Текущее время: 08 ноя 2026, 07:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 20:02
Попал в ремонт Ssr 1200pd не включается реле щелкает 12в нету. Осмотр выявил неисправный мосфет в синхронном вымрямителе по 12в линии. выпаял 2 паралельных ключа (их там 8), короткое по 12в ушло ну думаю включу, включил померил 12.2в есть, проверяю апфц 390в , ок думаю , через 5 сек. БП отключился , опять выбило следующий ключ в том самом плече синхронного выпрямителя. 2 раз включать не стал. микросхема управления CM6901T6-управляет ключами по высокой и низкой стороне.
При запуске было слышно какой то шелес как будто сверчит дежурка, но 5vsb нагрузку держит.
dc-dc по 3в и 5в короткого на выходе нет.(выпаять плату проверить или dc dc не причем?)
Попробовать заменить cm6901?
Куда еще смотреть , проверить, выслушаю все варианты.
Почему в другом плече транзисторы все целые???
---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ----------
Сравню ету cm6901 с другой cm6901 заведомо исправной, в режиме диодной прозвонки.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 22 секунды: ----------
Мерял cm6901 в режиме проверки диодов , падение напряжение соответствует робочей микросхеме.
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Жаль не возможно измерить напряжения при влючении на микросхеме.
Через 5-6сек ключ сгорает((((
Сами транзисторы https://ibb.co/4855s5w
Дежурка https://ibb.co/H738hFh
К ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ https://ibb.co/D738WrN
Никто не знал но все ето время...
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 02:07
Что мешает проверить сопротивление дорог от затвора к раскачке, саму раскачку, снять мосфеты, поставить в затвор-исток резистор 200 Ом и конденсатор 4,7nf и посмотреть импульсы осциллографом?
Тыкаться на ШИМ я бы посоветовал осторожно, у меня при попытке замеры с нее сделать тоже вынесло полевики синхронника на сисонке 800Вт
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 10:42
Да помню Вы для меня смотрели напряжение на 2 ноге cm6901 (фитбек )и выбило синхронный выпрямитель(
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
сопротивление на всех затворах 10ом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Есть только аналоговый осциллограф подойдет?
Резистор с конденсатором (плёнку или керамику ставить) запаивать на место каждого ключа то есть 8 резисторов и конденсаторов или только по 1 му в каждое плечё.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 11:42
Сопротивление 10 Ом - это то, что стоит, а я написал про сопротивление дорожек монтажа, может у вас трещина и под маской вы не видите.
Эквивалент запаивать в кол-ве 4 штук, ибо там 2 тандема по 2.
Аналоговый осциллограф подойдет, но на ОМЛ-3 будет, например, не очень удобно :)
Что под рукой есть, то и ставьте - хоть керамику, хоть пленку. Можете 2,2-4,7n. Если нет - ну резисторы то найдете.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:21
Раскачку проверил транзистор тестером т4 - транзисторы раскачки целые.
Сопротивление дорог от затворов показывает сопротивление щупов 0.11 ом.
Ослик с1-49.
---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ----------
Может мой косяк ?... я выпаял неисправный ключ с 1 плеча и 1 со второго и в первом тандеме осталось 2 мосфета из 4 рех ,а во втором как и нужно по 2 ключа на плечё.
Прикреплю фото ниже что бы было понятней как включал.(или так можно из 8 ключей оставить 6?)
Вот так включал без 2 ключей https://ibb.co/mhJzSb1
или так нельзя было включать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:47
Если вы включали именно так, как на фото - то вылетит все что угодно, где раскачка то?
Q719-718 Q711-712, Q713-714 Q715-716.
14 стр. правый нижний угол.
А если как в 1 после - то еще 1 надо было снять мосфет слева снизу..
Тестеры не панацея, они маленьким током проверяют. А что будет в реальности - неизвестно. Поэтому лучше менять.
очередной пример. Тестер тоже говорит, что в пределах нормы, а проблема тем не менее есть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 13:18
Я в курсе что нельзя включать транзисторы с отключенным управлением.
Включал как на фото но с запаянными транзисторами раскачки они были на месте ,ето потом я их проверял .
Были выпаяны только 2 ключа выпрямителя как на фото, вопрос так можно было включать?
---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ----------
Попробовать поставить т-ры раскачки с рабочего блока?... И включить только с 4мя тра- ми выпрямителя.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:54
У вас с ШИМа как ни крути идут всего 2 линии - одна H и одна L и каждая из них идет на свои раскачки, которые запараллелены.
Вам достаточно сделать все по 1 для тестов: 1 пара транзисторов раскачки слева и 1 справа, один полевик из 4 слева и 1 из 4 справа.
