Текущее время: 22 ноя 2024, 00:34
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 06:34
dimon7438
Дискретка то АМД?
Если да - попробуйте tserver. Выложен в соседней теме, где как-раз создатель DMGG обитает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 11:51
dimon7438 писал(а):
Ноут Dell 5565
(наводящий вопрос) c linux-ом эта модель выпускалась?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 12:40
Процессор AMD A6-9200, видеокарта Radeon R5 M435, вечером гляну. На оф сайте есть упоминание об Ubuntu, драйвера на Linux думаю должны быть.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 06:32
С флэшкой bios подразобрался, CH341 не хочет нормально шить с самопальным преобразователем уровней, взял ChipStar, зашилось нормально. Поставил Ubuntu, накатил драйвера (немного криво, во время установки все время ругался), но питание на видеоядре и видеопамяти появилось.
В списке PCI устройств:
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] (rev c0) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Dell Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 38
Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=128M]
Memory at e8000000 (64-bit, prefetchable) [size=8M]
I/O ports at 4000 [size=256]
Memory at e8e00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: amdgpu
Kernel modules: amdgpu
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Jet PRO [Radeon R5 M230 / R7 M260DX / Radeon 520 Mobile] (rev c3)
Subsystem: Dell Jet PRO [Radeon R5 M230 / R7 M260DX / Radeon 520 Mobile]
Physical Slot: 0
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 5
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at e8d00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
I/O ports at 3000 [size=256]
Expansion ROM at e8d40000 [disabled] [size=128K]
Kernel modules: radeon, amdgpu
Запускаю DMGG:
dima@dima-Inspiron-5565:~$ sudo python3 dmgg.py d0000000 20 2
Detected AMD GPU card:
sudo: : команда не найдена
Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [270] Secondary PCI Express
Capabilities: [2b0] Address Translation Service (ATS)
Capabilities: [2c0] Page Request Interface (PRI)
Capabilities: [2d0] Process Address Space ID (PASID)
Possible GPU address: e0000000 e8000000
number of chips is set to: 2
This test is working to detect bad chips. Warning it can give wrong faulty chip number ; only the amount of faulty chips will be good
count the chips counter-clockwise from right to left with pcie near you
number of faulty chips= 0
Total bytes tested: 4*5242880
Total errors count: 20889341 - every 1.0039339678578674 OK: 82179
Usage:
python3 ./dmmg.py b0000000 1 16
Script file dmmg.py is on root of the USB if you need to edit ; run lspci -v to find address of your ati card default is b0000000
1 is 1MB of memory
16 is the number of memory chips from the card
Так вот, я не совсем понимаю результаты теста, скрипт мне упорно хочет сказать что, я тестирую не ту карту (по адресу 0xE0000000 у меня встроенная, по адресу 0xD0000000 - дискретная). Во вторых насколько я понял, у меня проблемы с первой банкой памяти (всего две), поясните кто в теме.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 08:40
такую штуку поставили?
https://help.ubuntu.com/community/HybridGraphics
(ЗЫ. хотя для вашего ноута она может быть бесполезна)
Последний раз редактировалось uncledim 08 дек 2020, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 10:53
Влепил AMD Catalyst, причем походу не все пакеты нормально стали. Подразберусь отпишусь, возня с драйверами в Linux много времени отнимает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 12:20
Go to my topic at page 13 last post for last dmgg.py. Or if you want all in one search page 12 down for 16gb images to flash on usb or hdd
viewtopic.php?f=48&t=100822&start=450
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:47
Я начал сомневаться в адекватности теста. Или просто он не хочет корректно работать на моей RX580 4G
При прогоне любого количества памяти пишет что ошибок почти 99% от тестируемого объёма. Но карта работает, бублик, крутиться, 3дмарк проходит, игры играются, артов нет...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 18:18
Ответ от разработчика (точнее, доработчика):
ilie321 писал(а):
If driver it is loaded ok (good card) you can't test with dmgg. Also embedded card can't be tested.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 19:52
pEEp писал(а):
Вона чего.... Т.е. если я загружу арчи с NOMODESET должно годную карту проверить?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:14
KitSover
Не знаю, но попробуйте и расскажите нам.
