Текущее время: 27 июн 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: MSI R9 280x нет запуска
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 21:29
Есть карта р9 280х был небольшой отгар дорожки по первой фазе питания ядра выпаял сразу две 1,2 фазу и ихний даблер.
При подключении карты к пк на секунду запускаются все питания и тут же пропадают может кто подскажет как заставить карты работать.
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x нет запуска
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 23:13
может надо восстановить 1,2 фазы и заменить ШИМ тогда запустится, так как с 1 фазы запускается карта в данном случае не видит ШИМ что фаза запустилась из-за этого уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 10:05
проблема в том что фазы там востанавливать то и некуда поточту когда я выпиливал прогар чтобы кз по 12вольт ушло я выпилил посадку и мне просто некуда садить мосфеты
но можно попробовать распаять две не распаяные фазы(7,8)
так-же около шима был обрыв резистора по обратной связи 1ком и я его заменил но ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 15:52
о как 280х и не распаяны 2фазы, тогда это не 280х, или это что то новенькое
можно фото всей карты и участок чего там выпиливали
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 17:12
ой извеняюсь карта 270х да у 280х 8 фаз а у моей 270х 6 и две не распаяные
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 22:46
вот как-то так плата выглядит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 18:08
Как вариант, распаять недостающие фазы, но управление взять от 1,2 фазы, что бы МК думал что он запускает первые 2 фазы, делал такое пару раз. Прокатывало.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 18:25
я был бы рад но в наличии нет директ фетов нужной мощности и даблеров
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 18:42
Тогда перекиньте управление 1,2 фазы на 3,4, это скорее всего и даст старт карте, но под нагрузкой она не будет работать.
Феты можно заказать на али или взять с донора какого нибудь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 18:49
уже перекидывал кажется после прогара шим частично помер потмучто может то поднимать питаня кп рам то не поднимать и никогда даже всплесков нету по питанию гпу
пробовал глянуть может гпу в кз глянул лбп потребление на 1 волте 330 милиампер
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:09
У меня был случай с 7970, когда ремонтировал фазы питания, пришлось отпаять дросселя чтоб выяснить, какая же из фаз померла. Дело было давно и тогда с картами я только только начинал работать, и плохо припаял обратно дросселя, голову ломал с пол года почему не поднимается питание гпу, а там дроссель на соплях болтается.
Я это написал к тому, что не только выход с ШИМ надо перекинуть на драйвера 2 и 3 фазы, но цепь отслеживания работы 1 и 2 фазы. Смотреть датащит на шим, поймете о чем говорю
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 12:56
1 и 2 фазу запарелил на 3 и 4 обратную связь питания поднимаются на 2 секунды падают до 0.8 и в ноль
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Артефакты на MSI R9 280x Gaming 3G
Ant1
24
7085
22 мар 2018, 13:35
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280X Gaming 3G - не стартует, возможно BIOS
eugkov
13
3992
03 фев 2019, 03:06
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 280X GAMIG 3G залитие нужна схема или помощь с резисторами
linkoln01
28 окт 2018, 10:44
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280X Gaming 3G звисание системы
Spiroos
1028
26 апр 2020, 00:37
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x в упор не видит 6ую банку
Zvik
15
1567
27 сен 2021, 19:09
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 35
