Текущее время: 23 ноя 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: ProBook 650 G1 (CYCLONE-UMA) подружится ли с новой матрицей?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 04:04
Есть ProBook 650 G1 со встроенной графикой, родная матрица LG LP156WH3-TPT2 - это тонкая TN 15.6" с разрешением 1366x768, интерфейсом eDP и коннектором 30-pin.
Родная матрица потихоньку умирает.
Есть желание поставить приличную IPS 1920х1080, но ее нужно заказать.
У родной матрицы 1 канал eDP, у новой будет 2 канала. В шлейфе второй канал есть.
Запустится?
Заказанную матрицу вернуть не получится...
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G1 (CYCLONE-UMA) подружится ли с новой матрицей?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 06:13
Если довериться HP PartSurfer, то в данный ноутбук можно установить
PN 739997-001 15.6-inch HD WLED AntiGlare SVA display panel - 1366 x 768 maximum resolution, 200-nits brightness - Raw panel
PN 739998-001 15.6-inch FHD WLED AntiGlare SVA display panel - 1920 x 1080 maximum resolution, 300-nits brightness - Raw panel
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 23:21
Есть инфа, что 739998-001 - это B156HTN03.4, т.е. TN, причем посредственная TN, поэтому ее не хочу ставить.
Сейчас смотрю на NV156FHM-N43, она выглядит гораздо интереснее, но нет полной уверенности, что HP будет с ней работать.
Параметры интерфейса у нее такие же, как и у 739998-001, но вдруг HP хочет матрицу с определенным EDID? Или нет у него таких заморочек и можно смело заказывать ту матрицу, которая нравится?
Подключение у HP стандартное, сигналы типа self test (как у Dell, к примеру) и т.п. не используются.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G1 (CYCLONE-UMA) подружится ли с новой матрицей?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 07:34
Не припомню такого.
Думаю да.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CYCLONE MP-7025 GPS (Не включается (безымянная микросхема))
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Andbiz
6660
07 сен 2019, 20:05
mazoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R6850 CYCLONE две флешки биос
greez
23 мар 2019, 13:42
greez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо.
greez
12
3152
15 янв 2020, 22:50
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTS 450 Cyclone после грозы. РЕШЕНО! Но интересный случай
olegkeeeee
23 окт 2019, 13:11
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (UMA) (HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1)) Выключается при нагрузке на видео
DrHard
10 сен 2020, 12:39
DrHard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 132
