Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: N5030 (wistron dj2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 12:26
Привет всем. есть проблема.
нет дежурки. питания на 16 контакт ( vin ) приходит. VREG5 (17pin) и VREG3 (8pin) есть а дальше кина нет. TPS51125 и мульт менял. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: N5030 (wistron dj2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 12:37
Какое сопротивление на дросселях дежурки?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:00
интересно если принудительно включаю entrip то +3D3V_PWR появляется но +5V_PWR нет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
сопротивление на дросселях дежурки килоомы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:37
entrip нет такого сигнала. Открывай схему и смотри откуда идет разрешение на запуск. Если хочешь помощи пиши правильно сигналы, как в схеме.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:56
как нет? entrip1 для 5v силовой дежурки а entrip2 для 3v. TPS51125ARGER-GP (1) и (6) нога.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:10
Нет там entrip1 и entrip2. А есть 51125_ENTIP1 и 51125_ENTIP2. Если и дальше будешь в своем стиле подавать информацию, тогда никогда не получишь помощь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:57
скажите пожалуйста кто выдаёт сигнал S5_ENABLE. ето мульт.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 13:43
AC_IN# какой уровень ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 16:36
AC_IN# уровень низкий
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:09
если в обвязке все в порядке, замените тантал на выходе.
мульт, мульт.
kbc_x1, ecrst#, kbc_pwr проверить.
Прошивка?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 18:00
а что должен бить на EC_ENABLE# (26) пин мульта. у меня там низкий уровень. на S5_ENABLE тоже низкий. +KBC_PWR есть. KBC_PWRBTN_EC# 3.3V есть. биос тоже шил. ECRST# 3.3V KBC_XI 0V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5030 (Wistron dj2) Умирает дежурка
в форуме Dell
mrCatman
18 июл 2023, 17:16
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 16:22
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 13:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) Замена 216-0752001 на аналоги
в форуме Dell
zaglyadin
05 май 2020, 10:28
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5030 (CHELSEA DJ2 UMA) Отключается если играть в игры
в форуме Dell
Varlamchik
06 фев 2018, 14:31
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
