Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) вопрос по видеочипам
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:01
Приветствую!
Ноутбук Acer Aspire 7750G, материнка LA6911P P7YE0, DIS only.
Видеочип "с завода" стоял 216-0769024 - требует замены.
Произведена замена на 216-0833132 (из nbzip.ru)
BIOS 1.21 последний, с офиц. сайта Acer. Модифицирован - ID в 2-х видеомодулях для Thames (6840) подменены на 6843 с помощью Phoenixtool.
Нет инициализации.
Вопрос: при замене 216-0769024 на 216-0833132, либо на 216-0810005 нужно ли что-то переделывать на материнке?
Глянул фото плат - есть отличия в "обвязке". Например: питальник +VDDCI на плате с 216-0810005 не распаян вообще. Q35, Q36 + мелочевка тоже.
Или и так обычно работает?
Еще, попался тут один мод BIOS:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6507&p=791675&hilit=%2ALA+6911P+216+0833132%2A#p791675
ID 6843 прописан в видеомодуль для Whistler :sh_ok:
Любопытно!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) вопрос по видеочипам
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 17:07
Уточнение насчет инициализации: останавливается на посткоде F9
Изображения нет ни на свой дисплей, ни на внешний
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 20:03
Мне так и не удалось заставить работать на этой плате 3132 чип :-(
Артефакты на экране после загрузки рабочего стола Windows. При малейшей нагрузке на видео черный экран и зависание, либо перезагрузка.
Снижение частоты памяти программой MSI Afterburner до 750MHz решает проблему, но это не вариант.
Видеопамять менялась вся на такую же точно, новую. Не помогло.
В конце концов, заменил видеочип на 216-0833000 и все заработало сразу "с полпинка", без "плясок с бубном" !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) Проблемы со звуком
vlad749
25 сен 2022, 14:13
vlad749 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) Замена матрицы
vlad749
25 сен 2022, 16:47
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран
dudy
22
9405
21 апр 2018, 19:01
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 7750g (la6911p) видеокарта работает на низких частотах, низкий fps
serg555666
687
10 дек 2025, 08:17
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 LA-6911P REV: 1.0) Отсутствуют элементы
ViKoT
05 авг 2018, 21:23
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
