
0000ce0954 00000000 003a3a27 E0ba1 0012 025 E016,E017,E018,E021,E025,E027,E028,E029,E017,E019,E020,E021
0000ce0958 00000000 003c3c3d E0bc1 0012 025 E016,E018,E019,E020,E021,E026,E027,E028,E029,E018,E019,E020,E021
0000ce095c 00000000 00020302 E0be1 0012 025 E017,E024,E025,E017
0000ce0960 00000000 00726e71 E0b00 0012 025 E000,E004,E005,E006,E009,E010,E011,E013,E014,E001,E004,E005,E006
0000ce0964 00000000 00080718 E0b20 0012 025 E003,E004,E008,E009,E010,E003
0000ce0968 00000000 00e121e0 E0b40 0012 025 E005,E006,E007,E008,E013,E000,E005,E006,E007
0000ce096c 00000000 00761573 E0b60 0012 025 E000,E001,E004,E005,E006,E008,E010,E012,E001,E002,E004,E005,E006
0000ce0970 00000000 002720e5 E0b80 0012 025 E000,E002,E005,E006,E007,E013,E000,E001,E002,E005
0000ce0974 00000000 000e0619 E0ba0 0012 025 E000,E003,E004,E009,E010,E001,E002,E003
0000ce0978 00000000 00f4f414 E0bc0 0012 025 E002,E004,E010,E012,E013,E014,E015,E002,E004,E005,E006,E007
0000ce2940 00000000 002e2eda C1f01 0012 025 C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C061,C049,C050,C051,C053
0000ce2944 00000000 00e3e320 C1f21 0012 025 C053,C056,C057,C061,C062,C063,C048,C049,C053,C054,C055
dev 0: GLStress 171000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 232.210, max Watts 251.592.
INPUT_PEX12V avg Watts 31.846, max Watts 32.692
INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 59.480, max Watts 66.986
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 140.196, max Watts 151.222
OUTPUT_NVVDD avg Watts 150.181, max Watts 156.964
Error!
Retrying GLStress at 5649.8 MHz memory clock (attempt 1 of 3).
Bps: 243.2969 GB read or written per second (471.3873 GB in 1.937 sec)
Bps: 44.9% percent of raw FB bw (541.7280 GB per second)
dev 0: GLStress 166500 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 255.265, max Watts 256.652.
INPUT_PEX12V avg Watts 30.454, max Watts 30.583
INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 71.648, max Watts 72.336
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 152.483, max Watts 153.324
OUTPUT_NVVDD avg Watts 160.940, max Watts 163.324
Retrying GLStress at 5649.8 MHz memory clock (attempt 2 of 3).
Bps: 242.7640 GB read or written per second (469.6886 GB in 1.935 sec)
Bps: 44.8% percent of raw FB bw (541.7280 GB per second)
dev 0: GLStress 165900 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 228.017, max Watts 252.127.
INPUT_PEX12V avg Watts 29.312, max Watts 30.432
INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 60.337, max Watts 71.707
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 137.679, max Watts 149.338
OUTPUT_NVVDD avg Watts 156.849, max Watts 162.659
Retrying GLStress at 5649.8 MHz memory clock (attempt 3 of 3).
Bps: 242.3554 GB read or written per second (473.3691 GB in 1.953 sec)
Bps: 44.7% percent of raw FB bw (541.7280 GB per second)
dev 0: GLStress 167200 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 247.456, max Watts 255.947.
INPUT_PEX12V avg Watts 30.389, max Watts 30.507
INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 68.237, max Watts 71.418
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 148.142, max Watts 154.388
OUTPUT_NVVDD avg Watts 159.780, max Watts 162.074
Exit 020000002489 : Global.TestMemoryAndFBI the memory or frame buffer interface is marginal
Error!
Error 000000000489 : Object.RunGpuTests the memory or frame buffer interface is marginal
Failure(s) :
1 GLStress 020000002489 the memory or frame buffer interface is marginal
Error Code = 020000002489 (the memory or frame buffer interface is marginal)
MODS end : Mon Feb 1 08:40:07 2021 [19.770 seconds (00:00:19.770 h:m:s)]
Не знаю что теперь думать, но вот вам и диагностика на повышенных частотах.....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 10:29
Да, если прилично выше сток частоты - ошибок больше. На уставшей памяти каждый процент может добавлять виновников.
Стоит попробовать потестировать на 110% в 94 тесте. И сравнить его-же со сток частотой.
95 тест - он по всем банкам сыпет ошибки. Даже на картах без ошибок. Но на на всех рабочих сыпет примерно одинаково, а если банка проблемная - на ней ошибок больше.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 01:11
Hi, is there a way to fix dramclk on MATS 400+ (RTX 20xx+) ? gputest.js does not works with MATS 400+.
Thanks you
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 06:56
cxav
It's only for 367
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 12:14
Ни х.. себе
Чисто для прикола протестил 1080 и 33 ошибки записи :cry_ing:
Хотя пашет вроде норм
Кто знает может это из-за разгона?
Или он сбивается в Mats??
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 12:50
Полагаю тестировали, подключив монитор к тестируемой карте? С этим и связаны эти 33 ошибки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про запуск MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
idso55
12 янв 2021, 19:22
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. автосоздание флешки с MATS 295.34 и 367.38
Alex65
16
9608
14 май 2020, 08:48
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Does anyone have mats 295.34 and willing to share?
zylalx1
15 июн 2020, 16:43
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен MOD MATS 295.34 для проверки артефачной GTX 260
Crow22
10 июн 2021, 18:10
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю MOD MATS 295.34 для GTX 260 артефакты
Vladimir_X90
1844
16 июл 2024, 17:23
RemTransFair Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kazak31612, Oleg_Shlyambur, Roberts3333, Size, skosik, Yandex [BOT] и гости: 33
