Текущее время: 05 окт 2024, 15:06
 Страница 4 из 79 [ Сообщений: 2367 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 79  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 00:23
nullik
Шимки, смд мелочевку оптимально паять 210-ой, а зачищать оплеткой пятаки бга, паять разные бп и все теплоемкое лучше 245-ой. Кстати, 210-я может и полигон в бп прогреть, но в силу большей площади контакта 245-х жал лучше использовать последние.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 01:40
maxlabt
если предварительно не залудить по феншую микросхему с qfn и саму площадку на плате то любовь потом с наращиванием красивых бугорков припоя а-ля завод обеспечена.
Жало что типа К ,что J образное 0.4 у 245 больно большие,поэтому и прикупил,но пока ещё не попробовал 0,2 жало на 210 ручку.Надеюсь оно спасёт.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:13
Не люблю J жала, мне больше прямые нравятся и скошенные под углом. Имхо ими паять удобнее и пятно контакта можно гибко варьировать и контролировать ими, ими можно паять уголком. Есть просто прямые C245030 Cartridge Conical Ø 0.3, но не скошенные, не знаю насколько ими удобно паять мелочевку. Пока хочу заказать C245789 Cartridge Knife 3.8 x 0.3 под пятаки, C245793 Cartridge Bevel Ø2.8 mm-60º как основной, C245710 Cartridge Bevel Ø 1.2 основной поменьше, C245030 Cartridge Conical Ø 0.3 для мелочевки, и Cartridge Bevel Ø 3.8 HT для массивных полигонов.
Для мелочевки вероятно может быть удобно C245748 Cartridge Bent Bevel Ø 0.6 S1 или C245749 Cartridge Bent Bevel Ø 0.6 S2, оно хоть 0.6 в диаметре, но имеет скос на конце что дает контроль пятна контакта.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 22:59
Тоже присматриваюсь у JBC. В России у официального представителя CD-2BQF с 245 ручкой стоит 540 евро и срок поставки 2 недели, в рублях получается 49000.
И это без жал. Дороговато.
У кого есть жала от 245 ручки замерьте диаметр самой толстой части на конце жала и на какую длину жало из ручки торчит, пожалуйста.
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:23
Чет не пойму с жалами. Заказывал у китаезников на алишке, штук пяток жал ( китаез клялся, " мамой клянусь " оригинал ) пришли с номерами, в кейсах пластиковых, да и ценник в среднем 2,7 - 3 рубля. До недавнего времени паял вроде норм. Тут по случаю прикупил еще пару жал, на ebay, у буржуя какого-то. Тоже оригинал.
Так вот, при работе на китаезных жалах, с алика, эффективность (шкала на экранчике ) в процентах ) не поднимается выше 15% и то редко в основном только до 10 % дотягивает.
А на жалах с EBAY, на шкале 40-50 %.
Че на алике фейковые жала ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:16
Конечно. Китайцы сделали давно клон JBC. Не мудрено, что и жала клонируют...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 19:29
Доброго времени всем! Пользуюсь очень давно Weller WSD81. Чиню сейчас только мат. платы ноутов. Всё чаще приходят в ремонт Макбуки. Там 0402, самый крупный элемент, а так 0201 море, плюс к тому теплопроводность маковской платы. Хоть и пользуюсь только оригинальными головками, иголка паяет на максимальной температуре и очень неважно. Я тут почитал JBC хвалят по этому поводу. Отсюда два вопроса. Стоит ли брать в принципе и если брать, то только оригинал? Я смотрел также клоны. Jabe, например- просто клон но с левыми картриджами. Понравился Sugon-26, там даже картриджи, вроде как оригинальные JBC в комплекте, 3 предустановки температуры, фишка с включением буста +80 град. касанием паяльника к металлу подставки. Ну и цена меньше половины от оригинала!
Буду рад совету. Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:40
https://youtu.be/UbucnI8BBy8
Тут есть на канале обзоры почти всех клонов и оригиналов , вкратце китайцы похуже но на проценты а не в разы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 01:26
Sugon T-36 красивая станция, но во первых под 115 ручку, для ноутов мелковата, как по мне. Да и цена вплотную к оригинальной JBC подбирается.