Лично я гоняю оба теста: MDT + DMGG, и при условии, что карта исправна MDT всегда об этом скажет (точнее, не покажет ошибок).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 01:15
так же. если карта исправна , показывает, либо что всё гуд, либо что вся память битая. Если не исправна, показывает только битые банки.
бывало при замене недосадишь банку, четко показывает куда копать, (например пишет 1/ или 2), когда всё становится на места и карта заводится, может показать что вся память битая.
кстати , скрипт можно запускать на любой бубунте.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 14:29
if the card is good driver is not failing and it take control of gpu and also memory, so you need to use another command to test memory:
MEM=fb0 python3 ./dmgg.py 0 1 16
change only 1 to any MB value and 16 for number of chips if is different
0 needs to rest 0 not C0000000 because driver is doing offset automatically
but this will work if driver is loaded ok
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:35
Где можно скачать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 22:55
Ребята провел тест над проблемной RX460 4Gb шина PCIe 8X
Судя с фото теста я могу делать вывод что именно по памяти проблем нет ?
Кстати она сыпанула артефактами сразу как я запустил скрипт dmgg.py
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 01:01
Заливка "снегом" - это нормально!
Далеко не факт: если ошибки есть, значит они есть (или их нет); если ошибок нет, значит их нет (или они есть). Тут всё много сложней - тут вам не МАТС! с кондычка не получится...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 04:53
dmgg.py из сборки usb1804v3.pmf убунты с тсервером. Сразу показыват адрес памяти.
Закинуть в корень флешки с archlinux. Мне в archlinux больше чем в убунте (тсервер) понравился бутлог, отображет проблемы с amdgpu, даже раз указал на кривой биос. С тсервером был висяк на фиолетовом фоне, а тут тоже висяк, но пишет проблему.
Лужу, паяю. Не получается - выкидываю.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 13:21
У меня вообще каждый раз жесткий крашится при выключенном компьтере. Есть у кого проверенный образ флэшки dmgg
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 13:28
Парни, нубский вопрос - где можно найти tserver?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 11:25
Sergey183 писал(а):
tserver
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=108728
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 01:54
По ссылке на пост есть 5 ссылок, 2 из которых ведут на видео и 3 на фото. Где скачать то?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 12:11
торрент, 460-590.rar, в данный момент раздается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:08
Весь сайт по ссылкам облазил, не нашел файл торрента.
Есть возможность поделиться?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 15:14
Sergey183
здесь есть файлы для загрузки, но сейчас не раздаются, успел скачать только 40гб
---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ----------
shchozavgodno писал(а):
AMD-vram_test_tools.rar [155.48 КБ]
может кто подрубать роздачу?)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 11:25
[quote="shchozavgodno"]Sergey183
встантье кто нибудь на раздачу. Спасибо
---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ----------
нужно каждый раз восстанавливать образ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 04:39
Vovas28
Удалось скачать ? Могу встать на раздачу
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:41
Здравствуйте, не удалось, если поставите буду очень благодарен)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 02:03
дайте плиз торрент файл в ЛС, вложения пока не могу смотреть
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:42
https://drive.google.com/file/d/1SJjA-o ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 15:31
Народ, помогите! Может кто-нибудь запустить торрент? У меня 68% и вот что было... Заранее спасибо! :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тест памяти видеокарт серии RTX30XX
Grizli_saratov
23 июл 2021, 10:44
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. низкоуровневый тест видеопамяти AMD RX4xx RX5xx где взять?
_AVP_
25
12138
27 фев 2021, 21:37
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Sapphire AMD RX470 8GB при запуск тест FURMARK
Tillo
18 дек 2021, 20:41
Tillo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ШИМ контроллер видеокарт серии amd r9 *90 (ir3567b)
в форуме Куплю | Buy
Fusion54
06 фев 2017, 00:44
Pascal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Страпы видеокарт AMD rx 470
Happyjew
02 фев 2022, 13:03
Happyjew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