Естественно, что с 1 парой из 4 вы не можете грузить блок больше чем на 250-300Вт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 22:29
Еще раз пробовал грузить +5vsb на 1.1 ампера просадка до 4.93v. и стрекотание пропадает в дежурке если ее нагрузить, без нагрузки слышно как дзищит муха))
Последний раз редактировалось qwaqe4 04 фев 2021, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 22:31
qwaqe4
Вообще неинформативно. Флудить прекращайте, а лучше займитесь нормальной диагностикой, я вам уже сказал все что надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 22:57
И так заменил т-ры раскачки блок включил с 4мя ключами по 2 на плече вот фото https://ibb.co/GknxjyG
В таком случае ват на 500 грузить можно??
На выходе имеем 12.1в , по 3.3в -3.29в ,
5 в-4.99в, . Подцепил галогенку на 60ват блок работает не выключается "о чудо "подумал я ))))
Но слышно как работает главный тпи высокочастотный писк ,ето норма? В других такого не замечал.
Что получается раскачка полудохлая была?...
На замену ZEW , ZFW есть 2 амперные ZCW , ZDW , но не знаю подойдут ли они?????
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:00
ZCW и ZDW - 3A, так что они лучше даже.
Писка быть не должно. Вы осциллограммы то сделаете?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:18
Сниму осциллограммы завтра уже, сигнал на ключах PWM не посмотрю , нет высоковольтного щупа только 1:1.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Поставлю их посмотрю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 02:22
для снятия с затвора не нужен высоковольтный, обычного достаточно, ЗАТО ОБЯЗАТЕЛЬНА ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА.
у вас дохнет синхронник, поэтому интересен он.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 02:39
Я понял)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 12:21
Заменил раскачку на ZCW, ZDW, включил работает , когда послушал нашел источник (главный ТПИ не причем) -стрекочет трансформатор +5VSB с нагрузкой 1ампер больше без нагрузки- меньше
Вот записал звук https://drive.google.com/file/d/1-GAdso ... p=drivesdk вначале звук с нагрузкой 1А, в конце тон изменился-без нагрузки.
Ето сам трансформатор так поет или уплыли параметры какой то детали в схеме дежурки?
Дежурка на микросхеме LD7750RGR и оддельно транзистор стоит.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:15
qwaqe4
Прежде чем что-либо диагностировать в БП, необходимо убедится, что в дежурке все в порядке, поскольку от нее запитывается много чего важного на плате. У вас дежурка вызывает подозрения. Никаких просадок, а тем более аудиосимптомов не должно быть. На свист, запах, вкус ..... диагностика не прокатит. И чтобы не повторяться:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 20:14
Вторичные обмотки Трансформатора PWM
http://i.deleted.vlab.su/i9/3fbbb94b63cfc11e ... 183654.jpg
На затворах ключей синхронника
1 плече
http://i.deleted.vlab.su/i9/e741c4f99c6f45fb ... 185054.jpg
2плече
http://i.deleted.vlab.su/i9/61550cfd7b6c1c28 ... 185707.jpg
http://i.deleted.vlab.su/i9/c8c26e8355443dee ... 185452.jpg
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Что смотреть кондеры? керамику?
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
Ещё добавлю в дежурном режиме 5vsb на хх слышно как трансформатор работает , стоит нагрузить и тишина сверчание пропало никаких звуков не издает.
Как только включаеш пб - ps on на землю и дежурка опять начинает сверчать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 23:21
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 23:45
Выше выложил измерения осциллографом.
Где ещё смотреть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 00:07
Осциллограммы на затворах синхронника: :nez-nayu:, то ли серого вещества у меня не хватает то ли способностей Кашпировского. Амплитуда неизвестна - только клетки, а в плечах разнобой, то две клетки с хвостиком, то три, то одинаково 6 клеток, а в первом плече вообще непонятно есть там звон или нет. А частота какая?
qwaqe4 писал(а):
Где ещё смотреть?
В дежурке.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 00:30
Завтра перемеряю , фото получились не очень.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 11:26
Нагрузил дежурку на 1А включаю опять выбило ключ в выпрямителе((...
Частота на вторичной обмотке трансформатора дежурки на хх 10kHz,при нагр. 1А -350kHz, в момент включения частота растет до 400 kHz
смотрел мультиметром .
---------- Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд: ----------
запаял вместо ключей резисторы 220ом и 4,7 нанофарад глину.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 31 секунду: ----------
Что в дежурке конкретно измерять импульсы на транзистор? , конкретно укажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 13:38
Не знаю, мультиметром не годится, хотя может у Вас он какой то правильный.
