Текущее время: 21 ноя 2024, 17:53
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Lifebook AH531 (DA0FH5MB6 REV:F) После нажатия на кнопку включения светик включ. загорается и тут же гаснет Добавлено: 02 фев 2021, 13:14 |
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 12:42 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 50 Откуда: Belarus, Grodno
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принесли в ремонт ноутбук с неисправностью: после нажатия на кнопку включения загорается только светодиод возле кнопки и тут же гаснет. Прошил ПЗУ мультиконтроллера и картина поменялась. Теперь загораются светодиоды еще и на плате (PWR_ON, CAPS_LOCK и NUM_LOCK) и тоже, спустя примерно пол секунды, гаснут. BIOS тоже перешит. Из напряжений присутствует только дежурка (+5 и +3,3 вольта), они есть постоянно. Все остальные (смотрел осциллографом) появляются пока горят светодиоды, потом, естественно, пропадают. Питание процессора не появляется вообще, хотя на MAXIM 17511 подаются питающие(15, 39, 40 выводы) и разрешающий (VR_ON, 1 вывод) сигналы. Причем это, что с процессором, что без него. Даже всплеска нет. Куда копать?
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Re: Lifebook AH531 (DA0FH5MB6 REV:F) После нажатия на кнопку включения светик включ. загорается и тут же гасне Добавлено: 02 фев 2021, 15:08 |
На TON напряжение +19 V присутствует постоянно, без нажатия кнопки. Напряжения на плате только появляются на время, что горят светодиоды. Измерить не успеваю, только осциллографом. А это хоть и измерительный прибор, но в цифровом виде напряжения не показывает, а за то время, что они появляются могу сказать только приблизительно(+/- несколько десятых вольта), но появляются все, кроме 2-x VCC_CORE и VCC_GFX.
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Re: Lifebook AH531 (DA0FH5MB6 REV:F) После нажатия на кнопку включения светик включ. загорается и тут же гасне Добавлено: 02 фев 2021, 19:25 |
А как проверить когда ни один сигнал не стоит дольше чем 0,3-0,5 секунды, да и щупа к осциллографу второго нет. Китайцы с нуля щуп нерабочий подсунули. Когда покупал только включил, чтобы засветить экран, а щупы даже не доставал. Домой привез - вот тебе и подарочек. И на складе у продавца нет ни щупов, ни второго осциллографа. Так с одним и остался. Да я уже заказал сыну ШИМ-ку, вечером должен привезти. Поменяю - посмотрим. Вроде как там больше и лезть то не куда.