За ответ спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 08:24
А Т26 под 210ую. Купил недавно, по сравнению с современной Т12 очень даже хорошо, даже с китайскими клонами жал которые стоят почти как оригинал.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:47
gromTs писал(а):
почти как оригинал.
так оригиналом 100%-ым пробовали? как ощущения
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:00
Короче. Нашел самый дешевый клон. Комплектация без картриджей 134 дол. Возьму его, ручка там 210, выглядит прилично. Отдельно закажу 2- 3 картриджа оригинал. Попробую. Не понравится, подарю какому -нибудь пионэру. Подскажите продавца на али с гарантированно оригинальными картриджами, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:07
Откуда на Али (у китайцев) гарантированно оригинальные картриджы на JBC, если JBC делают в Испании?
На Али (у китайцев) всегда продавали клоны, а не оригиналы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:16
А где взять? На ибее? Глянул, там тоже то Китай то Америка продавцы. В Америке тот же китаец может продавать. Поищу испанского продавца.
tapi1963 писал(а):
А где взять?
Ну наверное у официальных поставщиков: https://jbc-shop.ru/
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Или непосредственно у производителя: https://www.jbctools.com/cataleg.php?id=4
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:20
Мне из Европы дешевле будет наверное. Поищу официалов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 19:00
Не не пробовал, может куплю парочку у официалов когда нибудь, однако по сравнению с Т12 разница даже у клонов значительная.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 23:51
https://www.youtube.com/watch?v=Cbb6tz0-tkA
На эту вот никак не скажешь что цена близка к оригиналу , хотя на али ее пытаются за около 300 перепродавать
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 00:56
Зашел, зарегался, накидал в корзину станцию и жал. И на это всё, затык, проблема с доставкой. Есть два варианта - либо JBC довозит посылку до транспортной которую надо указать, либо даёшь им данные своего курьера и они с ним связываются. Вот теперь чешу репу, как всё организовать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 15:37
Найдёшь решение, поделись, пожалуйста. У меня не получилось. Зато нашёл регионального представителя. На сайте цены, как на испанском, однако очень я сомневаюсь, что они по этим ценам продают. Завтра позвоню, пообщаюсь. По поводу станции под 245 ручку, что выше ссылка на ютюб. Контроллер то совсем убогий, с одним энкодером, типа Т12. Не знаю, даже самая дешёвая с али в разы лучше выглядит. Ну, на вкус и цвет...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 15:56
На tme.eu так же продается оборудование JBC, https://www.tme.eu/ru/katalog/paialnye- ... 2%3A285%3B
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:10
Пришла станция, в работе еще не пробовал, пока некогда. В России на сайте JBC обозначен только один официальный представитель - АртТул. Других нет. Я смотрел вариант по заказу непосредственно у производителя в Испании, но учитывая дорогу и растаможку примерно то на то и выходит. Насчет китайских продавцов вообще ничего непонятно. 100% наладили производство копий и толкают через торговые площадки. Есть еще вариант с открытием завода в Китае, но информации нет. Спрашивал у официалов, говорят, что станции производятся только в Испании. Косвенное подтверждение китайского происхождения поддельных жал - отбор мощности ниже, чем на оригиналах. У оригинальных жал очень тонкое покрытие и за счет этого отличная теплопроводность. А с китайскими все наоборот, экономят на меди. Короче говоря, скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 01:23
Залуживание контактов необходимо для любого вида пайки! Особенно для последующей пайки термовоздушкой.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Не пойму ваш переход мысли.... пайка qfn корпуса и спасут жала типа "игла"...
---------- Добавлено спустя 18 минут 26 секунд: ----------
Вы ошибаетесь, полагая, что купленные жала JBC где-то в США или Европе обязательно изготовлены в Испании. По началу может так и было. Теперь же производственные мощности по причине увеличения спроса присутствуют и в Китае. И то что продается на али вполне оригинальные жала JBC, а не какие-то непонятные клоны. Клон стоит как копия, оригинал стоит как оригинал! Ноутбук ДЕЛЛ, изготовленный в Китае не становится клоном... это тот же оригинальный ДЕЛЛ!
