Текущее время: 03 июн 2024, 02:12
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Aspire 5745g (da0zr7mb8d0 rev:d) Кулер включается на максимальных оборотах Добавлено: 04 фев 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 12:42 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 50 Откуда: Belarus, Grodno
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема в следующем: вначале, сразу после запуска, вентилятор ведет себя нормально. Есть ШИМ, обороты средние или даже ниже средних, но когда загружается ОС, причем только логотип Windows, кулер как будто с цепи срывается - вместо ШИМ появляется +3 вольта и, естественно, обороты максимальные. Что только не делал. Систему переустановил, из под системы BIOS-ы менял начиная с 1.11 и до 1.19, толку - ноль. И не скажешь, что проблема в аппаратной части, ведь сразу после запуска есть и ШИМ и обороты ниже средних. Помогите, пожалуйста, разобраться. Может у кого такое было, подскажите, пожалуйста, а то голову уже сломал.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745g (da0zr7mb8d0 rev:d) Кулер включается на максимальных оборотах Добавлено: 04 фев 2021, 21:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Так датчики какие температуры показывают? Если они беснуются, то там и будет не шим, а постоянный уровень.
У самого с подобной проблемой в работе, хоть и другой аппарат, мульт видит температуру проца 90 градусов без изменений, при включении квадратные импульсы, и дальше скважность падает вплоть до постоянки.
Последний раз редактировалось sasha_m 04 фев 2021, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745g (da0zr7mb8d0 rev:d) Кулер включается на максимальных оборотах Добавлено: 04 фев 2021, 23:36 |
FANSIG в норме, это же выход с датчика Холла, вот он и выдает на выходе ч-ту пропорционально оборотам кулера. Прошил и EC и BIOS прошивками, что скачал с этого сайта - то же самое. После включения обороты ниже среднего, при этом и ШИМ прямо на проводе кулера вижу и FANSIG тоже вижу, но он и не пропадает. Но как только появляется логотип Windows - хана, как с цепи срывается. А не может такое происходить из-за того, что батарейки поддержки BIOS нет? Кто-то снял и забыл поставить.
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745g (da0zr7mb8d0 rev:d) Кулер включается на максимальных оборотах Добавлено: 05 фев 2021, 16:04 |
W25X40 и W25Q32. Странно, что-то не получается добавить файл с прошивками. Смотрел у себя в личке ОТПРАВЛЕННЫЕ, а там и нет ничего. Выкладываю прямо сюда. P.S. Ничего не понимаю, сюда отправить тоже не получается. Сейчас комп перезагружу. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: ---------- Ага, понял почему не получается отправить файл. Сайт определяет его как дубликат и не позволяет загрузить. Пишет: "Файл был определен как дубликат вложения "5745G.rar"(ID:22178) загруженный пользователем "Killnoob" в сообщении ID 59695 и темы ID 6507." ---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ---------- Уфф. Отправил в ЛС. ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 27 секунд: ---------- Сын прислал файл BIOS с чистым МЕ регионом. Прошил. Заработало!!! Сейчас гоняю тест стабильности системы в Aida 64, все правильно показывает все температуры, что раньше общую температуру процессора показывала ноль, теперь показывает текущую и общую, и по ядрам. Так что одолел "железного зверя". Тему можно закрывать. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответы и желание помочь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- 12345678
