Текущее время: 01 ноя 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: asus crosshair v formula нет питания проца
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 18:33
Всем привет.
Прошу ногами не пинать, новичок.
Суть проблемы: после замены системы охлаждения, пропало питание проца.
Пост код FF
Питание мостов, памяти, биоса в норме.
Питание на фазах 0.63в.
Куда копать подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: asus crosshair v formula нет питания проца
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 18:42
А это где ? Его же нет вроде
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 18:53
Смотрите, что снесли при установке.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 20:06
перемерял напряжение по фото:
PL500-0v
Pq802-0,32v
PL101-0.63
Все остальное в норме
На плате сбитых элементов нету, царапин тоже.
Глянул по бордвью
PL500-Pq500 идут к шимке RICHTEK VQFN-16L.
На её 13 ноге вместо 1.1в - 12в.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:03
походу северному мосту досталось 12в, он труп!!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 16:02
PL500-0v
они соединены между собой. шота не лепится. ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку
в форуме Asus
RAZRus
27
11486
05 май 2017, 22:40
NintendoCore666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus CROSSHAIR V FORMULA перебиты (затерты) дорожки
в форуме Asus
ill
26 сен 2019, 11:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair IV Formula
в форуме Asus
N730
19 янв 2017, 02:40
N730 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F.
в форуме Asus
jmot71
3761
30 дек 2017, 15:42
jmot71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов
в форуме Asus
unstopable
3765
03 мар 2018, 04:23
onet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
