Текущее время: 22 ноя 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Может кто сталкивался DS4 плата JDM-055 дрожит аналог.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 11:22
Пришел DualShock 4 с проблемой персонажа в игре тянет вправо при игре. Подключил к ПК с Win7 смещение действительно есть, в добавок дрожит крестик в стандартной утилите, калибровка не помогает. При калибровке не смещается до конца аналог и калибровка не может быть пройдена до конца потому что при нажатии на курки нажимается кнопка "далее". 3D-аналоги менялись трижды, и даже правый на левый поменял местами всё равно ни чего не изменилось вообще. Куда дальше копать не знаю, идеи кончились.
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
 Заголовок сообщения: Re: Может кто сталкивался DS4 плата JDM-055 дрожит аналог.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:55
ввесь аналог паять не обязательно. можно 3пин потенциометр отпаять.
самый простой вариант, внутри сместить прижимающий контакт, он там по центру выставлен и его надо в противоположную сторону еле сместить.
помогает пожизненно. сам занимался восстановлением подобного, даже сопротивление подкидал. но подогнуть оказалось очень простым решением.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:15
У меня решение в голове только такое - поставить постоянный резистор в одно плечо, и так бы и сделал если бы не дрожал курсор стика и одного из курков. Ладно в качестве диагностики, отпаяю родной потенциометр и вставлю какой нибудь прецизионный посмотрим уйдёт ли дрожь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:29
дрожание ушло?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:01
Всё равно дёргается на одну единичку, но вроде поменьше. Почему же тогда смещение? Прецизионник у меня на 50 килоом. Впаял выставил ровно центр по цифровым показателям там максимум 250 единиц, центр получается на 125 единицах. Выпаял замеряю и с одной стороны 22,9 килоом а с другой 26,7 килоом.
Беру родной переменник выставляю центр замеряю 5,5 с каждой стороны как по книжечке прям чётко, впаиваю и центр смещён.
Замерил напряжение на переменнике этом на плате и на других переменниках 3,22 вольта чётко.
Только одна догадка в микросхеме что то случилось, отпаять могу, но что это даст? Прозванивал центральный контакт от потенциометров к этому микроконтроллеру всё напрямую идёт туда.
Вот теперь точно идеи кончились. Почему дрожит и почему смещён центр?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:42
я уже поднял наверное 500шт и у 10 гдето было ето смещение. я уже даже те потенциометры отдельно собираю которые перекошены для таких вариантов. а так то выгибание центра помогало.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 17:10
Ну подогнул ползунок а дрожание не ушло, может чем смазать надо ? может это дребезг контактов? Чем смазать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 23:46
мазать ненадо. закинь ка фото в качестве. посмотрю может какой смд оторван или отсутствует
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 09:17
На всякий высылаю видос, чтобы видно было о чём идёт речь.
После того как смазал графитной смазкой центр сместился сильно вправо, сейчас буду смывать...
Не один раз смотрел всё под микроскопом, не увидел ничего подозрительного или оторванного. От стика средний контакт на прямую идёт в микроконтроллер без резисторов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Видосы не крепятся тут запрет админки, могу в телеге выслать его @aharonis
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 14:10
Похоже это уже контроллер джоя моросит, у 055 плат кстати часто залипают кнопки R2 и L2 из-за контроллера. Если есть донор перекинь контроллер.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 14:54
Да если б было давно махнул бы!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:32
гуглим "дребезг контактов" и устраняемю.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:50
Виной не дребезг контактов а микроконтроллер. Пока ищу такой для замены...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 03:56
а, ну успехов тогда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зажата кнопка R2 либо L2 (jdm-055)
VIK9113
28 апр 2021, 21:24
alekst07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу опознать резистор. JDM-055
demon_g_-1985
28 фев 2023, 13:14
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 JDM-055
vnrich
14 май 2022, 12:04
dmitsokolov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Геймпад PS4 JDM-055. Помогите выявить проблему
motokito
2066
22 июл 2022, 10:55
mrxfriday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зарядная плата для джойстика PS4 jsb 055 номаинал резистора
ivanuschko@mail.ru
04 авг 2024, 15:53
ArturT Перейти к последнему сообщению
