Текущее время: 21 ноя 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: ECS h61h2-m12 не работает первый слот озу
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 21:51
Материнка h61h2-m12 v1.0
Купил заведомо неисправную плату. Продавец сказал что не работает первый слот оперативки и не сохраняется настройки биоса. Первым делом перепрошил биос с программатором ошибка биоса исчезла, всё сохранятся. Но первый слот отказывается видеть оперативку. Проверил сокет, всё в порядке. Запустил с другим процессором такая же проблема. Если на первый поставить заведомо рабочую планку то кулер процессора заводиться на полную и циклически ребутится какбы , изображение на мониторе нет, пищалка не пищщит.
А если вообще не ставить оперативку то пишшалка начинает гудить.
Начал мерить напряжение на слоте, все напряжения присутствуют.
После начал мерить сопротивление ножек первого слота относительно второй. Выявил что 237 ножка на Ddr3-1 коротид а на втором слоте этаже ножка не коротид. По распиновке это сигнал SA1. Что дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ECS h61h2-m12 не работает первый слот озу
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 00:51
SA0–SA2 Presence-detect address inputs: These pins are used to configure the SPD EEPROM address
range.
Выводы сажаются на 3.3В или землю, таким образом задается адрес слота.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 01:52
какой шым памяти скорей в нём проблема
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 03:27
azizjon2191 а ддр тестера нет, связи проверить слота с процом? Если нет, тогда пропикать аккуратно контакты оперативки и сокета. Немало подобных плат было, и сейчас лежат - ставишь тестер, один несколько пинов в одном слоте не звонятся. Спикер в этом случае не пищит, просто мать не видит память. Сегодня разбирался с ecs h67h2-a3, два слота отказывались видеть память. По ддр тестеру была проблема с 175 пином, это AY17 на 1155 сокете. Хотя и слоты и сокет чистил, проблема осталась. Взял пинцет и почистил именно этот контакт. Память заработала.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:07
скорее всего отвал сокета. Можете попробовать почистить контакты в сокете ластиком по шерсти ножек , на моем опыте помогало.
Люблю AMD за то что есть работа!!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:20
zomi91 если много ног не контачит - соглашусь, скорее отвал. Сам на кошках тренировался, пока нормальную ик-станцию не заимел. И первые опыты как раз недосевшими и были :-) А когда 1-2 или чуть больше - либо в сокете отвалились - тогда перепаять, либо почистить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 14:39
rexar
Значит всё норм SA1 на первом сокете идёт на землю а на втром 3.3В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
vit975
Ддр тестера нет, как можно узнать какие ножки сокета идут к первому слоту памяти? boardview нет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 16:06
azizjon2191
Да можно взять бордвью на другую плату с 1155, архитектура одна, контакты одинаковые. На асус есть бордвью, на гигабайт и ecs схемы есть.
---------- Добавлено спустя 25 минут 22 секунды: ----------
Посмотрите на схеме контакты, на сокет есть пинмап в открытом доступе.
 Заголовок сообщения: Re: ECS h61h2-m12 не работает первый слот озу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 05:51
vit975
И всё-таки проверил все ножки первого слота памяти на кз относительно второй и вуоля 201 ножка идёт на КЗ смотрел как вы и сказали на бордвью нашел ножку почистил поправил. Всё работает всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help about Bios of ECS H61H2-M12 V: 1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
hanh007
08 апр 2016, 14:25
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 (V2.0) нужен дамп биос
SergeyVasilyev
04 апр 2016, 17:17
SergeyVasilyev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 v.1.0 дамп биос
vsemnazlo
5830
11 май 2017, 09:13
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs H61H2-M12 V 1.0
Kemal_92
24
5233
05 июл 2018, 19:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 V1.0
olegator_79
2674
31 июл 2020, 08:34
lerom Перейти к последнему сообщению
