Текущее время: 15 ноя 2026, 18:17
| Автор |
tangen
Заголовок сообщения: Dell d620 (HAL00 LA-2791P) не стартует  Добавлено: 01 фев 2021, 19:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 14:00 Наличности на руках: 112.49
Сообщения: 169 Откуда: Минск
Добрый день, ситуация следующая пришёл с проблемой не крутиться кулер, после пропайки emc4000(u15), все заработало, потом при последующей сборке, перестал стартовать, включается подымаются дежурки 3.3v и 5v, загорается индикация на клавиатуре и светодиод включения и через 5 сек врубается, нету питания на проц, биос не вычитывается, на pl27 +VCCP_1P05V при включении дергается, но не появляется, т.к плата старая все подозрительные пайки пропаял, проц подкидывал, подскажите что делать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell d620 (HAL00 LA-2791P) не стартует |
MoneyBot
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell d620 (HAL00 LA-2791P) не стартует  Добавлено: 02 фев 2021, 12:51 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
tangen писал(а): биос не вычитывается, Пару мультов с пристрастием рассмотреть... Power_Good-ы всякие... Если нет 1.05, не взлетит. Почему нету?