Что там померялось непонятно.
Из даташита:
Frequency LD7750 61.0 65.0 69.0 KHz
Green Mode Frequency LD7750 20 KHz
Сток полевика, питание LD7750, питание ШИМ и др. функциональных узлов БП, выход дежурки: в режимах - на холостом ходу, под нагрузкой 1-2A. Не забываем о развязке.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 13:44
Мульт ut61e.
Спасибо за пинки))
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
Будем мерять.Включать в таком состоянии желания да и смысла нет.
Но вчера то бп включался ничего не дохло... :nez-nayu:
Потом еще заменю 6901t6 на заведомо рабочий, после ковыряния в дежурке.
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 47 секунд: ----------
Точно дежурка , на хх ровно 5в нагрузил 2.5 А напряжение с 5в просело до 4.85в без посторонних звуков писка и т.д. нету.
---------- Добавлено спустя 45 минут 17 секунд: ----------
Сток полевика не посмотрю нет щупа 1:10.
Полевой транзистор стоит STF6N65K3.
---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ----------
Измерил напряжения на ногах ld7750
ХХ
1 - 4.73v
2 -1.79v
3 -0v
4 -gnd
5- gate
6 -12.7v
7 -nc
8-291v
Нагрузил 2.5а на выходе 4.85vsb
1- 4.71v
2 - 2.66v
3- 0v
4-
5-gate
6- vcc 17.75v
7-
8- 291v
---------- Добавлено спустя 30 минут 50 секунд: ----------
И так если сразу вешаю нагрузку 2.5 А включаю дежурка не стартует... наоборот после запуска с нагрузкой работает.
---------- Добавлено спустя 44 минуты: ----------
Грел феном 431 напр выросло, поменял на другую 431 бестолку.
Какие варианты что может влиять на просадку напряжения под нагрузкой?
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
фото елементов дежурки
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 29 секунд: ----------
Дежурка 5В держит мерял сразу после дросселя 5vsb, а 4.86в ето с падением на проводах 0.14в....
Нужен нормальный цыфровой осциллограф ,
с1 49 не калиброванный показывает погоду на марсе( ...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 11:16
Не нужен. С1 49 выше крыши для этих целей.
Из цифирек вижу - проблема дежурки зарыта в холодной части БП и не только самой дежурки. Но без осциллограмы это всего лишь догадка.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 12:45
Всегда, чем больше ток нагрузки, тем больше будет отличие напряжений. Там, где этого хотят избежать, используется не силовой измерительный провод, соединяющий нагрузку со схемой управления(коричневый провод в разъеме ATX 3,3В)
Является ли ХХ допустимым режимом ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 13:43
На 2 ноге ld7750 напряжение 2.66в отличается от даташита,а в даташите на микру написано что на 2 ноге минимальное 5.5в типичное 6в ,или я не прав?
---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ----------
Было бы проще если бы под рукой был такой рабочий....
---------- Добавлено спустя 38 минут 53 секунды: ----------
Найду делитель 1:10 посмотрю осциллограммы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 15:40
qwaqe4 писал(а):
или я не прав?
Не прав.
Там все как в даташите, или я провтыкал. Залипать за кого на даташит как бы не очень хочется, бегло да.
Обратите внимание, что творится на pin 6. Видно что шим по обратной связи отрабатывает наличии нагрузки и в связи с чем повышает напряжение на 6pin, что как то странно, оно должно быть б/м стабильным. А странность в том, что при условно стабильном выходе 5v (а у вас оно даже как бы понижается), на 6 pin напряжение существенно возрастает. Меряем дальше чтобы не гадать, а 6 pin пока рассматриваем как симптом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 17:34
Я подумал что в режиме green mode напряжение и должно падать до 12.7в частота падает на хх и напряжение питания с обмотки трансформатора , а при поднятии частоты -поднимается до номинального но при 12.7 в микросхема не должна работать!
---------- Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд: ----------
Страница 5 даташита , вкладка вольтаж фидбек
там написан вольтаж максимальный 6в. и минимальный 4.5в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту
[ На страницу: 1, 2 ]
qwaqe4
31
1980
20 дек 2025, 20:08
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена синхронного выпрямителя в бп
obli
4007
20 дек 2019, 12:07
pavel2174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MPE7501 Пробиваются мосфеты синхронного выпрямителя
Metall4
24
6950
01 фев 2023, 13:10
Metall4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !
SanSasha
28
7846
03 дек 2020, 19:14
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт.
Руслан 1989
18
5762
01 сен 2022, 22:49
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
