Текущее время: 15 ноя 2026, 07:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи |
MoneyBot
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи  Добавлено: 02 фев 2021, 05:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 03:26 Наличности на руках: 252.58
Сообщения: 151 Откуда: Саратов
max76 писал(а): Какова вероятность выхода из строя батареи? На A315-21 очень высокая, учитывая, что им уже по 3-4 года. Датчиков закрытой крышки у A315-21 нет. Можно не искать. Проверить батарею можно так: Сначала, в выключенном состоянии, замеряется сопротивление между контактами "+" и "-" батареи на плате без батареи. Если оно приемлемое (не КЗ и не несколько Ом), то подключается батарея и повторяется замер сопротивления. Если оно также приемлемое, то с ЛБП на контакты подается уровень напряжения заряженной батареи (естественно, с подключенной батареей). Если ток ЛБП не превышает 200-300 мА, то батарея в топку. Если гораздо выше (2 и более Ампера), то батарея заряжается и проблема в плате. Рекомендую при первом подключении ограничить ток ЛБП на 0,5 Ампера. Также напоминаю методику измерения сопротивлений на контактах батареи: 1. Предел на приборе омический (200 Ом - 2 кОм). Ни в коем случае не "диодная прозвонка"! 2. "Плюсовой" щуп прибора обязательно на "плюс" контакта! "Минус" естественно, на "минус". И никак иначе.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи  Добавлено: 02 фев 2021, 14:09 |
| Интересующийся |
max76 писал(а): тока в 0,6 Ампер, кратковременно срабатывает защита и ток, потребляемый от ЛБП становится равным нулю. Батарея? Как раз нет. У вас ток больше, чем 0,6 Ампера, значит, заряд батареи идет. На ЛБП выставьте номинальное напряжение батареи, добавьте ограничение до 2,5 Ампера и повышением напряжения удерживайте такой ток заряда. Подзарядите немного батарею из глубокого разряда, легче будет диагностировать.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи  Добавлено: 02 фев 2021, 16:08 |
| Интересующийся |
max76 писал(а): Батарея должна заряжаться без ноутбука, подачей напряжения непосредственно на её контакты? Нет, не должна. Без подключения к ноутбуку, контроллер батареи отключает выход. max76 писал(а): На батарее написано 11,31 Вольт В ней три ячейки по 3,77 Вольт. Если батарея сильно просела, попробуйте меньшим напряжением, 9-10 Вольт. Хотя, уже похоже, что батарее всё
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи  Добавлено: 02 фев 2021, 16:20 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 19:08 Наличности на руках: 363.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
bobrdobr1980 писал(а): Нет, не должна. Без подключения к ноутбуку, контроллер батареи отключает выход. Может есть у кого распиновка контактов батареи? ---------- Добавлено спустя 45 минут 19 секунд: ---------- Сейчас воткнул флешку с установленной Windows 10, пишет доступно 0% подключена заряжается. На батарее 2,6 Вольта.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи |
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи  Добавлено: 02 фев 2021, 21:15 |
| Интересующийся |
max76 писал(а): Может есть у кого распиновка контактов батареи? Ну есть в схеме она. А толку? Там мультик с контроллером батареи по SMBus общаться должен. AIDA64 запускали, смотрели? Батарейка вообще определяется?
MoneyBot
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи  Добавлено: 03 фев 2021, 06:44 |
| Начинающий |
Скрин AIDA64. Вложение: 1.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Заряжалась более 10 часов. В реале напряжение 2,6 Вольта. AIDA64 говорит, 7,802. Где истина? ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 31 секунду: ---------- Слава Богу, разобрался.  Внутренний контроллер батареи просаживает шину I2C по линии DATA (вывод 3 батареи) до 1,2 кОм. Попробую разобрать батарею, посмотрю в чём дело. ---------- Добавлено спустя 19 минут: ---------- AIDA64, кстати не врёт. Напряжение банок 7,8 Вольт. Отпаял контроллер, подключил без батареи, сопротивление на 3 пин коннектора батареи более 2 МОм. Неисправность контроллера внутри батареи или ущербные аккумуляторы? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 16 минут 22 секунды: ---------- Поставил батареи на заряд от 15 Вольт, через резистор 18 Ом.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи  Добавлено: 03 фев 2021, 20:42 |
| Интересующийся |
max76 писал(а): После зарядки банок до 12 Вольт и припайки контроллера батареи обратно, батарея перестала определяться операционной системой. Кто бы сомневался  Это вам не в телефонных батарейках банки к контроллеру другие подпаивать max76 писал(а): AIDA64, кстати не врёт. Напряжение банок 7,8 Вольт. Это не AIDA64 не врет, это контроллер по SMBus выдает реальное напряжение банок. А на выход их не пускает уже обвес контроллера. Скорее всего, кирдык выходному ключу в батарее (на плате контроллера).
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи  Добавлено: 19 фев 2021, 19:03 |
| Интересующийся |
Сообщения: 152 Откуда: Саратов
max76 писал(а): После зарядки банок до 12 Вольт и припайки контроллера батареи обратно, батарея перестала определяться операционной системой. Перед тем как такое делать, надо было изучить тему в другом разделе(Методики и технологии). Есть определённый порядок отключения/подключения сборки к контроллеру. В вашем варианте возможно и не пришлось бы отпаивать, а попробовать выровнять секции до определённого напряжения. Вы даже не измерили напряжения по секциям(может быть дисбаланс), и по всей видимости заряжали всю сборку до 12V, не обращая внимания на напряжения по секциям. bobrdobr1980 писал(а): Скорее всего, кирдык выходному ключу в батарее (на плате контроллера). Привет земляку ))) Как правило выходные ключи в них не мрут. В легких случаях лочится(флаги PF), в критических пережигается предохранитель на плате.