---------- Добавлено спустя 15 минут 48 секунд: ----------
Станции возможно, но не факт, производятся в Испании. Но это скорее всего конечная сборка станций и выходной контроль, а комплектующие однозначно китайского или еще какого азиатского производства. Жала же являются расходным компонентом и по мере распространения технологии JBC нуждаются в массовом производстве, которое на сегодняшний день может обеспечить только Китай. Кстати, изучил кучу материалов, нигде не нашел, что производство JBC TOOLS находится исключительно в Испании. В наш век отрицать производство в Китае попросту несерьезно. В JBC TOOLS это не отрицают, хотя и не афишируют.
Пруф, пожалуйста. С тестами, предварительной калибровкой и т.д. Или это утверждение типа какой-то вася где-то написал?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 07:19
maxlabt
согласен полностью по поводу производства оригинальной техники в китае ( не важно какой ) ... выбирая голову микроскопа долго изучал этот вопрос и в итоге нашел продавцов ( включая заводы) на которых делают те самые никоны, олимпусы, лейки и ключевым фактором при выборе здесь как раз и является цена! если не жмешся в деньгах, то получаешь тот же самый олимпус в оригинале,
китайци мудро подшли к этому вопросу и продадут вам в таком корпусе (с виду не отличишь) микроскоп как за 200 так и за 500$
и каждый при покупке остается доволен, вот только потом тот который отдал 200 начинает ныть что изображение двоится чуть взгляд отводишь или глаза устают и головка побаливает ))
думаю с паяльниками тоже самое... остается найти те самые заводы и их магазины где делают и продают оригинал, а по цене это наверно будет то же самое что и взять на месте у оф представителя хотя я возможно и ошибаюсь, поправьте если что
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 11:58
Откуда информация о производстве JBC в Китае? Единственный адрес, который известен, это Molins de Rei, Barcelona. Думаете, испанцы дураки и дадут китайцам технологии по производству топового паяльного оборудования? Чтобы через месяц рынок был наводнен клонами их станций по 200 долларов за кучку? JBC в переводе на наш язык, это ООО с небольшим количеством сотрудников в Барселоне, около 200 человек. Площадь завода до 3000 квадратных метров. Оборот до 2.5 миллионов долларов в год. В Китае, Индии, США и так далее у них дистрибьюторская сеть, причем в Китае целых 4 представительства ввиду очень перспективного рынка. Прикиньте, что будет, если китайцы получат полный пакет документов на их станции.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 13:27
Вы думаете, что повторить паяльную станцию и жала JBC для китайцев проблема? Дружище, китайцы самолеты и ракеты копируют. Скопировать какую-то паялку для них раз плюнуть. Вы реально не имеете понятия про возможности Китая. И да, мир уже давно заполнен клонами станций JBC типа JABE, SUGON, Xsoldering и множеством ноунейм. Но у китайцев другие взгляды и цели в производстве и продаже. Если копировать полностью станцию JBC, то стоить она будет также как и JBC. И продаваться она будет также как JBC, т.е. не мега количеством. Они же берут идею и реализуют её по своему, т.е. принцип работы сохраняется, а все лишнее и затратное удаляется. И да, в итоге получается станция за 100-200 уе, работающая ни чем не хуже оригинала. Но которая продается уже в мега количестве, что и нужно было китайцам.
Та же картина и с жалами. Если китайцам повторять жала, то потребуется и повторение процесса изготовления, что повлияет на цену жала. Китайцы делают такое же, но по более дешевой технологии и как следствие худшим качеством. Но вы посмотрите в каком количестве продаются дорогие жала JBC и жала копии. В первом случае реально единицы, а в другом сотни и более. Кстати добавлю, что качество китайских недорогих жал с каждым годом растет. Так, я тестировал жала С210 JBC и жала Xsoldering C201. Оба паяют отлично, разницы практически не заметил, а цена разная и соответственно 40 и 20 уе. И заметьте, что жало Xsoldering уже не такое и дешевое.
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Также добавлю, что суть технологии JBC не особо отличается от той же технологии Т12 (Т15) от японской HAKKO. Просто весь упор в уменьшение габаритов и использования более современных материалов. И боготворить их как что-то сверхъестественное я бы не стал.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 14:02
Вроде нашёл, делюсь. Загуглил и нашёл три магазина с виду нормальных.
