Текущее время: 25 май 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: MSI-760GA-P43(FX) (MS-7699 REV:1.0) - Не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 21:43
Дана материнская плата MSI-760GA-P43(FX) (MS-7699 REV:1.0).
Для теста установлены:
- процессор AMD ADX2500CK23GM;
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео встроенное;
- питание Winard 350WA;
- POST-карта.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата пришла с дефектом - не включается.
Со слов хозяина разъём АТХ воткнули в разъем FAN и что-то коротнуло.
Из внешних механических дефектов обнаружено:
- отсутствует полевик управления вентилятором SYSFAN1. Здесь он видимо выгорел при замыкании и участок платы под ним прогорел в уголь. Далее кто-то пытался дримелем выбрить угли, но так до конца и не добыл уголь. Тут всё просто, дочистил уголь до текстолита и КЗ ушло.
- прогар на чипе ICS-9LPRS477DKL, соответственно КЗ по +3,3В.
Фото "кратера" и прогара прикладываю.
Теперь тема для обсуждения.
Можно ли тупо поменять ICS и всё заработает или надо искать причину сгорания?
Если у кого такое было просветите по поводу причин сгорания данной микросхемы.
На счёт вентиляшки вопросов пока нет там всё просто.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
ICS снял, КЗ по+3,3В ушло.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ----------
Кстати есть ли у кого нибудь фото участка до "кратера"?
Буду очень признателен если поделитись.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-760GA-P43(FX) (MS-7699 REV:1.0) - Не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 01:12
можно, меняйте ))
какие еще причины ищем? все же написано -
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 10:55
Первичный дефект исчез.
Плата запускается, но изображения со встроенного ядра нет.
И Бипер тоже молчит.
POST также показывает ноли.
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
Все напряжения есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
буду мерить обращение к БИОС
---------- Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: ----------
На флешке тишина.
На кнопку сброс не реагирует.
А также не реагирует на долгое нажатие откл.
На посте лампочка RST молчит (не горит).
---------- Добавлено спустя 16 минут 58 секунд: ----------
Проверил кварцы - юга, часов и ICS, всё норм
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Что самое интересное, плата запускается без процессора.
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
Надо похоже промерять всё что выходит с ICS, она что-то за собой потянула.
---------- Добавлено спустя 39 минут 4 секунды: ----------
Изщупал всю ICS.
Кнопка сброс на неё приходит (RST#_CLK) и реагирует на нажатие.
На выходе микросхемы все уровни сигналов в районе 0,6 постоянки.
Я так понимаю это ноли, а там должна быть генерация чего нибудь.
И пожалуй самое главное нет управляющего сигнала идущего на неё SCL0 и SDA0.
Без этих сигналов врятли она что-то будет генерить.
Ищу от куда они идут.
---------- Добавлено спустя 25 минут 43 секунды: ----------
Нашел, похожую неисправность.
viewtopic.php?f=237&t=108877
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 19 секунд: ----------
но, не она.
---------- Добавлено спустя 16 минут 7 секунд: ----------
Плата запускается и без проца и без его косы +12В
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:48
в личку сбросил помощь
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 18:15
Есть схема электрическая принципиальная этой платы, но там нет схемы последовательности включения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:24
Стр. 37--42 ,что их нет? Какая схема?REV ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI-760GA-P43(FX) (MS-7699 REV:1.0) - Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:53
alex68q писал(а):
Стр. 37--42
Сори, забыл что некоторые производители прячут эти схемы в зад.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд: ----------
Нашел аналогичную плату.
Она тоже запускается без процессора и всего остального, но при этом мигает лампа RST и идут такты по шине SCL0 b SDA0 и частота на ней кварца ICS.
---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ----------
SLP_S3# идёт единица, после вкл. платы.
т.е. SB просыпается.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
А ведь при просыпании одного и не просыпании другого, должна мигнуть RST, а ведь она молчит.
---------- Добавлено спустя 11 минут: ----------
Похоже нашел куда копать, нет сигнала SYS_PWRGD.
Но почему нет RST. Он должен БЫТЬ.
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
Опять вернулся к "кратеру", все эти сигналы там кучкуются.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды: ----------
Ура что-то нашел.
Возле кратера нет резистора R338-10К на сигнал с NB +1,2V.
Видимо збримили вместе с дорожками.
На фото кратера видно его отсутствие у края.
---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ----------
Ура, побежали коды и остановились на 40 и длиный гудок.
Ищу дальше.
40 Подготовка дескрипторных таблиц GDT и IDT
Чтобы это значило?
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
Выполняется подготовка дескрипторной таблицы (GDT-Global Descriptor Table), необходимой для выполнения теста памяти в защищенном режиме. Предположительно должны быть созданы дескрипторы для следующих сегментов:
CS : сегмент кода (выполняемая программа)
SS : сегмент стека
DS : сегмент данных (тестируемая память)
ES : дополнительный сегмент данных, используется для вывода в видеопамять
FS : резервируется
GS : резервируется
Распределение обязанностей между DS,ES,FS,GS может отличаться в разных реализациях. Подготавливается также дескрипторная таблица прерываний - IDT
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Не важно!
Просто память надо было вставить!!!
---------- Добавлено спустя 41 минуту 25 секунд: ----------
А вот и дамп.
download/file.php?id=161936
И второй
download/file.php?id=161935
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-760GA-P43(FX) проблемы USB 3.0
в форуме MSI
KVAVV
28 июн 2022, 01:40
FoxDR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-7699 ver 1.0 не заводится
в форуме MSI
venr
13
4121
04 май 2016, 21:48
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 7519; msi p43 - c51 v2.1 неудачное обновление биоса
в форуме MSI
nagliy777
12
286
22 май 2024, 02:59
nagliy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P43-C51 rev 2.1 не работает
в форуме MSI
Nika_Shtil
17
4498
23 июл 2017, 11:39
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P43-C51 нет питания CPU
в форуме MSI
HeXakep
13
3839
31 авг 2016, 18:01
HeXakep Перейти к последнему сообщению
