Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Acer v3 771g (Pegatron VA70\VG70 REV 2.1) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:06
Ноут укуренный кальяном. Внутри все было в каком-то масле (может глицерин от кальяна). Все отмыл. Для проверки хотел отключить дискретку. Переставил резисторы R2134 на R2126 (viewtopic.php?f=59&t=54802), но в система дискретка есть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (Pegatron VA70\VG70 REV 2.1) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:09
Дроссель скинь с дескретки еще
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 17:06
Этот что-ли?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 00:48
Оно самое, можно еще попробовать иначе, разорвать сигнал PGOOD убрав SR8701. Но сначала попробуйте дроссель
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 20:02
Снял дроссель не помогло. SR8701 у меня кака-то перемычка. Не выпаивается.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:51
Перемычку не стал распаивать. Отключил питание шимки сдвинув R8724. Получилось. Ещё обнаружилось, что если подключить ЛБП, с такими же параметрами как родной БП, то видяшка снова появляется (Базовый адаптер).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 12:00
Добрый день ! пришел такой же аппарат, резак сдвинул, но в диспетчере всё равно висит устройство. Перечитал много тем с разными вариациями скидыванием дросселей, перемычек, резисторов, диодов и ни один не помогает - аппарат после таких манипуляций не включается. Понимаю что процедура совсем легкая, но всё же где-то я ошибаюсь. Помогите решить вопрос !
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 12:09
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=121782
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 13:20
если Вы об этом "перестановка R2134 (дискретка) на R2126 (UMA)" то резистор я переставил
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 15:29
R2134 на R2126
R8724 - сдвинуть.
еще снять пару кандеров по линии PCIEG - CX0316, CX0332 -- чежду процом и видеочипом,
и в диспетчере устройство пропадет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
gonchiy
27
14390
27 дек 2017, 14:55
gonchiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) с CPU уходит в короткое
SilverSS87
05 мар 2018, 07:42
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи
seminenko
17
5591
23 авг 2020, 22:43
Andrusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3 771g (Pegatron VA70\VG70 REV 2.1) отключить видеочип
igago
15 май 2019, 22:48
igago Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 116
