Текущее время: 29 сен 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: Sony PCG-6GJP - не включается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:00
Материнская плата MBX-129. Не включается, на кнопке 0V. На MAX 1908 на DCIN (1) 19V, на DLO (21) 0V, на DHI (25) 2,6V. Схемы нет, поэтому важна любая помощь.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6ПОЗ - не включается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:36
Какое напряжение и сопротивление на выводе LDO (2) ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:41
5,4V и 15kOm.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:56
ACIN (10), ACOK# (11) ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:02
0.5V и 18.5V
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:03
Нет ACIN - вызванивай резисторы, которые в делителе должны выдать на этот вывод 3.3V.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:41
Вы уверены, что там должно быть именно 3.3V? Разве этот стабилизатор для формирования дежурных напряжений? Мне кажется он должен выдавать напряжение VIN?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:46
Посмотрите в любой схеме как формируется сигнал ACIN.
Почти везде от формируется резистивным делителем.
Смотрите даташит:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:48
Соглашусь. Но нет схемы. Нет даже обозначений на плате. Методом тыка много не найдешь. Хоть бы на кусочек схемы взглянуть.
---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ----------
Нашел схему (платформа ZB2), где применяется эта м/с - так там ACIN вообще на земле сидит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 17:04
Нашел сгоревший резистор с нулевым сопротивлением. Заменил, но выгорели две детали. Одну смог более-менее опознать, а вторая выгорела в пыль. Помогите опознать.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6GJP - не включается.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:53
В предыдущем сообщении ошибка: два диода с общим катодом. На место второй, неизвестной мне детали, поставил полевик. Ноут стал включаться, моргают один раз индикаторы, появляется заставка, переходит к загрузке ОС и выключается.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 17:13
Нашел еще одну подозрительную деталь. Обозначение на корпусе D:P. Может кто-нибудь знает, что это?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 01:45
Полевик N-канал тошибовский.
вот - http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/d ... =SSM6N15FU
или вот - http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/d ... =SSM3K15FV
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 12:39
У меня корпус 3 ноги, значит вторая ссылка. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCEH (PCG-71811M) (PCG-71811M)DAOHK1MB) НЕТ +3VPCU не включается
в форуме Sony
masser
18 окт 2016, 16:56
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-61211l OR pcg-61211l (w7) bios need
в форуме Sony
kodakan
28 окт 2014, 18:40
kodakan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
константин1977
13
3362
15 июн 2017, 10:44
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
9070
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
