Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: FX505DY-BQ068T (FX505DY Rev: 2.1) Не устанавливается драйвер, интересный случай?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 10:02
Пришел после сервисов... Дохлый райзен, поменял чип, включается(Биос естественно не родной... Залил последний с сайта), работает все, кроме Встроенной графики. Не устанавливается драйвер. Разные версии драйверов пробовал, не подошло ничего...
 Заголовок сообщения: Re: FX505DY-BQ068T (FX505DY Rev: 2.1) Не устанавливается драйвер, интересный случай?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 12:58
Может попробовать удалить драйвер дискретки, потом установить сначала встроенное, потом дискретка.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:12
Спасибо, но не в этом дело... Перепроверены уже все версии драйверов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:47
биос шился по стикеру на плате, или по надписи на текстолите?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:21
По стикеру на плате( не текстолит).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 19:00
в живучести проца уверены?
в ума для теста переделать бы
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:23
Ну как минимум свои функции он выполняет(кроме встроенки). Попробую в UMA, вопрос в ревизии E2 и то что в драйверах C1 и C2 меня это смущает? или на этой не стоит обращать внимание даже?
 Заголовок сообщения: Re: FX505DY-BQ068T (FX505DY Rev: 2.1) Не устанавливается драйвер, интересный случай?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 15:07
Забыл отписаться, поменял чип на другой, в итоге он ревизия C2, все установилось и работало корректно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-AL063 (FX505DY rev: 2.1) Не заряжается аккумулятор
Victor_2
01 мар 2023, 11:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается
Witcher944
2476
10 апр 2024, 13:30
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY (FX505DY rev 2.1) Не работает АКБ
Lёlik
05 апр 2026, 15:01
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY (FX505DY rev 2.1) нет реакции на кнопку
And_R
15
1245
16 апр 2026, 15:44
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается
Unkound
04 ноя 2020, 21:33
JAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, maxxp2018, Yandex [BOT], Yogurt и гости: 146
