Текущее время: 05 ноя 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 18:08
Простите за тему. В ремонты полез сильно позже того, как эти чипы отжили своё.
Имеем мёртвый G84-600-A2, задача заменить на то, что есть в ассортименте ПД. Наиболее похож по характеристикам G86-751-A2. Из того что нашёл про это старьё, либо меняют на плате PCI_DEVID, либо правят биос. Что и в каких случаях — не говорят. Какие приколы могут меня поджидать?
 Заголовок сообщения: Re: VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 18:46
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=302271
Есть табличка и разъяснения под ней
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 12:21
Не, ну если этой табличке верить, встанет за милу душу. А вот тут Максим предупреждает о последующем веселье при замене, но не говорит, почему. Может из-за большой разницы в частотах?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:48
А-а-а-а-а! Ну пожалуйста, скилловые деды, подскажите!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:10
Модуль для G86-770 (10DE&0425) с какого-нибудь асуса внедрить в биос.
На всякий случай отзвонить пятак видеочипа AB1, если не заведется перекинуть резистор 1 <---> 0.
Прикол может быть с подсветкой при загрузке оси, как у многих асусов тех лет.
В принципе фигня, у одного BAT54 поднять ножку идущую в видеочип, если борды на него нет экспериментально вычислить. Грозит только тем, что при включении-выключении экран будет белым, а не черным в короткие промежутки времени, можно пережить).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 18:36
Во! Дядька Черномор как всегда выручает. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:26
Было подобное: viewtopic.php?p=61340#p61340
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 12:35
Ну и по традиции, обстоятельства несколько изменились. Мне же не кажется, что это шлифовка лютая?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:57
Она самая. Прям напильником старались китайцы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 17:23
Цитата:
Оригинальные и новые ! На палетте .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 08:12
Мне же не кажется
кажется. из чего можно шлифовать 84-53 ???
на углы посмотрите сначала .
N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen
Чипы и микросхемы для ноутбуков
Расходные материалы
Лазерные трафареты для BGA
Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде
Контрактное производство любой электроники
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 08:31
Светлая память
Светлая память
сняли надпись типо 600 - 603 , и нанесли то кем он реально является.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 11:04
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
из них же
мне попадались эти чипы и про эти я и говорил на видео стриме с VIK-on
из 84-53 были напилены 84-600, но потом вернули обратно
ставьте, они нормальные
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:39
Спасибо, народ, буду ставить. Николай, прошу прощения.
 Заголовок сообщения: Re: VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:03
Картинку показывает, положенный 1 FPS выдаёт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GX700 (MS-1719) g84-600-A2 на G86-771-A2
в форуме MSI
dellvova
20 фев 2018, 10:40
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (OSLO REV 1.2) Замена G84-600 на G86-750
в форуме Samsung
ds.80
12 сен 2020, 12:40
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53
в форуме Samsung
zebu
12
6037
09 дек 2016, 09:29
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX2S (ASUS VX2S) отключается при нагрузке на видео
lexxx73
21 авг 2017, 05:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 14:42
Сейчас этот форум просматривают: efetx, mmm, noutservice и гости: 51
