Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: hp mini 200-4251sr (DAONM3MB6E1 REV:E) Нет подсветки изображения
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 19:04
Не особо силен в ноутбуках, так что если что сорян заранее.
История такая.
Принесли знакомые ноут, нет изображения. Говорят после падения. Им поменяли матрицу, эффект тот же. По итогу не понятно новая стоит или родная.
На самом деле изображение есть, оно выводится на монитор и если подсветить чем-то дисплей ноута, то все видно.
Измерив приходящие напряжения на матрице,- получим
2,3,4,6,7,35 выходы 3,31 +-
38,39,40 выходы 19в
отсутствует напряжение на 36 ножке
Прям на такой ноут схемы не нашел, но есть на hp210, поэтому ориентируюсь на неё, и вопросы по ней
1. Если поставить перемычку между 35 и 36 ножкой, подав 3в, появляется подсветка и всё вроде ок, единственное тихое тарахтение на главном окне винды от подсветки не оч хорошее (при загрузке, либо если куда-то зайти его нет) При подключенной зарядки его тоже вроде нет(сильно не тестил пока).
Вопрос,- на сколько таков ремонт имеет место быть и чем оно опасно, конечно связь 36 ножки с платой на всякий уберу. Может ли быть небольшой треск от перемычки или это просто работа подсветки дисплея такая?
2. рядом с разъемом дисплея на плате 5 ногая микросхема с обозначением L2A4. На двух входах есть 3в, а вот на выходе ничего нет, этот выход как раз связан с 36 ножкой. Внешне микруха нормальная, не поджаренная, значит нет сигнала на её открытие. учитывая схему от hp210 я так думаю это G5243AT11U +- принцип работы тот же.
Вопрос:
Та ли микруха у меня стоит? у g524... другое обозначение вроде? (могли поменять, хз кто матрицу устанавливал, учитывая, что провод подсветки пробовали паять, могли куда хошь ручки засунуть или испортить чего).
Если допустить работоспособность данной микрухи, сигнал на её открытие L_VDD_EN похоже идет с проца напрямую. Или не совсем напрямую? Что можно глянуть, чтоб работа по заводу была?
P/S Датчик хола вроде в норме, по 3в на двух контактах есть.
 Заголовок сообщения: Re: hp mini 200-4251sr (DAONM3MB6E1 REV:E) Нет подсветки изображения
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 21:11
Dor писал(а):
L2A4
Это APL3512
Шлейф на обрыв проверили?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 00:03
шлейф на обрыв не проверял. проверил 36 ногу в начале на матрице, а потом уже на самой плате, дабы исключить обрыв, соответственно на плате такая же тишина.
Если бы был обрыв где-то еще, думаю матрица не стала бы работать при замыкании двух ножек.
все основные ножки перечислены, на которых есть напряжение. Что-то пропустил?
За номинал огромнейшее спасибо. Хотя сомневаюсь, что замена даст положительный результат(((
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:55
Если судить по схеме от 210 (Quanta NM3), то пины 35 и 36 со стороны матери соединены и по ним подаётся +3V_LCDVCC - судя по всему это питание панели, если бы его не было, то изо вы бы не увидели. Так вам бы надо уточнить где именно и что вы замеряли. Так как на самой панели 35 пин - S_PWMIN System PWM signal Input, а 36 - BL_ON. Плюс на разъёме матери есть сигналы камеры, которые само собой в панель не идут. Т.е. между пинами разъёма на матери и разъёма на панели нет прямого соответствия.
Со стороны матери КМК включение подсветки на 8-ом пине DISPON
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:59
другую матрицу подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 19:50
О как.
