Текущее время: 12 ноя 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Asus x540m (X540mb rev. 2.0) Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:03
Asus X540mb rev. 2.0
Sr3rz
n16v-gmr1-s-a2
Kb902aq
Клиент самостоятельно разбирал ноутбук, сказал что вынул разъём вентилятора и вставил обратно. Более ничего не говорит. Что то подсказывает мне что сделано это было на горячую.
Прошивался биос. Менялся мультиконтроллер. Менялся вентилятор. В биосе не определяет температуру процессора и обороты вентилятора.
Сталкивался ли кто с таким дефектом? Далее только замена процессора sr3rz?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540m (X540mb rev. 2.0) Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:41
замеры будут ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:44
аида датчиков тоже не видит?
попробуйте дождатся нагрева около 60 градусов.
в асусах обычно с 50-60 градусов кулер заводится.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:51
1. 5.16в
2. 0в
3. Gnd
4. 3.402
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 41 секунду: ----------
Показания aida
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 10:07
Сигналы с мульта до разъема вентилятора доходят. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой? Неужели замена процессора все же?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 10:16
Цитата:
1. 5.16в
2. 0в
3. Gnd
4. 3.402
какое сопротивление по 2 пину на землю? если его отключить, куллер крутится ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 12:00
Сопротивление 15 Мом. Отключал, не крутится.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 14:25
куллер должен крутится при подаче питания 5в с отключенным PWM
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
может провода на куллере перепутаны ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 15:03
При подаче 5в запускается. Вентилятора два таких оригинал и не оригинал. Распиновка одинакова. Нет управления.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 17:38
В общем ноутбук выдан клиенту. Договорились на том чтобы кулер работал на постоянной основе в пол оборотов. Потому как вкладывать финансы в замену проца клиент отказался. Добился я этого путем отключения 2 пина и соединения его с 4 пином. Двое суток стоял на прогоне.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540M (Asus X540MB) Требуется номинал резистора
Regent_MNI
26 мар 2021, 08:55
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540M (X540MB rev 2.0) номиналы резисторов
Andrey1997
4866
23 май 2019, 15:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо
Supercontick
17
6799
03 июл 2020, 21:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате.
Baal
13
4880
23 сен 2020, 22:39
Baal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540m (X540mb rev. 2.0) номиналы резисторов
Macick0078
17 фев 2021, 14:42
Сейчас этот форум просматривают: abit30, saneklinus и гости: 95
