Текущее время: 22 ноя 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Macbook (macbook) Вопрос по кабелю MagSafe
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 14:27
вопрос, есть старый ориг провод, схема управления я так понимаю в самом коннекторе кабеля магсейф. На рабочем там по 6.6 вольт между 2 и 5 пином с обоих сторон, если запитать шнур от обычного бучного БП 19В то по 19 и выходит, пробита микра на старом кабеле или из за превышения номинального напряжения на БП в 3В? Как то не доводилось сталкиваться до этого.... По поводу просто купить кабель за 10$ можно не говорить, вопрос больше для себя.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook (macbook) Вопрос по кабелю MagSafe
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:00
ориг БП Apple не поднимет напряжение до рабочего пока не увидит правильной нагрузки со стороньі ноутбука
на то он и magSAFE
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
6731
08 июн 2020, 12:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N
в форуме TP-Link
Levontay
12
3581
19 июл 2023, 13:09
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли разница при передаче сигнала по кабелю на монитор?
в форуме Беседка
den2
1688
05 дек 2023, 08:57
Dimmon3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PlayStation 5 EDM-010 в сервисе не подключается геймад по кабелю
InjutkinAG
16
5226
03 июл 2025, 21:43
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Levontay
1766
21 май 2025, 17:31
spesso Перейти к последнему сообщению