1) https://kaisertech.co.uk/jbc-cd-2bqf-pr ... ng-station
Англия. Всё в фунтах, доставка по цене средняя, 65 фунтов. Есть оплата через Пайпал. В итоге, если приблизительно посчитать цену, то самый дорогой вариант, поэтому плюсы и минусы не смотрел. Не подходит.
2) https://eleshop.eu/jbc-cd-2bqf-soldeers ... 0watt.html
Голландия (Нидерланды). В евро. Плюсы - самая низкая цена на станцию и самый большой (очень большой) выбор жал. Минусы - очень дорогая доставка в Россию (107 евро), нет оплаты через Пайпал. В итоге прикинул цену, вышло значительно дороже третьего варианта. Если бы не доставка, то тут бы и купил.
3) https://www.welectron.com/JBC-CD-2BQF-D ... oetstation
Германия. В евро. Плюсы - хорошая цена на станцию, нормальная доставка (немцы молодцы в этом плане, логистика налажена), есть оплата через Пайпал. Минусы - самый маленький (очень маленький) выбор жал, даже не знаю как так у них получилось, например, жал Bevel (скос) нет совсем. Посчитал и вышло, что это самый недорогой вариант, другие жала потом у нас докуплю, если понадобятся.
В итоге оплатил по 3 варианту. Пока 487 евро, потом ещё таможню оплатить. Посчитал - сама станция, плюс 6 (шесть) жал, плюс доставка, плюс % Пайпала, плюс растоможка - должно выйти 523 евро или около 47700 рублей. Гораздо дешевле чем у наших барыг брать за 540 евро без жал.
Посмотрим, что выйдет в итоге.
Продаётся, но попробуй купи :) Зарегаться не дают, редиски.
Возможно придётся долго и нудно решать вопрос по доставке, но даже если решить, то в итоге получится всё равно дешевле чем у нас покупать. Да и выбор большой. Я вообще даже подумывал собрать станцию самому на свой вкус из блоков: DDE-2C (двухканальная, мощная) + T245-GA (с усиленным кабелем, лучше чем в стандарте должно быть) + AD-SE. Получилась бы станция на вырост, можно было бы потом докупить что-нибудь ещё на второй канал. Цену прикидывал, получилось 72000 руб без доставки и жал. Наш официальный представитель за этот же комплект озвучил 108000 руб и тоже без доставки и жал. Но в итоге я ещё подумал и понял, что компактная станция меня вполне устроит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 16:08
Ага. Только почему-то эти копировальщики до сих пор НОРМАЛЬНЫЙ двигатель для копии наших СУ и МИГов не научились делать. А также не освоили выпуск нормальных стволов для АК. Ибо одно дело копировать, а совсем другое создавать технологии. Вот поэтому я езжу на Мерседесе, а не на китайском корыто, которое стоя гниет. Потому что китайцы свой Мерседес еще очень долго не создадут. Нет денег на брендовую станцию - покупаем китайскую копию. Никто за это не осудит.
Там не все так просто, как кажется. Нужно выяснить вопрос с доставкой в Россию и растаможкой. Вообще если брать, то сразу 4 канала. Закроет все потребности на годы вперед. Почему я взял станцию здесь, а не у испанцев? Просто посчитал непосредственно станцию и три жала. Вышло в Испании с доставкой и растаможкой тысячи на три вроде бы дешевле, чем брать у официалов. Они мне скидку 10% сделали. Но доставка дорогая. Отправили сборным грузом Major Express, правда ехало неделю. Цена вопроса 1800 р. Советую сразу обговаривать доставку.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 16:26
Чтоб зарегистрироваться на tme.eu, пишешь им письмо, что хотите купить и они Вам делают регистрацию, я так покупал в том году JBC-DM-2A
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 17:04
Кстати, JBC - BT-2BWA недорогая версия с аналоговым управлением. В свое время на нее посматривал, думаю как вариант под 245 ручку взять. Присмотритесь, на забугорных форумах хвалят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
8134
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LEXSAZORG и гости: 5
