Текущее время: 19 ноя 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (LA-A091p) Перегрев
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:13
Маленькая порция информации в общую копилку знаний.
Как и многие столкнулся с проблемой перегрева на этой матери. Изначально всё почистил, сменил термопасту, собрал и начал ставить систему. На половине ноут отрубился. Не понял. Вставил флэшку с лайвом, загрузился и полез смотреть температуры. Обомлел- сразу после загрузки около 80 градусов. А кулер почти не слышно. Проверил трубку радиатора. Целая. Нашёл в разборе полуживой кулер, подкинул на замену, то же самое- температура шкалит, а кулер вращается еле слышно. Если дать хоть небольшую нагрузку в виде стресс теста, температура за 5 минут доходит до 98 и ноут рубится. При этом кулер всё также работает еле слышно.
Начал изучать кулер. Питание есть, выход показаний оборотов есть, а вот на управляющем контакте напряжение всего 1,4В когда температура уже за 80. Вынул провод из разъема, подал на него 3В, кулер планомерно вышел на максимальные обороты. Прошил биос, мульт, без толку. Полез вникать в схему и нашёл вот такой момент. Управляющий сигнал EC_FAN_PWM должен быть подтянул к 3VS через R314 на 10К. Замерил сопротивление, а там бесконечность. То есть резистор либо в обрыве или его нет. Потратил полчаса на поиски (борды то нет) и нашёл где он должен стоять. И его там нету. Не сгнил, не сшиблен, видно, что заводские капли припоя. Поставил резистор 0402 на 10К и проблема решилась. Теперь даже на слух слышно, что кулер ощутимо меняет обороты. Поставил систему, сейчас на 80 градусах под полной нагрузкой на EC_FAN_PWM уже 2,2В, температура держится ровно. Если заткнуть выход воздуха, температура начнет расти и к 87 градусам EC_FAN_PWM будет уже 2,9В, кулер выйдет на максимум.
В общем, вот такое решение. Может быть, кому-то также пригодится.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Проблема решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (VALGC/GD LA-A091P) Перегрев ЦП
Neadekvaten
22 ноя 2017, 12:42
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре
alexvpol
4282
27 дек 2016, 00:09
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается
Ilbrat
14
10838
11 май 2017, 00:25
Ilbrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s ((la-a091p)) Не включается
mredik
12 янв 2017, 14:56
mredik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A091P REV: 1A) нет изображения
Барзанукаев Ислам
13 янв 2017, 21:03
Сейчас этот форум просматривают: Alex.Bu, by697, Михаил Александров и гости: 113