Не подумал, что пины могут не соответствовать. Но 36 одинаков с обеих сторон))). Данные измерения производились на стороне матрицы (проще разобрать и собрать для предварительных измерений) 4 болтика и крышка отстегнута, еще 6 и вот он драйвер))
По запросу схемы на данный ноут, выдается одно и тоже на разных ресурсах, это схема hp210mini, я видел что в ней эти две ноги замкнуты, но в данном ноуте это не так. Ножки независимы. 36 ножка напрямую соединена с выходом L2A4 (как написали выше номинал APL3512). И на этом выходе точно должно быть "отсутствующее" напряжение, но его нет...(на входах все ок, т.е. на обоих присутствует 3в) По схеме смотрел только общие принципы подачи сигналов для работы матрицы, и детали которые отвечают за формирование того или иного сигнала.
Учитывая, что 35 и 36 ножки в выдаваемой схеме замкнуты, а в реальности разомкнуты, а также что в выдаваемой ком.пит g5243, а в реальной APL...,- естественно можно сделать вывод, что схемы отличаются.
От сюда и вопрос, который я задал.
Что-то еще стоит в реальной схеме между процом и этим коммутатором питания. Т.е. на пути следования сигнала для открытия данной микрухи, что может сгореть. Ну и что представляет собой данный сигнал и как его проверить полегче,- есть там чего или нет, ну или с имитировать от куда ещё(прям слышу ответ- осцилограф купи))). У профи полюбому все схемы есть)) На плате данная дорога теряется под разъемом подключения звука, хз куда она там идет
Матрицу другую не подкидывал, но как написал сверху, замена матрицы другим человеком ни к чему не привела, и ноут отправился на 3 года на полку, а старая или новая матрица (хозяин сам не знает что у него в итоге стоит и что он продал) благополучно работает на другом ноуте и радует своего хозяина.
P/S оставил временную перемычку между 35 и 36 ножкой на матрице и отдал хозяину, ноут работает, хотя с еле уловимым неприятным треском, правда только на главном экране винды, если нет открытых окон и питание от аккумулятора (как описано выше), как оказалось, там полно нужных документов и фоток, пусть переписывает...
Пока буду ждать l2a4 с китая, ибо в нашем городе нет ни этой не той микрухи, а на заказ - 2 мес мин 5шт, алик наверное будет быстрее. Раз хозяин хочет использовать последний шанс на ремонт по заводу и ему не жалко доп 300р "в трубу", не буду ему отказывать. Может ещё какую информацию дополнительную по ремонту добуду)))
Все замечания и комменты обязательно буду читать, впитывать и обрабатывать, ибо пока данные кроссворды очень интересные и познавательные. Жаль учиться позновато данному ремеслу, но дарить вторую жизнь вещи, которую не сдадут в обычный ремонт, приятно).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 06:59
Поискал boardview по платформе и ревизии. Для данной платформы и ревизии (DAONM3MB6E1 REV:E) на боардвью сигналы на 35 и 36 пинах матери точно так же соединены. +3В формируемые U20 идут через индуктивность L8 (с обратной стороны платы). Сигнал L_VDD_EN идёт напрямую в процессор, но для этого сигнала есть пулдаун-резистор R244 (расположен выше U20) - он притягивает неактивный сигнал на землю.
По логике L_VDD_EN должен выдаваться когда изо выводится на панель, U20 - это всё-таки по назначению коммутатор питания, зачем бы такую микру поставили на логический сигнал включения подсветки? Гораздо логичнее, что это микра включает питание на панель когда видеоядро процессора "хочет" вывести изо на матрицу ноутбука.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 05:13
Фото разема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 200-4251sr (DAONM3MB6E0 REV:E) Дамп BIOS
Omakman
12
3485
05 июн 2017, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp mini 200-4253sr (DAONM3MB6E1) Нет дежурок, ничего нет.
Ramzes_III
21 авг 2017, 00:00
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нуждаюсь в схеме на материнку от hp mini 200-4253sr DAONM3MB6E1
Ramzes_III
19 авг 2017, 13:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P-200 (ISRAA LA-3441P rev 2.0) Нет подсветки
в форуме Toshiba
trecker
3204
09 мар 2019, 21:09
trecker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 14:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 144
