Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Asus F540UB (X540UBR) Проблемы с дежурным питанием
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:27
Доброе время суток, попал залитый ноутбук после другого сервиса. Модель Asus F540ub, платформа X540ubr. Завышенное LDO 3 = 4 вольта , LDO 5 = 5,7 вольт. Как я понимаю ldo вырабатывает сам шим или я ошибаюсь? На Кнопке 4 вольта. На дросселе 3v = 2.75. На 5v= 0,65. Греется шим дежурки RT8249CGQW. Отгнивших элементов или пробитых не обнаружил. Прошу помощи, куда копать? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540UB (X540UBR) Проблемы с дежурным питанием
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 19:35
Проверьте сопротивления на всех выходах, возможно где то занижено, например по 5v
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 19:44
проверить всю обвязку шим. обратить внимание на прогнившие подгоревшие резисторы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 21:15
Заменить шим и проверить сопротивление по выходам, кто мешает?
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 19:57
Искал на форуме про завышенное до 4х вольт питание лдо на этом шиме. Ни чего не нашёл, но вычислил сам, может кому то поможет виновник - кодек AL3251 отключил его лдо пришло в норму.
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F540UB-DM687T (X540UBR REV: 2.0 ) Нужен рабочий BIOS
Dmitry-999
22 июн 2019, 22:25
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F540UB-GQ1515T (X540UBR rev. 2.0) Залитие
S3rega
18 июн 2020, 15:49
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F540UB (X540UBR rev 2.0) Не видит жёсткий диск.
Kosty77
14 фев 2026, 05:51
darik711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 PRO NVA-001 ПРОБЛЕМА С ДЕЖУРНЫМ ПИТАНИЕМ!
ДмитрийMula1
13
4397
30 янв 2022, 21:46
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Brodyagakb1
04 фев 2022, 15:17
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 167
