Текущее время: 25 ноя 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) Уже вкл. но дальше биоса не грузится
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 20:01
Были в кз. микра лан, на входе по питанию контроль tps51124. Ну и как выяснилось позже, проц. труп. Проц раб. подкинул, вкл. заставка в биос заходит, винт, флеху видит но не зрузиться ни с чего. Выбираешь флэшь(загрузочная) но продолжения нет и на клаву не реагирует хотя выкл. с кнопки нажатием без удержания. Еще снял SPi флешку sst25vf016 т.к. после установки раб. проца раз вкл и картинку дал а после картинки не было, дамп считал но при записи до 4% пишется норм а потом очень медленно и в итоге криво, поставил я WINBOND со с читаным дампом картинка появилась но дальше биоса не грузится. Есть еще такая же плата она вкл. и не было инициализации, проц подкинул раб. и ситуация SPi флешкой и не загрузкой такая же. Ставил биос с офф. сайта нет инициализации, ставил еще скачанный дамп слитый с раб. так же дальше биоса не грузится.
Процы на них были amd athlon 1.9 я подкидывал amd athlon 2.2.
ОЗУ др. тоже подкидывал в 1 и 2 слоты.
На счет того что этот ноут уже динозавр и т.д., я в курсе.
 Заголовок сообщения: Re: compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) Уже вкл. но дальше биоса не грузится
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:44
Попробуй с диска винду поставить. Это самый просто вариант
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 22:36
brenden
Заменить север + возможно юг.
Тут думаю все и решится)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 08:10
каков результат решилось ил нет у меня практически такая же проблема только иногда старт проходит нормально
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 08:16
virtualworld2011
Читайте классиков Міша Смич постом выше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
Toxa1111111
18 фев 2017, 18:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) не включается
blackflash
03 июн 2018, 09:31
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
22
6250
15 июл 2019, 10:08
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
Барзанукаев Ислам
3392
14 май 2018, 10:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на 6050a2235601-mb-a03 HP 6735S
andry07
16 сен 2018, 07:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
