Текущее время: 26 июн 2024, 14:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus K40C - греется rt8206a
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 09:06
подскажите , почему может греться rt8206a в k40c.. rev 2.1. причем греться стал после замены мульта, до этого +3В было, на кнопке +3в тоже было. погрешил на замененный мульт, но после снятия также греется 8206... что проверить??
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 09:11
Какие сопротивления относительно земли на выводах: LDO (7), PHASE1 (16), PHASE2 (25) ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 10:15
на всех этих выводах больше 20кОм... на выводах питания мульта IT8502 КЗ тоже нет. самого мульта тоже пока нет.
и спасибо за перевод сообщения в новую тему.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 10:17
А если принудительно enbl подать, то напряжения на этих выводах появляется?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 11:38
таак... дело пошло лучше, греться перестал, на выводах под мульт появилось +3,27В...
принудительно замкнул перемычку, как было описано в соседней ветке, на 16 и 25 ногах +5в и +3в соответственно появились... на 7 ноге постоянно +5В. если я правильно понял, то дежурка жива и работает исправно - нужно снова ставить мульт. так???
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 11:40
Да
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 12:46
хорошо, вечером поставлю мульт - по результату отпишусь. и еще... какая нога мульта идет на enbl?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 13:06
19 enbl(vsus_on) в скобках правильное название.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 18:34
мульт припаял:
+3в на кнопке есть и пропадает при нажатии
EC_Rst# есть 3В
LID_SW# = 3в
vsus_on = 0в
pm_pwrbtn# = 0В
pm_rsmrst# = 0в
pm_susc# =0в
pm_susb# =0в
старта нет...
обмен с биос-ом идет , смотрел по осциллу...
что еще проверить?? 3в на Южнике???
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 23:18
биос шили?
генерация на юге есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 23:34
pm_pwrbtn# = 0В - ключевой момент. Теперь остается понять, кто выставляет высокий уровень - мульт или юг с внутренней подтяжкой по входу
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 07:12
судя по схеме питания (я брал k40ij)... очередность такая:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 07:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При питании от БП U8801 ACOK (5) д.б. 0
Ну и AC_IN_OC# тоже 0
Без них VSUS_ON не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 08:21
что проверить?
CHG_AC_OK# и ключи которые открывают AC_IN_OC#??
добавлю: на микрухе MB39A132 вход ACIN 1,32в(в сосдней ветке писали что номинал 1,25), что дает 0В на выходе ACOK. это необходимое условие для мульта???
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 10:42
MB39A132 выдаёт ACOK# (5) ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 11:39
нет, ACOK(5) = 0,7в. потому что на входе ACIN(4) 1,32в. говорят что надо 1,25 - тогда сработает ACOK, но 1,25 быть не может, так как в схеме элементарный делитель напряжения на резисторах, по подсчетам ACIN(4) = 1,35в.
0,7в тоже из за делителя напряжения.
еще попробую биос прошить
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 11:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульту надо активный AC_IN_OC# т.е. 0. А ключи не ключи потом разберетесь.
Можно просто на землю кинуть для проверки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 11:57
tvios писал(а):
нет, ACOK(5) = 0,7в
Так и должно быть ACOK активен по нижнему уровню.
Проверьте Q8809 (смотрю по схеме K40IJ):
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 12:39
напряжения на ногах q8809:
3 нога(она же вторая) = 3,24в
6 нога = 0в...(но замыкает при подаче питания), т.е. ключ (ноги 1-6) открывается...
следовательно думаю нерабочая резисторная сборка RB8802B (по схеме 40ij)
подскажите где ее искать??
и где можно найти расположение элементов для k40?
нашел одну сборку резисторов 104. с одной стороны 3.24, а с другой 0. вроде она...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 13:03
это не факт,104-100кОм,если с другой стороны стоит ключ,на сборке может безболезненно падать 3в
что с биосом?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 20:03
итак,биос прошил, сборку 104(100кОм) поменял, но итог тот же... а все таки думаю что ACIN должно быть =0, и падать на землю, т.е. логический 0. кто чем еще посоветует?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 19:47
Я вот почитал и не понял,после чего перестал греться rt8206a? что грелся грелся и сам по себе перестал?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 21:15
Про какой ACIN речь идёт? Если это 4 пин MB39A132, то там должно быть больше 1,25В.
Если про AC_IN_OC# на 120 пине мульта, то 0В
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 07:58
все так и есть.. грешу на мульт(менял с другой нерабочей платы), не помогло - заказал новый.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 21:34
итак, эпопея продолжается. мульт поменял на новый - изменений нет. вопрос? прошивка на асус к40с rev 1.05, а плата 2.1. и есть ли вообще разница в прошивках для данных модеей асусов? поделитесь раб прошивкой на к40с rev 2.1
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 22:25
отличий биоса для разных ревизий нет,на сайте рабочий биос,но если хотите пробуйте этим ,он проверен много кратно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 23:13
прошил этой прошивкой - не помогло... уже даже не знаю что может быть... по схеме питания вс норм.. EC_rst 3в, AC_IN 0в на землю идет, 3в питание есть, прошивка в норме, но VSUS_ON нету. был старт при нагреве, когда срабатывал датчик температуры, но как только остывал - отрубался, загрузки не было. нагрев вызван был припайкой биоса.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 22:40
нагрев вызван был припайкой биоса.[/quote]
Советую на всякий случай махнуть флешку биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
16217
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40C (Asus k40c main board rev 2.1) Проблема с загрузкой Windows
Vlad_vs
25 авг 2014, 01:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (K40C REV. 2.1) Гамма-искажения
ademyanenko
16 май 2017, 19:02
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6680
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eepc1201k (Asus) Сильно греется шим rt8206a
Djonkiil
28
5581
05 фев 2018, 23:45
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abilon, basta777, Google [Bot], sss_ss, Stanreed, Виктор1985 и гости: 57
