Текущее время: 20 ноя 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 22:17
Приветствую, уважаемые!
Имеется такая карточка (основной ШИМ NCP81174), у которой есть проблема следующего характера:
если не подключать разъем доп питания 6pin, то напряжения NVDD=0,9В, PEX_VDD=1,05В, соответственно имеются 12В, 5В, 3.3В, FBVDDQ=1,8В. Чип ощутимо греется, пост карта на материнке зависает на пост коде B2, но картинки с надписью "Отключите питание и подключите доп разъем" нет (монитор даже не инициализируется). При этом на питании ГПУ работает только одна фаза питания, собственно как и должно быть в соответствии с даташитом на ШИМ.
Если подключить доп питание на 6pin, то напряжения NVDD и PEX_VDD отсутствуют, чип соответственно холодный.
Это ina3221 хулиганит?
Или где-то в другом месте "собака зарыта"?
Прошу поделиться опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 12:15
Махнул ina3221 с донора, подкидывали шимку. Родную шимку переставлял на другую плату. Как выяснилось все рабочее.
Обвязку проверил, все целое, кондеры не пробиты, резисторы не в обрыве. Мосфеты не в КЗ. Драйверы тоже
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 18:29
Отпаял две фазы питания, подключил доп питание, питание NVDD и PEX_VDD появились, но картинки нет.
Возвратил ещё одну фазу питания, напруги NVDD и PEX_VDD есть.
Но частота шим почему стала больше, чем обычно настроено. Например, на PALIT 1060 частота 335,8 кГц.
А тут при работе одной фазы было 335,8 кГц, а при работе двух подскочила до 552 кГц.
Я так понимаю вопрос в обвязке, только вот где? Обратная связь или настройка частоты задающим резистором.
Что за поведение такое? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 04:09
Токоизмерительные резисторы замени и махни микруху которая мониторит с них.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 13:49
В общем перебрал резисторы, микруху, питания появились, карта даёт изо, только на hdmi. Полагаю, что проблемы с гпу.
Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gtx 950 stormx dual 2gb
microhdd
15 янв 2020, 14:59
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX950 нет питания GPU, памяти, PEX_VDD
quadx
03 апр 2019, 09:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX950 2gb Strix апгрейд до 4Gb
MVV1983
19 сен 2022, 12:51
marvyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gtx1650 super stormx oc 4g бред в GPU-Z
tureckiy
17 дек 2021, 12:48
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX950 Сбитое
seminenko
07 ноя 2022, 13:08
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, g2sdfasrewr, Google [Bot] и гости: 120
