Текущее время: 25 май 2024, 11:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 16:15
Телевизор TX-R32LX85
шасси GLP23
матрица Ax080A010B 08063E B 002097 H0350167R70
T-CON: TCON103-F KF9714 19100106
Дефект- есть звук, нет изображения (подсветка есть) матрица полностью темная. Подскажите, как проверить проблема в t-conn или в матрице? на плате t-conn напряжения на подписаных контрольных точках: AVDD +13.5v V0FF1 -17v V0FF2 -4.9v VDD1 +6.2v VDD2 +2.5v VSYNC +2.23v/ Если отключить шлейфа матрицы- VDD1 становится +3.8v, остальные напряжения не меняются. Есть пин "test", пробовал его притягивать к массе- ничего не меняется. ( При отключеных шлейфах матрицы цвет ее не меняется)
Поделитесь схемой T-conn если есть, или замерами на контрольных точках. Или подскажите, в какую сторону смотреть. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 20:35
На VGL и VGH (точки на теконе) что?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:37
Проблема в том, что на этой плате они не подписаны. Я написал замеры на всех контрольных точках, которые были подписаны. Завтра перемеряю на всех катушках и прикреплю изображение
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:48
VGH обычно 25-30в (не вижу я у вас таких значений), VGL обычно -6;-9в
---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ----------
Разбирайтесь, где у вас что:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 00:15
Спасибо) у меня явно отсутствует VGH, попробую разобраться, что его формирует
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 13:15
перемерял все, вот что вышло: VON (VGH) нашелся, +31,6в; VGL (у меня на плате обозначены как VOFF1 и VOFF2) -17.4 b -4.89 соответственно. Все предохранители целы.... Шлейфа матрицы находятся сверху
на микросхеме buf12800 (слева) на конденсаторах с права на лево показания увеличиваются плавно от 0.7 до 12.8в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
немного смущает питание на флешке и процессоре
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
а еще почему у меня VDD обозначен как VDD1 и VDD2, и вместо 3.3 у меня 6.22 и 2.51....
тот же вопрос по поводу VGL. на моей плате их тоже 2, причем если верить рисунку, что прислал ув. sergej66, оба занчения у меня находятся за пределами (-17.4 и -4.89 соответственно) вместо -5-9...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 14:57
Почитайте тут: http://monitor.espec.ws/section31/topic275775.html и тут : https://monitor.net.ru/forum/threads/406441/page-3. Я думаю, вам поможет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:22
в левом нижнем углу точка AGW и квадрат белого цвета, замкнул, вот что показала матрица:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
запутался окончательно: с одной стороны получается, что не приходит сигнал LVDS от маин, а с другой стороны- откуда синие столбцы? Теоретически матрица должна была быть полностью белой, насколько я понимаю...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:33
Это получается и есть тестовый режим. Косяк у вас в maine. Осцилографом посмотрите, что на диф. парах лвдс с майна. Похоже там будет тихо.
...если оставить телевизор в таком положении (с закороченым AWG), через 18 секунд матрица становится белая. столбцы исчезают. проверил несколько раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:34
Не должна быть она белой в тестовом режиме
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:35
я туда заглядывал в самую первую очередь)))))) И ничего не было, как-то тупо, но не придал этому значения, подумал, что недотянулся щупом, там место такое неудобное... Сейчас еще раз перепроверю
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
да, там тишина(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:43
Может не белой, а серой? Ну еще возможно, что через 18сек матрица автоматом из тестового режима выходит, если только подсветка остается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Remzona писал(а):
да, там тишина(
Путь лежит в майн. Попробовать перпрошиться, если с питаниями на майне ОК
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:52
Remzona писал(а):
да, там тишина(
если быть точным, там не совсем "тишина", есть постоянное напряжение 2,9в, но шевелений никаких нет совсем. просто постоянка.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
сейчас быстренько пробегусь по питаниям, а как этот зверь шьется?)))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:55
Это и есть тишина
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:58
напряжения на маин есть; 1,2, 1,8, 3,3, все чистенько, не шумит
---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ----------
сразу перед конектором на t-conn стоит THC63LVD823B
Есть ли смысл пробовать менять ее?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 16:19
Я бы сначала по ее основным питаниям посмотрел: http://datasheet.elcodis.com/pdf2/108/1 ... vd823b.pdf
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 16:37
С ее питаниями все в порядке; а вот сигналы от графики до этой микросхемы не просматриваются. 0. Интересно, случаются ли отвалы графики на таких телевизорах?
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
и есть ли смысл прогреть ГП с целью диагностики?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 16:53
Можно попробовать без фанатизма, хотя маловероятно. Кварц генерит?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:01
вроде не генерит. Правда я с осцилографом на "вы" (с1-73)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:06
Remzona писал(а):
вроде не генерит
Это достоверно надо определить, может щупом срываете генерацию? Осцил 5Мгц хоть что то должно проскакивать. Кварц на сколько?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:20
щуп с делителем 1\10. Другой кварц на 10Мгц на плате есть, на нем хорошо видно. На том, что возле ГП написано H27.000L7, я так понимаю, это 27Мгц? Если так, тогда С1-73 не покажет сигнал? (я с осцилографом на "вы")))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:38
Да, на 27Мгц- этим осцилом можно и не увидеть. Подкиньте другой кварц и если ничего, можно подумывать о замене
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:47
нашел похожий кварц, но в другом корпусе, стоял примерно в том же месте на донорской плате от другого ящика. Ситуация не изменилась. Значит нужно пробовать менять ГП?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:49
Да, похоже так
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:56
Интересно. какова вероятность успеха?) в Украине такой детали не нашел, только с али... Сейчас аккуратненько прогрею, посмотрю, может будут изменения, если так, тогда точно))
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 2 секунды: ----------
Прогрел графику, телевизор показал изображение. Правда работал не долго. От замены отказались, тему можно считать закрытой. Из темы мораль: прежде чем лезть в t-conn, проверь сигналы LVDS)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq g6-1001er ((DA0R22MB6D0 REV:D) ) Пропадает подсветка изображения.
Женя.Ш
24 июн 2014, 15:08
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD-SX881R (K53SD rev.6.0) нет изображения, есть подсветка.
ucpaul
2875
18 окт 2014, 03:31
rim51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6053 (dv7890ew) нет изображения только подсветка
spam1012
13 дек 2014, 12:13
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858l) нет изображения,подсветка есть
kaktus123
5314
30 янв 2015, 22:50
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-B21er (Federer) нет изображения (присутствует подсветка\питание)
ReasonX
17 апр 2015, 03:01
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: max_izm и гости: 8
